Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Dmitriy Karpov писал(а):Иными словами, можно ли его подключать к сети 220 В
Нет.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Dmitriy Karpov писал(а):можно ли его подключать к сети 220 В с Um=311 В?
Если перед рабочим напряжением на корпусе кондёра не наблюдается такого вот значка "~", включать в переменку 220 его нельзя.
ranger93
Сообщение ranger93 »
Dmitriy Karpov, раньше конденсаторы тестировали несколько часов при напряжении, вдвое большем, чем номинальное. Видимо в даташите что-то подобное описано. Это не есть амплитудное значение напряжения, так что использовать его в сети переменного тока не советую, если не хотите бомбу замедленного действия, рванет скорее всего неожиданно, и с хорошим хлопком :))) . Потеряете и устройство и немного нервов :) . И в сети не совсем 220 вольт, там по моему 235+-15 вольт, так что настоятельно рекомендую рассчитывать на 250*(2)^(0,5)=354 вольт амплитудного). Успехов :) !
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
может ли высоковольтная обмотка твс иметь сопротивление 555 Ом, если она намотана проводом 0.08 и имеет около 1900вит ?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
ranger93
Вполне адекватная цифра, по порядку величины точно сходится. У меня вроде лежит строчник с ~300 Ом вторички, Сейчас измерил другой строчник - 334 Ома.
Alexey_N
Хм, спасибо.
prinv
Сообщение prinv »
Из расчёта ИИП получается, что вторичку следует мотать проводом 0,5мм в 4 жилы.
Вопрос - как располагать 4 жилы - в одной плоскости или скрутить между собой?
Никакая контра не уйдёт от нас
ranger93
Когда я транс мотал, сначала мотал скрученной косой, у меня обмотки критически не влезли, но мотать так чуть удобнее. Потом перемотал не скручивая предварительно, все уместилось, ну и обычно мотают не скручивая, вроде бы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Всё зависит от конкретных условий. Если эти 4 жилы уместиться в 1-2 ряда то лучше в ряд. Если не уместятся можно скрутить.
ranger93
Ну если скрученная коса в необходимом количестве витков не уместится в окно трансформатора, то тут думаю без вариантов :) .
prinv
Сообщение prinv »
В общем, ответ на мой вопрос - без разницы, если в окно и так, и так влазит :))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
лучше - плоской лентой.
ranger93
Почему? Кроме более плотной укладки обмоток есть другие плюсы этого метода?
Последний раз редактировалось ranger93 Вт дек 18, 2012 12:18:19, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Меньше индуктивность рассеяния, а это паразитный параметр.
Neko-san
Сообщение Neko-san »
всем привет.
никогда небыл спецом в трансах - посему пара вопросов:
имеется трансформатор,силовой, вторичка содержит обмотку 1900х2 провод пэл 0.16
х2 - значит отвод от середины, причем не оба конца обмоток выходят на клемму ,а обычный многожильный проводок прям из обмотки :/
впросы следующего плана
1. какой ток даст каждая половинка обмотки?)
2.можно ли их как то соединить параллельно для увечичения тока?)
(10.56 КБ) 287 скачиваний
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
vem566
Сообщение vem566 »
Ток обмотки порядка 50 мА. Соединение обмоток параллельно возможно, если есть возможность разъединить средний вывод и получить две независимые обмотки. Но такое соединение не желательно, та как обмотки имеют разное сопротивление. Она же моталась не в два провода, а последовательно. Соответственно, токи будут не складываться, а распределяться пропорционально сопротивлению обмоток.
prinv
Сообщение prinv »
Первичка не влазит на каркас в один слой.
Мотать её в два слоя сразу или посередине пустить вторичку?
Starichok51
вторичку - по середине.
Neko-san
vem566 писал(а):Ток обмотки порядка 50 мА. Соединение обмоток параллельно возможно, если есть возможность разъединить средний вывод и получить две независимые обмотки. Но такое соединение не желательно, та как обмотки имеют разное сопротивление. Она же моталась не в два провода, а последовательно. Соответственно, токи будут не складываться, а распределяться пропорционально сопротивлению обмоток.
спасибо. эх маленький ток( не потянет РР на 6п6с. и среднюю точку не разъединить.. разматывать чтоли придется или тан-ы искать.(
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Телекот
Сообщение Телекот »
А кто вам мешает сделать двухполупериодный выпрямитель и задействовать обе обмотки.
