mr.PRONIN
Сообщение mr.PRONIN »
Всем привет :) !! Вот и я раздобыл ИН-14..потихоньку начну собирать часики!!
SLvik
Сообщение SLvik »
mr.PRONIN писал(а):Всем привет :) !! Вот и я раздобыл ИН-14..потихоньку начну собирать часики!!
Удачи.....
:) :)) :wink:
Умка
Сообщение Умка »
tereha писал(а)::idea: Сегодня шесть лет этой ветке форума !!! С чем я ВСЕХ и поздравляю !!! :beer: :))) :beer:
По количеству индикаторов :idea:
Взаимные поздравления, успехов! :) :beer:
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Раздобыть несложно.
а вот собрать уже что-то)
crazzian
Сообщение crazzian »
Такой вопрос: если подключать ИНС-1 на выход дещифратора нужно ли последовательно ставить стабилитрон? И если нужно то на сколько вольт достаточно?
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Товарисчи! Подскажите пожалуйста, есть файл с переделкой таймера от ВМ-12 на часы. Там в принципе все ясно, кроме того, что на последней странице указана схема и печатка. На ней указаны номера элементов, а сами элементы какие? или брать соответсвенно тем что в оригинальной схеме на второй странице? То есть берем на переделке VD1 и ищем такой же на оригинале и его и берем? или как?
электроника вм12.part2.rar
(140.26 КБ) 291 скачивание
электроника вм12.part1.rar
(146.48 КБ) 247 скачиваний
Термит
Сообщение Термит »
http://24gadget.ru/1161053030-kreativny ... video.html
Не газоразряд конечно.Но све равно оригинально.Можно светодиоды заменить на маленькие ГРИ.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
да уж....., ничего не скажешь - высший пилотаж :)) :tea: :))
Tell Me The Truth
mr.PRONIN
Привет количество..6шт :)
Foks
Сообщение Foks »
crazzian писал(а):Такой вопрос: если подключать ИНС-1 на выход дещифратора нужно ли последовательно ставить стабилитрон? И если нужно то на сколько вольт достаточно?
Если речь о дешифраторе ИД1, то у него на закрытых выходах потенциал не превышает 60 В. У ИНС-1 напряжение зажигания до 90В, горения до 55В. Это означает, что на аноде ИНС-1 (перед резистором) должно быть от 90 до 115 В, чтобы она нормально зажигалась и гасла. Один лишь последовательный стабилитрон Вам не поможет, т.к. его ток утечки будет подсвечивать лампу.
Есть варианты с подгрузкой резисторами стабилитрона либо лампы, но это добавит постоянный анодный ток даже при погашенной лампе, т.е. неэкономично.
Оптимальный вариант - использовать транзистор (MPSA42) для включения лампы, а им уже можно и от выхода дешифратора управлять.
Add: Вот Вам пара вариантов:
В первом случае (с транзистором) будет инверсия.
Giggity giggity goo!
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Так в первом варианте ведь инверсия получается :roll: ?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
suslogon
Сообщение suslogon »
а зачем стабилитрон то,если в ид1 они и так есть?
SLvik
Сообщение SLvik »
Чо за вопрос... :shock: :shock: :shock:
Стабилитрон в данной схеме ограничивает анодное напряжение до 90...115в.
Чтобы неонка не светилась от повышенного анодного через встроенный в ИД1 стабилитрон.
crazzian
Просто при динамической индикации ИНС иногда загораются. Схема здесь(резисторы на неонках заменены на перемычки). ИНС подключены параллельно некоторым цифрам. Не учел немножко. что напряжение зажигания разное.
Myamyav4ik
Сообщение Myamyav4ik »
Может быть, скоро будут и почти "наручные" или ручные - потому как маленькие, и на аккумуляторе.
Наперед не загадываю, посмотрю, как карта ляжет..
Не,я сам хочу собрать,но без схемы никак.
RoboC
Сообщение RoboC »
Простенькие часы на IN-16
Собрал простенькие часы на 6 индикаторов, бутербродиком на ИН-16.
Продолжение вот этой линейки.
Конечно же в подарок..
Высота корпуса 2 см. Помещаются на ладони.
Умеют показывать время и вкл./откл. подсветку.
Платы, как всегда, сделаны лутом :roll: .
Потрошки:
Джентльменский набор для работы с пластиком:
plat_final.lay.zip
Платки
(67.97 КБ) 339 скачиваний
Схемка
(199.94 КБ) 611 скачиваний
CLOCK6_9.HEX.zip
Прошивка
(2.42 КБ) 281 скачивание
CLOCK6_9.asm.zip
Исходник
(12.17 КБ) 280 скачиваний
Фото
(78.35 КБ) 5345 скачиваний
Последний раз редактировалось RoboC Ср дек 19, 2012 22:18:35, всего редактировалось 7 раз.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Пишу описание..
ждем! :beer:
фото "на ладони" в студию! :beer:
Новые "MSS & Apparatchik"
RGB, "свечи" фиолетоовая ламп и корпуса. ну и + все предыдушее. :dont_know:
на 6-й фотке видно как стоят диоды подсв. корпуса..
Последний раз редактировалось mss_ja Ср дек 19, 2012 21:09:04, всего редактировалось 4 раза.
O-LED
Сообщение O-LED »
RoboC
хорошо.
корпус от чего?
KIT
Умка
Сообщение Умка »
RoboC
Отлично получилось :) :beer:
Умка
Сообщение Умка »
mss_ja
Красиво конечно :) :beer: , можно узнать марку RGB светодиода?
Вернуться в «Умные мысли»
