Электронные часы для автомобиля ВАЗ-2106
Закрыто
Сообщение Garic33 »
Доброго времени суток!!! Вообщем все в названии темы. Искал схему каких нибудь электронных часов в свою машину нашел вот это
http://www.yarst.org/Clock_VAZ2106.htm
с автором списался насчет прошивки и платы, в ответ получил чертеж платы рисунком, и то что прошивку он вышлет только тогда когда увидит готовую плату. Ребят может кто делал подобное стройство, и есть плата в спринте.. Я конечно могу перерисовать плату, но это для меня потяря времени которого катострофически нехватает.. А часики мне ну очень понравились.. С уважением Игорь..
Сообщение Dr. Alex »
А не проще-ли здесь взять схемку часов и приспособить их в машину?
Хотябы вот эту http://radiokot.ru/circuit/digital/home/01/
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение MOHOXPOM »
У меня от времени истерлась ведущая шестерня на этих часах... Хотел купить такие же, но стало жалко денежков... Отпилил днище сломанных часов и вставил вольтметр... Очень удобно 8)
Как зачем мне голова?! Я ей ем!!!
Сообщение Секретный кот »
Garic33 писал(а):в ответ получил чертеж платы рисунком, и то что прошивку он вышлет только тогда когда увидит готовую плату.
При таком раскладе вместо прошивки он скорее всего вышлет её стоимость и порядок оплаты :)))
Сообщение Иван23 »
вот http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... owentry=64 ссылка там часики прада на меге 8 ,я такие сделал,3 месяца работают без замечаний,и при встоенной батарейке совсем не останавливаются, :)) открытый исходник позволяет их дополнять и дополнять.......... исходник на AlgorithmBuilder
Сообщение Garic33 »
Иван23 интересная тема.... простенько и прикольно.. не подскажите какие Вы индикаторы использовали и как правильный файл прошивки обзывается? С уважением Игорь..
Сообщение Иван23 »
сначала использовал sc10-gwa,файл прошивки contм8.nex,потом для себя доделал под другие индикаторы,но гдето посеял.........на этом форуме http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2211&st=620 автор часов есть зовут yarunt спросите его мож посоветует чего (вопрос модераторам ниче если ссылки на др сайты даю?)
PS а мне конструкция понравилась может запихаю часы на меге в авто
Сообщение Garic33 »
вот рисунок платы, ребят, может будет у кого вроемя в спринт перенести, а я сосвоей стороны, если получу прошивку поделюсь, даже если и придется еек упить.. уж больно часики понравились.. Купил здесь у нас на рдиорынке часики правда на больших индикаторах, думал может прошивку выдерну.. ан нет, залочили..
(158.67 КБ) 1054 скачивания
Сообщение sheva_s »
Открой рисунок в паинте и там обработай делал так несколько раз все получалось. Прорисовуеш черным цветом заново все дорожки там же можно и отзеркалить если нужно и подобрать размер изображения.
Нарисовать эту плату не вопрос, на досуге займусь :) Что бы руки не чисались :)
Сообщение savage »
Маленькое замечание по девайсу.
Там на вход питания не помешал бы дросель. Примерно на 100мкГн. И параллельно конденсатору диод, лучше шотки. Катодом к плюсу.
В машине обычно дикие пульсации по питанию, от зажигания и электроматоров. МК часто подвисают из за них.
Сообщение kotovasiya »
Иван23 писал(а): автор часов есть зовут yarunt
Тут я под другим именем. Чтоб контроллер от бортовой сети не вешался ,нужно отказатся от разных цепей сброса и подключить сброс на плюс контроллера.
kotovasiya писал(а):Тут я под другим именем...
НУ так сбрось готовую печатку для Garic33. Если тебе конечно не трудно.
Сообщение Krik99 »
Думаю легче вместо 4-х 7-ми сегментных индиаторов поставить сборкой с внутренней комутацией для динамической индикации. И на плате комутации станут не такими сложными. На чём писали программу? если можно, выложите настройки таймера, для подсчёта времени на 4мгц.
Сообщение sheva_s »
Вопрос к автору и др. участникам форума, как у Вас организовываеться увеличение частоты изменение цифр при установки часов. Интересует алгоритм работы, а то когда-то ломал голову так и не сделал. :P
Сообщение Krik99 »
to sheva_s есть вариант. В цикле где проверяется нажата ли кнопка, стоит пауза антидребезг, с каждым проходом цикла добавлять число к переменной, а она уменшает антидребезг, и цикл начинает работать быстрей. После выхода из цикла переменную обнуляем.
Нетрудно,для начала Garic33 нужно найти 7-ми сегментные матрицы и их назначение выводов а там и песатку можно рисовать
Сообщение sheva_s »
Krik99 писал(а):to sheva_s есть вариант. В цикле где проверяется нажата ли кнопка, стоит пауза антидребезг....
Спасибо попробую
Сообщение Krik99 »
to kotovasiya Так как о том чтобы поделится настройками таймера?
Krik99 писал(а):to kotovasiya Так как о том чтобы поделится настройками таймера?
Тут просто по срабатыванию прерывания от таймера раз в 1 сек опрашивается кнопка.
п.с. У меня все на Алгоритм Билдер
Закрыто
