Усилитель Шушурина :)
Сообщение duxa41 »
gabon писал(а):вот мой. руки дрожат камера плохая и фотограф из меня не очень.
в одном канале постоянка постоянно вылезает до 200 мВ, регулируется подстроечником нормально, выставлю около 10 мВ но при следующем включении опять 200 мВ. в другом канале вроде нормально.
Какие выходные транзисторы на картинке? Здоровые такие и ниче не видно)
Сообщение tr22 »
здравствуйте.скажите пож-ста а какова скорость наростания у этого усилителя?
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
ssc
Сообщение ssc »
tr22 писал(а):...а какова скорость наростания у этого усилителя?
Хммм...а вам это зачем?? :dont_know:
Сообщение tr22 »
да просто интересно,может быть кто измерял характеристики. буду собирать старых запасов деталей море.судя по отзывам усилитель хороший
У.Черчилль
ssc
Сообщение ssc »
tr22 писал(а):да просто интересно,может быть кто измерял характеристики. буду собирать старых запасов деталей море.судя по отзывам усилитель хороший
Да можно по-быстренькому и в уме прикинуть...скорость нарастания будет определяться наименьшим значением постоянной времени, действующих в этом усилителе, здесь таких штук аж 3-ИТ ДК, ИТ УН и сам УН, самая "тормознутая" из которых-каскад УН, стало быть, не более 12 В/мкс.На практике будет еще меньше.Вот как-то так.
Последний раз редактировалось ssc Ср дек 19, 2012 08:50:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tr22 »
спасибо,имею большое количество 2т808а 2т908а.этот усь самое то
У.Черчилль
ssc
Сообщение ssc »
tr22 писал(а):спасибо,имею большое количество 2т808а 2т908а.этот усь самое то
Ну, 2Т908 если только питание выше 25В не поднимать, а вот 808-е запросто.Тем паче что их не жалко, :))) да и сам усилитель в плане вариаций коррекции АЧХ и режимов позволяет как угодно издеваться над собой.
Хочу от себя добавить, что тут есть что улучшить, т.к условие динамической линейности выполняется с трудом.
Сообщение danils00 »
Здрavстvуйте! КТО-НИБУДЬ СОБИРAЛ дaнный усилитель? Чем можно зaменить vыходные трaнзисторы, оперaционный усилитель, диоды Д9 нa импорт и умощнить его??? И диоды Д9 можно зaменить переходом трaнзистрa?
(27.74 КБ) 1486 скачиваний
Сообщение Findipers »
Выходники можно заменить на импортные Tip142 / Tip147, опер - на усмотрение, можно и TL, и OPA, и NE, только следить за цоколевкой и изменить корректирующие цепи для каждого соответственно. По поводу диодов - возможно Д18, Д20, Д310, Д311. У германиевых диодов, к которым относится Д9, падение напряжения в прямом направлении 0,15...0,3 В, у кремниевых же (КДххх) - 0,5...0,75 В. В результате, при слабом сигнале при детектировании кремниевым диодом будет теряться значительная часть сигнала, так что проще наверное найти старинные Д-шки, причем в старом хламе их в избытке. Да и вообще посоветовал бы собирать на выходниках одной проводимости, например на кт825, понадежнее с моей точки зрения, да и схем предостаточно и просты в сборе.
Сообщение Soneric »
tohasadist писал(а):ну дык кремний вместо германия, еще бы, смотрите схемы на амфитоны, тот же шушурин, целиком кремний, или смотрите как на импорт перевести (номиналы резисторов)
Сообщение Soneric »
Какой нахрен германий? Не все "п" германиевые. Кт315 там не место. Немного не то. Менял транзисторы п307-кт601-bc547, кт209м-кт203а-2n5401, кт602-кт940, кт801-кт817, кт805-кт803-кт808. Может кто-то менял на какие-то еще? Очень интересно т.к. собирал несколько штук. Сейчас живет в корпусе радиотехники у101. Играет классно. Да и мощи хватает.
Сообщение Максим_В »
Не надо сюда иные усилители совать.
Сообщение TRIOD »
доброе время суток.
Народ какой вариант схемы выбрать. А то я уже запутался.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Тема про классический усилитель В.Шушурина Радио6/78год. Нюансы приветствуются,но незначительные.Иначе это уже другой усилитель другого автора.
Сообщение TRIOD »
ну вобщем я про него и думаю. Просто я не уверен что раздобуду древние германиевые диоды и транзисторы. И вроде выходной каркад переделывают на комплементарные пары.
там нет ничего дефецитного. И гермнания тоже и в помине нет. Д223 меняются на 1N4148/4448 или на советские КД522.П307 меняются на 2N5551.КТ209М на 2N5401. Или же используем BF422/423 .
Сообщение Demonsava »
Собрал данный усилитель шушурина подключал его через предусилител вот этот http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/
i196/1006/17/20387b1f42b0.jpg.html прут искажения и греется кт602 всю как по схеме кроме кт805 постааил вместо них кт819гм печатку брал с этого форума это которая "подправленная печатка" включаеш в розетку работает 10 секунд и тухнет выключит и включиш и опять через 10 секунд тухнет звук. питаю от 35V ток покоя 50 ма. что это может быть? помогите.... вот фото моего усилка, качество конешно неочень.
вот они
(66.84 КБ) 1478 скачиваний
(53.89 КБ) 1206 скачиваний
(63.06 КБ) 772 скачивания
(55.4 КБ) 1065 скачиваний
(55.4 КБ) 1210 скачиваний
вот еще парачку с другой стороны
(65.14 КБ) 1161 скачивание
(68.02 КБ) 976 скачиваний
Сообщение rtrambler »
