Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная отмычка
Текущее время: Пт сен 05, 2025 19:38:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:08:38
Помогите!Собрал,включил, а ключ не читает!Не переходит в эмуляцию....
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 16:04:12
А индикатор там используется с общим катодом или анодом?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 16:33:58
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Два раза уже писали...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 17:59:44
Добрый вечер, товарищи! Была у меня тоже схема эмулятора с копировалкой ключей, но по стечению обстоятельств схемка пропала. Так и не сделал себе. Не подскажете, есть у кого такая схемка (с прошивкой, т.к. в программировании просто 0), буду очень признателен.
ЗЫ. Еще встречал где-то тоже эмулятор-копир, но с графическим дисплеем, совсем простой был. Если выкопаю, выложу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 00:18:00
Карма: 10
А из статьи схема чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 00:29:52
В статье просто эмулятор, просто очень часто бывает необходимость потом с эмулятора прошить болванку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:16:02
Собрал схему по варианту преложенному Mikl9439. Есть проблемка. Не хочет читать ключи. Эмулирует , но не читает. Эмуляцию проверил принудительным вбиванием в eeprom "левого" кода ключа. Домофон отреагировал и высветил "_Е_", решил что эмуляция работает но ключ не подходит. А вот родной ключ не читает. Схему проверил несколько раз , там и ошибиться негде. Ключ метакомовский , похоже аналог Dallas-а.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:46:38
Замечательное устройство,автору огромное спасибо.
Собрал чтобы эмулировать ds2401.Но вдруг починили домофон и эта
штука помогла проникать в двери.
Однако хотя и считывает ds2401 но вместо нее работать на отказывается (ds1990A и ds2401 вроде бы аналоги, только разные корпуса)
может у кого есть прошивка с поддержкой search rom ,вдруг в этом загвоздка?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 20:04:55
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Привет всем....посмотрел статью и почитал все посты, но так и не понял есть ли прошивка для таблеток smart button у нас на домофонах такие стоят....и вообще риально ли сделать с нее копию?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 21:15:26
Карма: 14
Ой сорри...разобрался, когда посмотрел в руках подержал :))
походу это аналог DS1990A только написано TM1990A.
Буду собирать....Спасибо.
И еще можно ли использовать тини с пониженым питанием (
ATtiny2313V-10SU), тем самым отказаться от кроны и кренки а питать эмуль от 4,5в.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:22:27
Рейтинг сообщений: 1
Можно и ATtiny2313 и ATtiny2313V и обе питать от 3х 1,5В батареек AG13. Сам пробовал.
Я тут на досуге дописал в прошивку код автоматического выключения, и автоматического включения при нажатии на любую кнопку или контакте с домофоном (очень удобно)
Если кого заинтересует могу выложить
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 01:44:37
Карма: 14
Конечно выложи... а по какой схеме, та что у автора или ее модификация, что тут выложил Mikl9439.
Питание можно и через DC-DC 3в-5в
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 21:17:56
Вот что я вам скажу, товарищи коты:
собрал я схемку родную, но в варианте от Алексея - с одним индикатором и двумя светодиодами отображающими режим.
Прошивку использовал родную, из статьи автора. Прошивал программатором "Тритон", фьюзы программатор предложил сам (откуда он такой умный все знает?). Питание - батарейка 12v через выключатель. Размер девайса получился практически как спичечный коробок. Потребляет 17ma.
Ах, да! Совсем забыл - оно же еще и работает! Причем без всяких плясок с бубном.
Главный вопрос который меня мучал, пока я нюхал хлорное железо и канифоль, собирая плату и на какой мне так и не смог никто ответить на форуме - это какой же системы мой ключ-таблетка, который я и собирался эмулировать. Так как все у меня заработало, докладываю:
домофон LASKOmex CD-2000 относится к семейству даласообразных.
И эмулятор описаный в статье работает с ним на ура!
Мявторам - респект и уважуха. Пожизненно! :))
KEY.JPG [130.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 22:09:07
Этот же эмулятор прекрасно работает с домофонами Rainmen.
Сегодня проверил 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 00:08:00
ВСЕ! Прошил и работает! :)
прошивал так:
avreal32.exe +tiny2313 -! -%% -p1
-fCKSEL=2,CKDIV8=1,SUT=2,BODLEVEL=4 -ab -o8MHz -e -w emul.hex
вроде все правильно...
но, я видно слишком много зажимал кнопку смены режима....
теперь он все показывает FF, потом E0 и опять снова пол минуты FF...
выключение не помогает... кнопки не работают... перепрошивка тоже..., а сначала все работало нормально...
когда же он выйдет из этого цикла???
Последний раз редактировалось terrakok Пт апр 24, 2009 20:07:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: помогите...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:01:23
Спаял без ошибок, проверял! Ключи считывает, проверял с тем что написано на ключе - все ок!
Но при подключении к домофону - горит Е и все... домофон не реагирует никак.... ЧТО ДЕЛАТЬ???
И еще, почему-то очень долго читает ключи, вроде контакт хороший (всяко лучше чем при контакте самого ключа с домофоном), но только с 5 - 10 попытки считывает....
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:48:20
Блин нафиг. Чёт не работает...
Кому не сложно поставьте хоть в Painte галочки какие быть должны
.jpg [20.13 KiB]
 Заголовок сообщения: установка фьюзов
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 20:06:34
разрешаю вопрос с фьюзами раз и навсегда:
BODLEVEL0 = 0, то есть: установлен
BODLEVEL1 = 0, то есть: установлен
BODLEVEL2 = 1, то есть: сброшен
CKDIV8 = 1, то есть: сброшен
CKSEL0 = 0, то есть: установлен
CKSEL1 = 0, то есть: установлен
CKSEL2 = 1, то есть: сброшен
CKSEL3 = 0, то есть: установлен
SUT0 = 0, то есть: установлен
SUT1 = 1, то есть: сброшен
для AVREAL:
-fCKSEL=4,CKDIV8=1,SUT=2,BODLEVEL=4 -ab -o0 -ew emul.hex
сам так прошивал, результат как в моем предпоследнем посте...,
но проблема вроде не во фьюзах! Если я ршибаюсь за ХвосТ не таскать :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 13:03:52
ответьте кто может!!!
какие из этих tiny2313 годятся????
а какие нет, и вообще в чем разница???
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=tiny2313
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 15:07:18
Для схемы у них существенное отличие одно - тактовая частота, по ней отбирай. А для тебя, второе отличие - корпус. Если СОИКи паять сможешь, то это отличие несущественное, если нет, то бери только те, что в ДИПе.
А чтобы не задавать этих вопросов, стоило почитать даташит на эту тиньку - там все черным по белому есть, и про тактовую, и про корпуса, и про температурный диапазон.
