Как работает простейший двухтактный усилитель?
Сообщение nujlun »
Всем привет!
И сразу к делу!
Ну вот смотрите. Посылаем сигнал, например, аудио, на ВХод. Во время положительного полупериода активируется база NPN-транзистора. Но для насыщения перехода база-эмиттер нужно 0,7V! Тоесть ВЫХодной сигнал получится хоть и намного усиленным, но и урезанным, так как NPN-транзистор не видит все что менее 0,7V! Прошу указать где я ошибаюсь!
Изображение прилагается.
(10.13 КБ) 439 скачиваний
Сообщение witia03 »
ну для этого применяется смещение
Сообщение Света »
nujlun писал(а):...Прошу указать где я ошибаюсь!
Вы не ошибаетесь. Поиском посмотрите на тему "искажения типа "ступенька" или "усилители класс B"
Вот, например http://www.radiomaster.ru/articles/view/597/
Сообщение nujlun »
Спасибо за наводки, я начинаю понимать!
Вот только не соображу в чем преимущество двухтактного каскада с HFE двух выходных транзисторов, допустим, 500, перед однотактным с HFE 500? Ведь и там и там усиливается ток.
Сообщение Света »
Тут нужно говорить как о преимуществах, так и о недостатках...
В двухтактном каскаде при отсутствии сигнала ток, можно сказать, отсутствует (режим В), в однотактном, за счёт того, что рабочую точку усилителя приходится выводить на середину характеристики (режим А), течёт значительный ток. То есть, разница в экономичности. Ну зато в режиме А нет искажений типа "ступенька"
Сообщение Ariadna-on-Line »
Экономичность двухтактного каскада - конечно главный критерий. Также в однотактном каскаде нужно как то избавлять нагрузку (ну например динамики) от постоянной составляющей тока выходного каскада. Приходится ставить трансформаторы, а это и вес и неравномерность частотной характеристики и цена за медяху. И нелинейные искажения - вторая гармоника, самая неприятная на слух. Двухтактный каскад не имеет таких заморочек. Из искажений там в основном третья гармоника - поменьше амплитудой, если не перегружать до ограничения вершин сисуноиды. А ступенька элементарно снижается небольшим начальным током и отрицательной обратной связью (ООС).
Сообщение nujlun »
Спасибо за помощь!
Вернуться в «Теория»
