Надёжный,как автомат Калашникова
Сообщение VeryLazyCat »
astinis писал(а): Какие 2 единички я там увидел - спишем на позднее время. :)
ну так сначала нужно тщательно отмакетировать и если что то не получается -
тогда уже кричать,что вижу косяки, а не наоборот.... :)
Сообщение Magnito »
Что то никак не пойму что коммутирует реле К1, контактов на схемах не вижу, может кто подскажет?
Сообщение Sergei123 »
Magnito писал(а):Что то никак не пойму что коммутирует реле К1, контактов на схемах не вижу, может кто подскажет?
Вкл/Выкл выход
Сообщение Magnito »
Спасибо, понял. Тогда еще вопрос: что можно ставить вместо TLE2141 кроме LM741?
Сообщение Magnito »
Вопрос свой снимаю, нашел LM741.
Здравствуйте.
Отлаживаю измеритель, всплыло пару нюансов.
1.При увеличении напряжении всё высвечивается нормально
при уменьшении,меньше 20в , получаеться сдвиг влево на 1 знак во 2 ряде, появляеться лишняя буква М
тоесть 56%RPMM,или FAN OFFF в результате исчезают полоски отображающие включение обмоток
всё становиться на свои места при уменьшении напряжения бп до8-9в
2.Также переключение 3-ей обмотки не происходит.(может спалил)
3.Надпись Fan of,а на выходе сигнал примерно 3,8кгц,около3в
4.Не отключается реле К1 при защите или кнопкой вкл-выкл выход(транзистор исправен)
Прошивка на ЛБП от 07-09-012
подозрение что кривая атмега(хотя прошивал 2шт-1партии) или криво прошивается
или прошивка сырая??
может у кого есть другая версия попробовать(на картинке прошивка другая)
или что нибуть посоветуете
очень уж нравиться данный прибор=)
спс
никто не хочет разговоры разговаривать со мной :dont_know:
А так хочется до ума довести
А то обычно есть измеритель и нету защит, или коммутация обмоток отсутствует
А тут всё и сразу есть :))
И Myp3ik согласен добавить ещё 2 выхода на управление обмотками :idea:
Последний раз редактировалось Sergei123 Пт дек 21, 2012 16:26:48, всего редактировалось 1 раз.
Sergei123 писал(а): при уменьшении,меньше 20в , получаеться сдвиг влево на 1 знак во 2 ряде, появляеться лишняя буква М
с самой первой прошивки (сырой как вы выразились) и до финальной - было очень много
отладочных версий,но ни в одной из них не было описываемого вами глюка.
переключалка по сей день работает без сбоев и не только у меня.
по ходу где то у вас косяки.
финальный вариант прошивки один,других нет.
для вас ещё раз прикрепил его в аттаче.
если Myp3ik говорил,что добавит вам ещё два порога на переключалку -
значит добавит,просто нужно подождать.
с этого места подробней please - на какой картинке другая,какую вы залили и т.д.
AVMeter-2012.rar
(46.16 КБ) 997 скачиваний
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Пт дек 21, 2012 16:30:23, всего редактировалось 1 раз.
Большое спс!!
Сейчас попробую залить
Sergei123 писал(а): Сейчас попробую залить
прочтите внимательно мой первый пост в этой ветке
и выше посты Myp3ik*a (по поводу tl431) -
может это прояснит ситуацию с прошивкой.
Сообщение Magnito »
Ну что, Sergei123, последняя прошивка заработала корректно?
Magnito писал(а):Ну что, Sergei123, последняя прошивка заработала корректно?
внешний источник ОН нужен, и не такая удобная (я её пока отлажил)
Да и не в прошивке наверное дело, может мк подкопчённая
Последний раз редактировалось Sergei123 Пт дек 21, 2012 19:29:28, всего редактировалось 1 раз.
Lazy-Cat писал(а):с этого места подробней please - на какой картинке другая,какую вы залили и т.д.
Там включение выключение реле выхода отображаеться треугольником ,как в протеусе,а у меня нет(не выход не работает ,не отображения такого нет.Кнопка рабочая защита отключена)
я и решил,что там другая.
Magnito писал(а): внешний источник ОН нужен, и не такая удобная (я её пока отлажил)
последняя прошивка заточена под внутренний ИОН!
тоесть внешний не нужен,об этом я и советовал вам прочесть в начале ветки.
Myp3ik писал(а):Из схемы необходимо просто убрать элементы VD2 и R10. В прошивке включен внутренний источник опорного напряжения который НАМНОГО превосходит TL431.
буду искать новый мк,больше вариантов нету
заодно и прошивку под 5 обмоток подожду
спс за помощь!!
Сообщение Magnito »
Я тоже с нетерпением буду ждать прошивку под 5 обмоток :)
Сообщение astinis »
В печатке, которая в статье их нет, так что убирать(если делать по той печатке) ничего не надо. :)
astinis писал(а): В печатке, которая в статье их нет, так что убирать(если делать по той печатке) ничего не надо. :)
а вы делали или просто посмотрели ? :)
делает :))
на печатке в статье не было tl431=)
Сообщение astinis »
Для тех кто будет повторять - обратите внимание, что стабилитрон vd3 (12в) а плате final.lay установлен неверно, поменяйте анод/катод
