Как просверлить проц четвёрку ?
Rokl
Сообщение Rokl »
Furcat писал(а):Кто нить сверлил процы в керамических корпусах ?
Тебе же дали совет, ладно, еще раз повторю свой рост:...Нужно взять у зубного врача такой бор, что с зубов камень стачивает (у него на конце маленький точильный камень) этот бор тебе 4мм дырочку в любой керамике пробуравит, только желательно сверлить в станке, т.к. у всех боров очень тонкая шейка и любой перекос тутже его ломает.
Vadim
Команданте
Сообщение Vadim »
Rokl, без обид, но Вы плохо понимаете, о чем говорите. Смысл тут вот в чём: керамику можно "взять" только на высоких оборотах, а если это карборундо-структурированая керамика (корунд), то только на высоких оборотах, и с применением особо-твёрдых абразивов (алмазная крошка). Возможно, предлогаемый Вами способ, и подойдёт для этой керамики, и бор- выдержит такой режим. Но здесь, мы имеем дело, не с однородной керамикой, а с керамикой, со включениями металла. Четырёх миллиметров свободных от ножек/проводников внутри, просто нет! А что происходит с металлом, обладающим плстичностью, при высоких оборотах? Он "плывёт"! И забивает, к чертям собаческим, всё пространство, между зёрнами абразива. Поэтому Ваше предложение, для данного случая, не имеет ценности. Даже если проигнорировать внутренние проводники, между ног, 4мм пространства не найти. Придётся сверлить рядом с кристаллом. А это не совсем удобно, для подвески проца, в качестве брелока, на ключи. Именно поэтому, на Ваш предидущий пост, и не обратили внимания. Извините, если вдруг, чем-то обидел. Это не нарочно.
ЗЫ. И ещё: давайте, пожалуйста, без "ты" и "тебе", договорились?
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Rokl
Сообщение Rokl »
Vadim писал(а):Rokl, без обид, но Вы плохо понимаете, о чем говорите. Смысл тут вот в чём: керамику можно "взять" только на высоких оборотах, а если это карборундо-структурированая керамика (корунд), то только на высоких оборотах, и с применением особо-твёрдых абразивов (алмазная крошка). Возможно, предлогаемый Вами способ, и подойдёт для этой керамики, и бор- выдержит такой режим. Но здесь, мы имеем дело, не с однородной керамикой, а с керамикой, со включениями металла. Четырёх миллиметров свободных от ножек/проводников внутри, просто нет! А что происходит с металлом, обладающим плстичностью, при высоких оборотах? Он "плывёт"! И забивает, к чертям собаческим, всё пространство, между зёрнами абразива. Поэтому Ваше предложение, для данного случая, не имеет ценности. Даже если проигнорировать внутренние проводники, между ног, 4мм пространства не найти. Придётся сверлить рядом с кристаллом. А это не совсем удобно, для подвески проца, в качестве брелока, на ключи. Именно поэтому, на Ваш предидущий пост, и не обратили внимания. Извините, если вдруг, чем-то обидел. Это не нарочно.
Может если, это особый корпус, то тогда конечно. Но попробывать то можно! Тем более, что просто керамику такие боры сверлят на Ура. По поводу забился бор...возьмите другой! :)))
Договорились, если Вы так щипитильны, с Вами только на вы. :) Надеюсь, без взаимных обид.
Anatolkin
Сообщение Anatolkin »
прошу прощения сам я не слесарь иструментальшик ,но вот тут посмотрел на буржуйских страницах и там везде советуют сверлом по стеклу ,выглядит как стрела ,причем на низких оборотах
:wink:
Vadim
Команданте
Сообщение Vadim »
Ну этот вариант, вобщем я и описывал, на предидущей странице. С той только разницей, что здесь используется твердосплавное сверло, с острым углом заточки зуба, а я предлогал использовать обычное, из быстрорежущей вольфрамо-молибденовой стали. Тут важную роль играет именно смазка: отверстие, при сверловке, должно быть заполнено чем либо маслянистым, оптимально (для стекла)- скипидар. Наилучшая смазка для керамики- мне неизвестна. Можно попробовать способом предложенным Rokl, но мне кажется,- толку будет мало. Но как он сказал, почему бы не попробовать? Просто посмотреть, какое углубление сделает бор, прежде чем придёт в негодность, и перестанет "грызть" материал. Ну и там уже- исходить из экономической целесообразности. Может дешевле сходить в конторку, которая занимается лазерной резкой, и отдать им рублёв 200-300? Стекло они кромсают на ура. Можно предположить, что и керамику победят, не напрягаясь.
Furcat
Сообщение Furcat »
Vadim писал(а):...ожет дешевле сходить в конторку, которая занимается лазерной резкой, и отдать им рублёв 200-300? Стекло они кромсают на ура....
