Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Victor_P.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51, спасибо. Буду мудрить с UCшкой тогда.
- chagoo
- Встал на лапы
Тут чел рассказывает о зеленом эпкосе. А так вроде только синие N87 -e.Andrey73s писал(а):Сегодня по КЗ получил кольца К38х19х12,7 зелёного цвета.![]()
На бумажке в упаковке ручкой написано, что это EPCOS N87. Но смущает их цвет.
Для намотки пока разыскиваю провод 0,8-0,85.![]()
EPCOS N87 зелёного цвета бывает? Может это другой материал?
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Про зелёные кольца там ничего не нашёл.
Только коммерция.
Можно его использовать для трансформатора в полумостовой схеме?
Только коммерция.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Попробуй, скорее всего это что-то аналогичное по параметрам, может с чуть худшими характеристиками.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Есть вопрос по программе ExcellentIT(5000). Выбираю магнитопровод "R 40,0/25,0/11,0 2000НМ Россия", но "Материал" мне нужен N27. Но при выборе в расчётах меняется только габаритная мощность тр-а, потери и КПД. Индуктивность первичной обмотки, число витков и т.д. остаются одинаковыми при выборе любого материала сердечника. Выбор материала в программе "только для красоты" и расчёт возможен только для сердечников которые внесены в базу магнитопроводов?
- Starichok51
- Модератор
выбор материала нужен для расчета частотных потерь в материале, а не для красоты.
а у 2000НМ и N27 одинаковая проницаемость, поэтому и индуктивность одинаковая.
- Vseryj
С 2000НМ и N27 понятно. Но и с N87, N97 расчёты получаются такие же как и с N27 (см. картинки моим постом выше). RingFerriteExtraSoft(1100) вполне нормально реагирует на материал сердечника.
- Starichok51
- Модератор
Vseryj, у RingFerriteExtraSoft совершенно другой принцип работы, чем у ExcellentIT.
кстати, уже давно есть версия RingFerriteExtraSoft(1300).
в твоих картинках нет самого главного - исходных данных.
А какую программку для расчета обратноходовых можете посоветовать?Starichok51 писал(а):Vseryj, у RingFerriteExtraSoft совершенно другой принцип работы, чем у ExcellentIT.
- Starichok51
- Модератор
а прочитать в первом посте, какие у меня есть программы, и для каких целей, трудно, что ли?
естественно, свою собственную посоветую.
Скачал FlybackRing.Starichok51 писал(а):а прочитать в первом посте, какие у меня есть программы, и для каких целей, трудно, что ли?
Но где там про магнитопроницаемость кольца вводить нужно?
Если не сложно показать примерчик на спаренные кольца НМ3000 31х18.5х7. 100В. 80кГц. IRF740. Буду очень признателен.
- Starichok51
- Модератор
FlybackRing предназначена для колец с распределенным немагнитным зазором.
а на ферритовых кольцах без зазора сделать флай не получится вообще.
для ферритов с явным немагнитным зазором применяется программа Flyback.
Как бы сказать, просто есть DC/DC 110/12 на 3842, ватт на 40, именно на кольцах. Сделан с большим запасом, просто колечки маленькие ввиду ограничения по габаритам. Полевик без радиатора. Могу сам преобразователь сфотать, выложить.
Собрал схему аналогичную, поднял частоту до 80кГц и хочу на более мощный транс.
- Starichok51
- Модератор
тогда там кольцо с распределенным зазором.
Прошу прощения, но вот, например, здесь http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1154
конечно не на кольце собрано, но на феррите. У меня есть пара данных трансов ETD39 из разобранных блоков, зазора там нет. И в описании про него ничего не говорится. Как вы это поясните?
Или буквально тоже самое http://cxem.net/pitanie/5-153.php . Силовой транс компьютерного БП, тоже феррит и без зазора.
Или если где какой по маркам сердечника распределенный зазор указывается, то как его подбирать?
Или вопрос именно что про кольца?
- Starichok51
- Модератор
для обратноходового преобразователя наличие зазора обязательно!
ни по первой ссылке, ни по второй, я упоминание о зазоре вообще не нашел.
если изготовить трансформатор без зазора, то преобразователь работать не будет из-за насыщения материала сердечника.
ферритовые сердечники выпускаются как без зазора, так и с заводским зазором разной величины. данные о ферритовых сердечниках можно найти на сайте производителя.
для материалов с распределенным зазором указывается величина начальной магнитной проницаемости, которая, косвенно, характеризует величину немагнитного зазора.
а о чем твои вопросы - знаешь только ты. и формулируешь ты их так, что трудно понять, что тебе нужно.
а я пытаюсь угадать, что тебе нужно...
Так тоже говорил что про зазоры по ссылкам ничего не указано, почему и вопрос возник.
То есть, допустим, магнитная проницаемость феррита, скажем 2000, характеризует косвенно величину немагнитного зазора? Потому как в справочниках от производителей указывается только она.Starichok51 писал(а):для материалов с распределенным зазором указывается величина начальной магнитной проницаемости, которая, косвенно, характеризует величину немагнитного зазора.
- Starichok51
- Модератор
магнитная проницаемость феррита характеризует магнитную проницаемость феррита.
феррит с зазором имеет совсем другую эффективную проницаемость, зависящую от величины зазора.
а на ферритовые сердечники с зазором принято указывать индуктивность одного витка.
Можете предоставить какую ссылку на схему с расчетом подобного транса? Каким образом выбирать зазор.
Комповые оказывается тоже с зазором. Там в клее градуированные стеклянные шарики, которые формируют определенный зазор. Как его после разборки трансформатора соблюсти? Есть рецепты?
- Starichok51
- Модератор
трансформаторы комповых бп в своем большинстве двухтактные, поэтому они без зазора.
комповых бп обратноходовых не видел. от какого бп у тебя оказались шарики в зазоре?
как я уже сказал, промышленность выпускает сердечники с готовым зазором.
при самостоятельном изготовлении зазор можно обеспечить жесткой прокладкой между половинками сердечника. а можно зазор сделать стачиванием центрального стержня.
