Нужна программа на МК для RGB
m.ix
Re: Нужна программа на МК для RGB
Сообщение m.ix »
Для чего внешний кварц лепить?
Большая точная точность требуется?
http://www.youtube.com/watch?v=kpN3tTB-8oY
Правда мало световых эффектов.
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
m.ix
Контроллеров, а точнее схем для управления RGB светодиодами предостаточно, согласен. Вопрос в том, где использовать. Для подсветки приборной панели автомобиля пульт не приемлем, также как и плавное изменение цвета. Данное устройство, заточено именно для подсветки приборов. Стоимость, при условии самостоятельного изготовления - ничтожна, что немаловажно! Хочу выразить благодарность человеку, написавшему программу для микроконтроллера, поскольку сам в этом не понимаю ни чего.
Soir
Сообщение Soir »
m.ix писал(а):Для чего внешний кварц лепить?
Требуется не точность, а достаточно высокая тактовая частота. ШИМ реализован программно, 3 канала, 256 ступеней...
BOB51
Сообщение BOB51 »
Для повышенной частоты лучше pic12f683/16f684/16f688 ... :hunger:
Soir
Сообщение Soir »
BOB51 писал(а):Для повышенной частоты лучше pic12f683/16f684/16f688 ... :hunger:
Тут так исторически сложилось на 16F628A. Начиналась разработка с 10 ступеней регулировки - 4 МГц с головой. Потом аппетиты начали рости, а менять особо не хотелось...
Если уж выбирать МК под данную задачу (обойтись без кварца!), то лучше вообще использовать с 3-х канальным ШИМ на борту... Будет ли это дешевле...
m.ix
Сообщение m.ix »
Lifeyar писал(а):схем для управления RGB светодиодами предостаточно, согласен. Вопрос в том, где использовать. Для подсветки приборной панели автомобиля пульт не приемлем,
на той что я сделал - повторил
там и пульт и энкодер
и
нет
с пду возможностей выше
с энкодера
только
поллитру можно менять и всё
Antik
Сообщение Antik »
Lifeyar писал(а):m.ix
Плюсану!
Ув. Soir, спасибо за то что пишете прошивки под наши нужды и терпении наших "хотелок" :)
з.ы. Собрал последнюю версию прошивки (v3.4), все то, что я и хотел, в ней присутствует ) Работает все на 5+ )
Smerch
Сообщение Smerch »
Ребята, а подскажите как лучше в данную схему добавить плавное включение/выключение или только включение или выключение нагрузки?
RGB контроллер v3.4.rar
схема в sPlan 6
(5.27 КБ) 191 скачивание
