Все про "Altium Designer"
Сообщение Chiper »
Создал футпринт сложной формы под дроссель, теперь возникла проблема с его параметризацией.
Дело в том, что каждая контактная площадка состоит из двух "областей", одной "дуги" и соответственно самой "контактной площадки" - картинка для наглядности.
Проблема в том, что все эти составляющие контактной площадки не объедены одной "цепью" (Net) и при добавлении этого футпринта на печатную плату происходит вот такой косяк - скриншот. При этом при стандартных правилах, альтиум ругается на этот футпринт на печатной плате как только может (пересечение дорожек и.т.д.)
Как с этим бороться?
Лично я вижу 3 выхода:
1. загнать все элементы футпринта в 1 класс который по дефолту будет не закрываться маской.
2. как-нибудь ограничить маску.
3. соскаблить маску ножом после изготовления :D Шучу, конечно....
Вот как мне быть, может знаете способ по лучше?
Сообщение x-files »
А зачем такие извращения?
Сделай прямоугольные площадки.
Хотя для красоты, разве что...
Полукруглые вырезы под дросселем никакого функционала не имеют
Лишнюю дорогу не протянешь, элемент не втулишь, остается "выпендреж" :)))
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Сообщение Chiper »
Ну я бы не сказал что это выпендрёж)) Это рекомендация от производителя.
http://www.smd.ru/images/upload/ru/71/SH3018-L.pdf
Так что мне делать, коллеги? Поставить обычные прямоугольные контактные площадки? Или заморочиться с формой?
Сообщение x-files »
Зайди в свойства дуги и полигона, и установи им маску
должно выйти так
(30.91 КБ) 3445 скачиваний
(96.61 КБ) 3389 скачиваний
Сообщение Chiper »
x-files писал(а):Зайди в свойства дуги и полигона, и установи им маску
:o
У меня в моей 10.589 такой фичи нету. Какая у Вас версия Altium ?
Сообщение The_D »
В кои-то веки решил сделать правильно. Подскажите как сделать составную плату. Ну когда изделие располагается на нескольких платах. Чего глянуть/почитать?
Сообщение Chiper »
UP
Ребят, может кто-нибуль подскажет в чём у меня трабла с дросселем? Проковырялся 2 вечера в Альтиуме и так не нашёл как расширить функционал в параметрах дуги... :oops:
Проект горит :)
UPD
Всем спасибо, обновил альтиум и всё работает :)
Сообщение juzik »
А как в altium можно добавить обозначение мощности для резисторов?
Сообщение juzik »
Не могу отредактировать сообщение почему-то.
У меня вопрос по многолистовому проекту. Я на схему поместил 3 16-битовых сдвиговых регистра для каналов R, G и B. Регистры управляют 16-ю RGB светодиодами. Выводы каждого канала (RGB) я сформировал в виде шины ROUT[0..15], GOUT[0..15], BOUT[0..15]. Т.к. у меня будет 64 светодиода, я поместил этот блок к себе в основную схему и указал в качестве дезигнатора repeat(SHIFT,1,4). Вопрос, как мне теперь развести шины ROUT, GOUT, BOUT (получается что-то типа массива шин)?
Сообщение redradist »
Уважаемые, знатоки !! Помогите !!!
Создал плату в Altium Desiner 10, проверил по правилам проектированиявсе отлично ... Создаю гербер файлы, а вместе с ним создается и CAM-файл ...
Производитель ругается, говорит дескать у меня полигоны растровые, а не векторные ... Вот цитата дословно:
Использование растровых полигонов недопустимо! Используйте векторные, линий
не менее 0,2мм.
Как это исправить, где при конвертировании в гербер файл указать векторный полигон ??? Помогите ??? Можно это сделать через Альтиум ???
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, где раздобыть библиотеку на двухзатворник BF998?
И где прячется логика 74xxx?
Сообщение inside »
Народ, подскажите как сделать зеркально плату по вертикали. По горизонтали зеркалит без проблем.
Сообщение Serbis »
Как при импорте в GERBER, импортировать дырки контактных площадок. В PCAD этот вопрос решался в настройках gbr, но проблема все равно имела место быть - вместе с дырками импортировались куски дорожек, заходящих на контактные площадки. В итоге технология химического кернения сильно ухудшалась. Как это сделать в AD?
______________
Разобрался, только при создании композита AD откушал 4 гига оперативы и повис, после чего вывалил фатал еррор. Пришлось опять пользоваться палочкой выручалочкой - CAM350.
Сообщение inside »
Всем привет!
Со своей проблемой пока не разобрался, но хочу поделиться ссылкой на подробные уроки по Altium Designer.
У меня после этого сайта был эмоциональный взрыв ......... вообще уважаю подобные подачи материала для новичков. Подобное ощущение было, когда нашёл обучалки на Радиокоте.
Непосредственно уроки http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=102
Сообщение juzik »
Chettuser писал(а):И где прячется логика 74xxx?
Там можно поискать компоненты во всех библиотеках. Обычный поиск ищет только в текущем проекте, но установив соотвествующую галочку, будет искать во всех библиотеках, находящихся в папке (и подпапках), которую укажите.
Chettuser
Дело в том что библиотеки я устанавливал отдельно, вот думаю в какой она прячется, может я ещё не установил то что требуется?
Сообщение Serg_Ant »
Подскажите пожалуйста, где можно инсталяхи Альтиума скачать? Если можно конкретную ссылку. Очень надо срочно.
Сообщение x-files »
Спасибо!
Сообщение juzik »
Chettuser писал(а):Дело в том что библиотеки я устанавливал отдельно, вот думаю в какой она прячется, может я ещё не установил то что требуется?
А библиотеки у Вас в каком виде? Файлы *.intlib? Тогда Вы можете указать папку с ними для поиска, не обязательно родные папки альтиума.
Если мне не изменяет память, то логика лежит в библиотекахот Texas Instruments (TI Logic*)
