Подключение 78L05
Сообщение AndreaZzZ »
Вот задался вопросом, как же правильно его подключать. Судя по датащиту типовое подключение это два обычных конденсатора разных номиналов, но почему на разных схемах добавляют электролитические конденсаторы и меняют номиналы типовых?
YS
Сообщение YS »
Можно подключать вообще без ничего. Конденсаторы нужны для лучшей фильтрации помех, и ставятся исходя из типа подключаемого устройства. Чаще всего они выбираются эмпирически. Типовая пара - 0.1 мкФ керамика + 10 / 100 мкФ электролит.
YS писал(а):ставятся исходя из типа подключаемого устройства
Для питания микроконтроллера подойдёт электролит на входе номиналом 100мкф?
YS
Сообщение YS »
Я бы поставил (и ставлю) просто керамику, 0.1 мкФ. Если нет других более мощных потребителей рядом, электролит там ни к чему.
Потребители? Блок питания для ПК подходит к этому классу?
YS
Сообщение YS »
Вообще, Капитан Очевидность подсказывает, что блок питания - источник. :)))
Почитайте о развязке питания.
http://habrahabr.ru/post/146987/
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... an1325.pdf
http://embedders.org/blog/teap0t/texas- ... 9-rus.html
Сообщение m.ix »
Главное цоколёвку не перепутать!!!
смотреть и очень внимательно в даташит!!!
Сообщение D.VOVA »
Если на расстоянии <5 см. от выводов IN и OUT 78хх не поставить керамику, высока вероятность самовозбуждения м/с. А емкость электролитов определяется выходным током, требуемыми пульсациями и стабильностью при переходных процессах, (чем больше ёмкость, тем лучше).
D.VOVA писал(а):Если на расстоянии <5 см. от выводов IN и OUT 78хх не поставить керамику, высока вероятность самовозбуждения м/с. А емкость электролитов определяется выходным током, требуемыми пульсациями и стабильностью при переходных процессах, (чем больше ёмкость, тем лучше).
Спасибо, теперь учту.
YS
Сообщение YS »
Э-э-э, не совсем. В этом применении для конденсатора очень важен параметр ESR и частота собственного резонанса. Обычная практика - ставить керамику + электролит параллельно.
Я уже не говорю о том, что принцип "чем больше ..." плох уже потому, что ток заряда огромной емкости может пожечь цепи питания. Причем фильтровать она будет фигово из-за большого ESR, присущего электролитическим конденсаторам. Надо ореинтироваться именно на требования нагрузки.
Самое стандартное решение, если нет специальных требований, - 0.1 мкФ керамика + 100 мкФ электролит. Если мощных потребителей нет, электролит можно не ставить.
Сообщение D.VOVA »
Согласен, что моё "чем больше, тем лучше" не нужно понимать буквально и доводить до фанатизма. А вот ставить керамику в параллель электролитам это правило хорошего тона. Профи даже в новеньких компьютерных "мамках" сразу напаивают ЧИП-керамику на выводы всех электролитов и не страдают потом от вздутия последних.
Сообщение Gudd-Head »
А там нет керамики? :shock:
YS
Сообщение YS »
Там, насколько я знаю, ставят lowESR электролиты.
Сообщение D.VOVA »
YS писал(а):Там, насколько я знаю, ставят lowESR электролиты.
Выходит этого либо мало, либо китайские товарищи ставят не то что надо. Иногда на платах встречаются пустые площадки под ЧИПы, рядом и параллельно стоящим электролитам. Возможно сейчас положение исправилось, но некоторое время назад вздутие электролитов было распространённой болезнью. Факт остаётся фактом, напаяная непосредственно на выводы электролитов керамика (~1,0 мкФ, 0805 или 1206) значительно продляет жизнь электролитам.
Роль керамики в материнских платах и на выводах 78хх разная.
Сообщение sstvov »
О причинах вздутия конденсаторов вот тут http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague подробно написано. Если коротко то это просто брак.
Тем более что есть сообщения (и у нас на форуме)что некоторые конденсаторы вздуваются даже при хранении, ни разу никуда не впаяные.
Сообщение SmarTrunk »
Да, многие китайские электролиты - еще то дерьмо. Я избежал проблем с материнками, покупая дорогие брендовые платы с твердотельными конденсаторами
Однако, неправильная схемотехника тоже может уменьшить надежность конденсаторов по питанию, и не только алюминиевых электролитических, но и танталовых (не любят сильных токов, закорачиваются), и даже керамических (из-за низкого ESR возможен колебательный процесс с индуктивностью проводников питания, с превышением допустимого напряжения и пробоем).
Это не относится к 78L05, у нее на выходе можно смело ставить то, что нужно, т.к. она ограничивает выходной ток.
Сообщение nightlywind »
Друзья, а кто может подсказать, что за выводы 4 и 5, именуемые как NC, на 78l05 в soic корпусе? В даташите про них что то вообще не нашел. Возможно не очень внимательно искал. Как их правильно подключать и нужно ли вообще их подключать?
NC — not connected, никуда не подключены внутри.
Сообщение Engineer_Keen »
Вернее - не нужно подключать. Потому как внутри они как раз могут быть подключены в технологических целях. Речь конечно не конкретно о 7805, а о микросхемах вообще.
Gudd-Head, спасибо большое. А не затруднить пояснить ещё такой момент, пожалуйста. Вот выводы gnd (2, 3, 6, 7), их можно объединить при разводке ПП? Ну просто полигоном залить 4 контакта.
Последний раз редактировалось nightlywind Ср фев 27, 2013 11:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
