Микроконтроллер в автомобиле
Сообщение vitalik_1984 »
nvz
Сообщение nvz »
У тебя в схеме обычный мостовой усилитель мощности типа управления электродвигателем (входные КТ315, выходные КТ972 и 973, это как пример), лучше собрать его, но можно попробовать и на TDA1558q: выходы 16F628 грузятся на сдвоенный переменный резистор 4,7-10кОм, далее через конденсаторы на входы 1 и 2 TDA, динамик на выходы 6 и 8. Оставшиеся два усилителя не используешь.
nvz
Сообщение nvz »
Всем, кто "выжил после конца света" - с днём Энергетика! УРА, товарищи!
nvz
Сообщение nvz »
вот уже и 31 декабря... всех с Новым Годом!!!
ещё год прошёл, как-то незаметно...
Сообщение 81Slim »
К старости завсегда так... :beer:
nvz
Сообщение nvz »
to Soir. Имеется просьба: на 6 странице мы обсуждали сигнализацию превышения скорости. Есть ли возможность перенаправить подключение кнопки с 11 ноги 16F628 на 8 или 9? (Прошивка в конце 6 страницы.)
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Есть ли возможность перенаправить подключение кнопки с 11 ноги 16F628 на 8 или 9?
Можно. Сделал и 11, и 8, и 9. На любую из этих.
Но той прошивки у меня нет, в моем архиве чуть новее, чем отличаются не помню, наверно улучшал что-то...
speed_628.zip
(1.27 КБ) 193 скачивания
nvz
Сообщение nvz »
Спасибо большое!
С прошедшими!
Сообщение Pavel_v »
Здравствуйте уважаемые гуру! Прошу помощи! Для управления вентилятором охлаждения нужны импульсы с частотой 10Гц (100мс.) при чем 10мс. соответствует останову двигателя, 99мс. полным оборотам. Хотелось бы включать и поднимать обороты двигателя в зависимости от температуры. У уважаемого Soir есть проэкт термостата на 84 пике, вот бы это как то соединить. Хотелось бы именно на PIC16F84, просто их много валяется. Пробовал делать на рассыпухе но это только побаловаться и проверить работу вентилятора. Уважаемые помогите кто в теме по пикам.
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а):Для управления вентилятором охлаждения нужны импульсы с частотой 10Гц (100мс.) при чем 10мс. соответствует останову двигателя, 99мс. полным оборотам. Хотелось бы включать и поднимать обороты двигателя в зависимости от температуры.
Ничего не понял, давайте подробнее: что за хитрые импульсы, какой алгоритм и т.п., а там посмотрим.
Сообщение ibiza11 »
Кот Soir в своем стиле : всем помогает! была бы возможность поставил бы Вам, Soir, в карму +100!!! Молодец! Уважуха!
Ставим плюсы: )
Сообщение Pavel_v »
Двигатель стоит синхронный на 3 фазы, со своим контроллером. Управление происходит посредством ШИМ.
Параметры ШИМ:
частота - 10Гц.(100мс.)
напряжение - 12V.
1) нет вращения - 10мс.
2) полные обороты - 98-99мс.
3) любой срыв генерации - максимальные неконтролируемые обороты (аварийный режим).
По функции контролера:
1t - первая уставка (89град.С). 11-12мс. (начинается вращение). все что ниже - выход 10мс.
2t - вторая уставка (100град.С) максимальные обороты (98мс.)
хотелось бы все это на 84-м пике. Ну как в проекте с термостатом.:roll:
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а):Двигатель стоит синхронный на 3 фазы, со своим контроллером. Управление происходит посредством ШИМ.
Параметры ШИМ: ...
ШИМ регулируется или имеет два состояния: мин, макс? Если регулируется, то с какой дискретностью. И какой алгоритм регулирования в этом случае, ведь понятно, что мгновенной реакции температуры на изменение скорости вращения вентилятора не будет...
Какая индикация, органы управления, меню...? Или настройки один раз зашиваются и менять их не надо?
Pavel_v писал(а):...хотелось бы все это на 84-м пике. Ну как в проекте с термостатом.
Пока я не уяснил себе задачу ничего сказать не могу. Дайте ссылку на проект с термостатом, который нужно взять за основу.
Сообщение Pavel_v »
Параметры ШИМ: ...
ШИМ регулируется с шагом 1мс., кажется, точнее не могу пока сказать. Система регулировки у меня аналоговая. Но вроде бы так.
Алгоритм простой. При повышении температуры повышается К заполнения. Проще сказать перевод показаний термометра в ШИМ в заданном интервале температур t1-n2.
Схема проекта видится типа Termometr_v8_Cool_CC с 3-мя кнопками. "Mode", "+", "-". Или просто без кнопок и индикатора. Температуру можно и в прошивке выставить. Но хотелось бы всетаки с индикатором и кнопками.
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а):Алгоритм простой. При повышении температуры повышается К заполнения. Проще сказать перевод показаний термометра в ШИМ в заданном интервале температур t1-n2.
То есть зависимость между шириной импульсов и температурой прямая и жесткая. К примеру, температура 95 град, ширина 50 мсек, 98 град - 80 мсек и т.д?
Pavel_v писал(а):Схема проекта видится типа Termometr_v8_Cool_CC с 3-мя кнопками. "Mode", "+", "-". Или просто без кнопок и индикатора. Температуру можно и в прошивке выставить. Но хотелось бы всетаки с индикатором и кнопками.
Типа понял, но там 16F628A у него немного другие возможности, надо еще посмотреть.
Сообщение Pavel_v »
По зависимости правильно. Но можно еще при падении температуры делать запаздывание на 2 градуса.
А вобще, что бы была универсальность, можно параметры ШИМ делать настраиваемые с клавиатуры.
При таком управлении вентилятором температура двигателя более стабильнее держится. И нет больших перепадов.
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а):Но можно еще при падении температуры делать запаздывание на 2 градуса.
Подробнее давайте, какое запаздывание, как Вы себе это представляете, какие параметры ШИМ. У меня пока даже догадок нет.
Сообщение Pavel_v »
про шим я описывал выше. Частота ШИМ 10Гц. (100мс.) 0 об/мин = 10мс. Максимальные обороты 98мс.Аварийный режим - пропадание частоты на выходе при аварии датчика 50% ШИМ. ШМИ меняется в соответствии с выставленной температурой.
По поводу Т.З и универсальности:
t1 - температура начала вращения.
t2 - температура 100% вращения.
t3 - дельта по темпераруре (от 0 гр.)
F - частота ШИМ
L - начальное заполнение ШИМ.
t3 работает на понижение температуры. Т.е. выключение вращения будет при t1-t3.
ШИМ меняется плавно с дискретностью 1мс. или можно ввести еще одну переменную h - дискретность изменения шага ШИМ.
Вот как то так мне видется устройство с универсальными функциями.
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а):...Вот как то так мне видется устройство с универсальными функциями.
Не все понял, ну да ладно по ходу видно будет. Только прикину, влезет ли все это в 16F84.
Сообщение Pavel_v »
Что именно не понятно?