ЖЖёшшььь !!!! давай есщё ! стекло, лазером режут ! ржунимагу !
senao
Сообщение senao »
А что такого?Режут стекло и отверстия в нем пробивают.Всеж зависит от длинны волны лазера.
Нельсон
Сообщение Нельсон »
Действительно, для резки материалов, в том числе и стекла, применяются мощные лазеры, например так 2кВт. А есть ещё и не такое, даже водой режут..я когда услышал а потом и увидел, не мог глазам поверить. Масло сжимается на давление 200-400 атмосфер с помощью 40-75 киловаттного двигателя, потом давление передаётся воде в так называемых мултипликаторах, но при том взрастает на колоссальных 4000 ат... Сжатая вода приводится через трубки и сопло к материалу. Возникающая струя вместе с абразивным материалом может резать почти всё, что под руку попадёт :P :twisted: . Но дорога эта забава, зато качественная и универсальная. :idea:
Vadim
Команданте
Сообщение Vadim »
Senao, не горячитесь как фуркат. Для многих, прозрачное стекло, прозрачно абсолютно. Отсюда и ржунимагу.
В данном контексте, мною подразумевалась резка непрозрачных силикатов, типа стёкол для сварки, тонированых стёкол для солнцезащитных очков, и т.д. Не, многие конечно думают, что стёкла для очков режут стеклорезом, до сих пор, а потом обрабатывают наждаком, но с этими, боюсь врятли можно поспорить. Фуркат, мой Вам совет: учите матчасть! Установки, для лазерной резки прозрачных материалов, не только силикатов, существуют уже очень давно.
Нельсон
Сообщение Нельсон »
Ээээй, специалисты-химики... :))) Ну чё всё то плавиковая, то царская водка то ещё чё-то. А теперь и пиротехника, термит.. Сначало попробуйте а потом говорите. Кто-то здесь уже раз пробовал работать с термитами? Я да, и скажу, что аккуратно сделать дыру с помощью термита невозможно, тем более в домашних условиях. С маленьким количеством не сделаешь, лишь треснет, тоже самое с большим, но уже от него ничего не останется. Это очень "грубая" техпология и практически применяется для сварки и для уничтожения горючих материалов (в военном деле). Ещё имеет применение в добыче редких металлов, но это уже другая тема...
khabat
Сообщение khabat »
Хотя тема давно не жива, но прочитал и не поверил, что такая большая проблема просверлить проц. Решил проверить.
У меня были в наличии:
- старый проц Пентиум первый в керамическом корпусе.
- бормашина Проксон на сверлильной станине
- алмазные перфорированные сверла 1,5х7х50 (алмазный порошок марки АСВ (повышенной стойкости), зернистость 63/50).
Режим сверления: обороты - 15 тыс об/мин; очень малое усилие подачи; подача воды в место сверления самотеком; вывод сверла из отверстия каждые 15-20 секунд. Общее время сверления одного отверстия около 1,5 минут.
Результат на фото1 и фото2, и увеличенный фрагмент на фото3. Видимого серьезного износа рабочей поверхности (под увеличительным стеклом (7х) не видно) - фото4 (справа используемое сверло (до этого им было просверлено около 5 отверстий в стекле 2 мм), слева - абсолютно новое).
Все фото на http://picasaweb.google.com/khabatyuk/DropBox#
Так что Не верю (с), что нельзя просверлить.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А я бы вообще посоветовал использовать какойнить Core2Duo! И размер небольшой и просверлить обычной дрелью можно! ;)
Aheir
Сообщение Aheir »
Процы нормально сверлятся начиная с Pii Celeron Mendocino на сокет370, PPGA которые, черненькие такие, поскольку с тех пор они представляют собой кристалл на текстолитовой плате (слотовые не рассматриваем, поскольку они на плату распаяны, но если отпаять - то то же самое)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Rokl
Сообщение Rokl »
Aheir писал(а):Процы нормально сверлятся начиная с Pii Celeron Mendocino на сокет370, PPGA которые, черненькие такие, поскольку с тех пор они представляют собой кристалл на текстолитовой плате
Для автора цель была просверлить именно керамику 486 или первопня. Золотые лапки на фоне фиолетовой керамики , а корпус в качестве брелка на портфель...это круто.
kurt
Сообщение kurt »
извращенец
неуважение к цифровым технологиям
тебя цифровой бог за это свирепо накажет
Aheir
Сообщение Aheir »
Rokl, возможно. Не любитель. Я в основном SeregaT отвечал-то...
ANDROID
Сообщение ANDROID »
пробовал сверлить алмазным сверлом всё получилось и выводы не помешали. Отверстие получилось 6-7мм в диаметре меньшего сверла просто не нашёл :)))
Вернуться в «Умные мысли»
