Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как работает антенна?
Текущее время: Чт фев 12, 2026 01:59:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Как работает антенна?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 07:30:29
Доброе время суток форумчане!
Объясните пожалуйста как работает антенна, в смысле это же просто провод, току не куда стекать с него, так почему и как он на него затекает? (в случае с передатчиком)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
 Заголовок сообщения: Re: Как работает антена?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:40:03
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Это же все описано в учебниках, например Никольский "Электродинамика и распространение радиоволн". Не читали?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:52:13
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
судя по
viewtopic.php?f=21&t=49761&p=1507863#p1507863
даже не заглядывали...поколение NEXT
 Заголовок сообщения: Re: Как работает антенна?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:22:21
Не, я тут обучалку почитал =)
вот там не объяснено, вот решил поинтересоваться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:29:36
Карма: 129
по первому вопросу-
ток превращается в электромагнитное поле и улетает нафиг...
по второму- это чтобы не рисовать лишний общий провод.
( иногда и плюслвлй не рисуют, особливо в схемаз с цифровой логикой)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 14:55:52
Про электромагнитные поля я читал, "Юный радиолюбитель" В.Г. Борисова на одну треть уже прочитал, я понимаю если в катушке циркулирует ток и попутно высвобождается энергия в открытое пространство, мне интересно как может этот ток бегать в проводе который болтается в воздухе, как на него этот ток затекает, ведь по сути ток можно сравнить со шнурком в шортах - есть замкнутая цепь, шнурок - электроны, шорты - проводник, движется шнурок в одном месте - движется и во всей цепи. А вот в случае с антеной цепь не замкнута, так что шнурок просто вываливается из её конца?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 15:21:53
Карма: 129
http://pirochem.net/index.php?id1=3&cat ... &book=1967
или купите книжку " радио -это очень просто"
Или хотя-бы не прогуливайте ...уроки физики
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 15:36:43
Прогуливать нечего уже к сожалению) Жалко что в школе не учил физику, сейчас понимаю на сколько это всё интересно... эх, учителя гады такие не дали понять что есть физика на самом деле, пичкали всякими нудными формулами и расчетами и всё... :evil:
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 00:26:33
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Вот нарисовал как протекает ВЧ ток.
01.gif [7.48 KiB]
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 11:43:21
RA3WSI, спасибо, теперь более менее понятно стало =)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 08:55:55
Карма: 72
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:59:58
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Вопрошающий хотел понять откуда ток в "не замкнутом" полотне антенны. Вот тут следует вспомнить, что токи бывают ещё и реактивными. Обычный кондёр - это две пластины с диэлектриком между ними, то-бишь обрыв. Однако если этот "обрыв" включить в цепь переменного напряжения, то ток в цепи так-таки будет. Теперь если пластины кондера сделать не квадратными, а прямоугольными, скажем, шириной в сантиметр и длинной метров десять, да ещё свернем это дело в трубочку (получится два проводка, диаметром примерно 3.2мм и длиной 10м), то площадь у этих пластин все-равно останется та-же, даже если мы разложим их в линию, что равносильно увеличению расстояния, всё-равно это будет кондёр, а значит для переменного тока это не есть разрыв. Надо ещё отметить, что столь длинные пластины будут иметь и неслабую индуктивность, однако резонансная частота оного колебательного контура определяется уже не формулой Томпсона, а геометрическими размерами, завязанными на скорость света.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:07:54
Вот, это мне и надо было услышать) спасибо за сравнение с кондером =)
Вот теперь точно понял))
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 08:55:13
Карма: 64
Изначально вопрос был поставлен о том откуда берется ток в антенне, если нет явно замкнутой цепи. Поверхностный заряд в данной ситуации имеет лишь косвенное значение, к тому же, в отличии от статики, в антенне его распределение не равномерно - к краям плотность увеличивается. Наличие второго полюса для антенны необходимо, причем в непосредственной близости. Сами посудите, разве способно излучать вот такое чудо техники?
Релаксация заряда будет, излучение - вряд-ли....
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 09:00:52
Карма: 64
a_klyuev писал(а):
путем падения...
Увы, факт неоспорим. Когда оборвалась оттяжка пирамиды на стошестьдесят , двадцитисемиметровый дрын чуть не разнес веранду соседа... Бррр... :o :cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:43:16
Карма: 64
нарисованная схема _будет_ излучать.
Попробуем обратиться к классике:
Я строю КВ радиостанцию. Лаповок Я.С., 1983.page54
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 18:48:56
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 521
Классик утверждает, что такая антенна неработоспособна.
Однако знаю (заочно) некоторых приверженцев такой антенны - называют они ее "Антенна Фукса".
Причем "Антенна Фукса" - это именно такая антенна, как изображена на рисунке, без всяких дополнительных соединений.
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4900
Processor not found. Loaded software emulation ......
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 07:33:52
Карма: 72
В схеме опечатка.Нехватает противовеса,иначе контур весит в воздухе.
h_1356511560_6687612_3dbbe16ce4.jpeg [28.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 07:58:44
Карма: 72
"да нет же! не образуют они емкость. противовес сам по себе емкость - то есть хранилище зарядов, и антена сама по себе емкость - хранилище зарядов. а взаимной "конденсаторной" емкости между ними нет, или она такова что можно ее не учитывать. противовес нужен только как источник зарядов..."
Противовес является второй половинкой диполя.Токам ВЧ надо ж замыкаться.
Вертикальный штырь запитанный с конца и без противовесов напоминает инвалида без одной ноги. :))
А с противовесами-уже с протезом. :))
У наклонного луча без противовесов ещё хуже дело обстоит,поэтому утюги у соседей разговаривают.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 09:58:25
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 99
Если так - то излучать будет
ant.jpeg [3.53 KiB]
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
