Все про USBAsp
Re: USBAsp
У меня только диод горит и все, сам комп молчит, в ближайшие дни переделаю с макетки. вот моя разводка. Скажите если что не так
- (28.14 КБ) 2589 скачиваний
Re: USBAsp
Zosim_91 выкладывай печатку полностью, а то по ссылке она вообще не должна работать
Re: USBAsp
Re: USBAsp
Для начала попробуй так и сравни схему с печаткой.
- (88.56 КБ) 685 скачиваний
Re: USBAsp
А у меня так и стоит с общей землей залитой полигоном, просто нету печатку выложил32serg32 писал(а):Для начала попробуй так и сравни схему с печаткой.
Re: USBAsp
А кто в курсе - насколько критично напряжение стабилизации стабов в D+, D- ? У меня они по номиналу 3,6В, в реале 3,9.
Re: USBAsp
Не критично.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Re: USBAsp
для Zosim_91. В схеме нет сопротивления между 3 контактом USB и +5В. В остальном ошибок не нашел.
Re: USBAsp
Спасибо, это я убрал. завтра соберу32serg32 писал(а):для Zosim_91. В схеме нет сопротивления между 3 контактом USB и +5В. В остальном ошибок не нашел.
Re: USBAsp
Собрал устройство, оно не определяется автоматически, в линию D- поставил резистор на 2.2кОМ у меня процессор AMD.
Все что с устройством происходит при включении - зажигается диод питания. В чем может быть проблема?
Re: USBAsp
А ты учёл что рисунок твоей печатки отзеркален? Прошивку бери на оригинальном сайте http://www.fischl.de/usbasp/
- sintetik
- Вымогатель припоя
Re: USBAsp
Сопротивление на входе должно быть 1.5КОм. Так надо для определения USB 1.0 устройства.
Re: USBAsp
Попробую на 1,5 кОм поставить резистор, и надо проверить прошивку
Re: USBAsp
Где-то читал, что на AMD программатор не работает. Но это было написано, если не ошибаюсь, для AVR910. А они похожи. Если есть возможность надо попробовать на Intel. Правильность установки фьюзов и прошивку надо обязательно проверить.
Re: USBAsp
На AMD Sempron работает этот программатор без проблем.
Re: USBAsp
Какой прогой лучше прошить мк и установить фьюзы?
Расположение фьюзов с какого сайта лучше взять?
- sintetik
- Вымогатель припоя
Re: USBAsp
мое ИМХО. Еще раз спасибо автору за такую оболочку.
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: USBAsp
Все таки SinaProg удобнее. Не на надо заморачиваться с вычислением фьюзов, все расписано простым английским языком. Вот только сайт,
с котрого раньше можно было скачать эту программу куда то делся.
yourdevice
- Родился
Re: USBAsp
Как вариант можете воспользоваться онлайн калькулятором http://avr.roboforum.ru/, на русскомborys писал(а):Не на надо заморачиваться с вычислением фьюзов, все расписано простым английским языком.
