Комп включается через раз
arz88
Сообщение arz88 »
Собсно, проблема в чем. Комп иногда включается нормально, иногда выключается после 3 секунд работы, что пмриводит к последующим глюкам изображения. Иногда включается на 3 секунды и выключается и так подряд продолжительное время - не могу включить. Потом опять все нормально. И так периодически и всяко разно.
Кондеры все целые, вытекших и вздутых нет. Визуально все в порядке. Куда можно посмотреть и что сделать?
XAcker
Сообщение XAcker »
Вероятно проблема в блоке питания
Попробуйте другой поставить- тогда все ясно станет
arz88
Сообщение arz88 »
Хорошо, найду другой БП. Заранее, если проблема в нем, есть шанс найти неисправность?
XAcker
Сообщение XAcker »
Шанс есть всегда
Но нельзя гарантировать на 100% что это блок питания
Колян
Сообщение Колян »
ну комп это не только БП. подобное может происхдить и от сдохшего винта, и от кривой винды и от кислых контактов. перед тем как чегото искать советую подёргать шлейфы и карты. на прошлых выходных на работе комп отрубился ни стого ни сего, начали смотреть на видяхе полевик накрылся, мы махнули а он не включается, пошли к соседям (по работе) там почистили слоты памяти и всё. ещё может проц перегреваться, пасту поменять надо бы. тоже случай был 478 сокет поломася слегка, ну мы чаво думать прыгать надо. ставим винду а он вырубается и всё температура пока до БИОСа дойдём 45 вроде норм, поменяли крепление кулера и всё встало. так что попробуйте что просто делается, а БП всегда поменять можно. да сата шлейфы на винтах всегда портели мне настроение, у товарища также вырубался комп или винты не все пускались, поменял шлейфы поставил с защёлками и всё красиво сразу стало.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
arz88
Сообщение arz88 »
Передергал все что можно, отключал все устройства какие можно. Оперативка новая - на старой было то же самое. Винт тоже новый. Проц не греется 100%. Грешу или на мамку или на БП. Щас найду БП у кого нибудь, принесу, воткну...
bsyomov
Сообщение bsyomov »
Один из возможных вариантов: Внимательно поглядите на электролитические конденсаторы в цепях питания процессора (это вокруг проца), не взулись-ли они...
nub
Сообщение nub »
Напряжение дежурки померь. Должно быть 4,5-5,5В.
Приносили мне на ремонт блок с такими же симптомами. Напряжение дежурки 2.5В было. Заводился через1-2 секунды после замыкания зеленого с черным проводов. Конденсатор высох в цепи дежурного напряжения.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
arz88
Сообщение arz88 »
Напряжение дежурки 5 В.
Вздутых кондеров нет. Может просто есть высохшие... :?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Напомню старинную ремонтную мудрость. Поиск неисправностей начинается с питания. Поставьте сначала заведомо исправный БП, погоняйте комп пару дней, и после этого поле поиска неисправностей сузится.
arz88
Сообщение arz88 »
ОК
Дармидонт Акакиевич
Сообщение Дармидонт Акакиевич »
Мамку менять нада...
kamikadze
Сообщение kamikadze »
:) Хм, удивительно, у одной знакомой аналогичная проблема, комп стоит на балконе, который переоборудован под комнату, дак вот когда балкон еще не утеплили он "пищал" при включении, после прогрева нормально запускался)
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Здесь кондёры смотреть надо,в БП.Типовой признак дохлых емкостей.
Rashpil
Сообщение Rashpil »
а че за мамка, если не секрет
dmr
Сообщение dmr »
В бп проблема! У меня такая же Х...Ь была весной прошлого(этого :))) ) года. Комп постоит в ждущем режиме минут 15-20 и дохнет. БП меняйте. Или другой вставляйте, как советовали другие.
Думаю дело не в материнке. :wink:
VoLT
Сообщение VoLT »
Думайте проще ... провод где то закусило ... коротит ... был случай вобще закусило провод от кнопки выключения и комп весьма странно себя вёл - то включится не ожиданно то выключится ... а может мышка где то пысь пысь сделала
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Есть возможность проверить с другой видюхой?
arz88
Сообщение arz88 »
Рассказываю.
Видяха интегрированная, возможности проверить с другой соотвецно нет)))
Мамка Асус m2n-mx.
Но не в этом дело.
Проблема решилась путем заземления компа :idea:
Хотя заземление тянул по другой причине: помехи от БП не давали работать ИК датчику от ДУ ТВ-тюнера.
webstar
Сообщение webstar »
проверяй контакт радиатора на проце и южном мосте
Вернуться в «Практика»
