PICkit2. Собираем.
Сообщение vano11 »
ur5got писал(а):
уткодроз писал(а):ur5got
Оригинальная идея использовать разъем COM как ICSP!
Очень даже удобно, в плане переподключения разных плат-адаптеров.
Но громоздко, однако :). По мне так на фирменным PicKit2 выходной разъем очень то что надо :).
ur5got Печатки плат в SL выложите, плиз.
Сообщение ur5got »
vano11 писал(а):Печатки плат в SL выложите, плиз.
Ежели что непонятно -спрашивайте.
PicKit2.zip
(86.62 КБ) 2168 скачиваний
С уважение, Владимир UR5GOT.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Хмм... мне как то проще юзать внутрисхемный способ - подключился разъёмом и прошил, можно и отладку запустить сразу в железе.
Это конечно кому как удобно, не спорю... :dont_know:
Сообщение Соник »
ur5got писал(а):Шью им также и Atmel AVR.
Как?
Сообщение HHIMERA »
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение ur5got »
HHIMERA писал(а):Во так... :))
http://elena-march.narod.ru/
Нет. Без перепрошивки. Вот так http://www.expkits.com/?s=avrisp.htm
Сообщение HHIMERA »
Старый, заброшенный проект... и неработающий толком... :)))
Сообщение pavasilich »
pavasilich писал(а):Все, плату вытравил, детали в наличии, завтра буду собирать. Вопросы буду задавать послезавтра, если что не так.
Собрал PICkit2, калибровку и проверку прошел отлично, правда, при калибровке пришлось точку менять на запятую, иначе вылазит ошибка. Пробовал стирать и шить PIC16F628A, PIC12F629, 93LC46B, 24LC02B. Все без проблем. Другие не пробовал, т.к. нет в наличии. Плату разводил сам, получилась двусторонняя 22 Х 58,5 мм. Корпус - из отсека для 2-х батареек ААА.
PIC18F2550 прошивал ExtraPIC+( http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=110922) + PICPgm programmer (во 2-м режиме), PIC определился автоматом, прошивка и верификация без замечаний.
Я в восторге от этой машинки!
(50.31 КБ) 2769 скачиваний
(20.44 КБ) 2051 скачивание
Сообщение Adusik »
pavasilich: на плату можно глянуть, в какой проге разводили?
Плату разводил в спринте, лицевую панель в фронтдизайнере еще полностью не доделал, думаю сегодня доделаю. Хочу потом все вместе выложить одной папкой. Чуть попозже, сейчас нужно идти картошку жарить.
Chettuser
Хехе... Запятая... Я тоже с этим сталкивался... :)))
Вы еще не пробовали Вашу машинку в режиме отладки?
Если не секрет, какие компоненты заменяли?
Чую, лицевую панель я сегодня не доделаю, выкладываю печатку в спринте. Какие детали применял - там же (при наведении курсора на компонент будет виден его номинал - именно это я и ставил). Хочу сразу сказать, что поставил дроссель на 390 микрогенри и ток 60 миллиампер,хотя читал на форуме, что он должен быть на ток 500 миллиампер. Поставил чисто для экперимента, и исходя из того, что было, хотя есть другой, побольше габаритами, который мотал самостоятельно. Кстати, для дросселя там места внавал, можно поместить и на 2 ампера. Vpp выдает по максимуму 12,05 вольт, но тут есть небольшая хитрость. До конца разберусь - отпишусь. Все детали выписывал в чип-нн (не реклама).
В режиме отладки не пробовал, и в ближайшее время вряд-ли попробую.
Блин, в спринте не отправляется, сейчас сделаю в зипе.
Обошел все магазины, а желтого светодиода не нашел, пришлось ставить прозрачный желтого свечения, а от этого портится эстетический вид.
PICkit2 плата.rar
(167.1 КБ) 2464 скачивания
pavasilich писал(а):Чую, лицевую панель я сегодня не доделаю...
Лицевую панель сделал, наклеил. Выкладываю в FrontDesigner 3.0.
(43.23 КБ) 2430 скачиваний
PICkit2 лиц.панель.rar
(13.36 КБ) 1062 скачивания
(68.53 КБ) 2233 скачивания
Chettuser
А как Вы сделали лицевую панель? Печать на пленке? :oops:
Печатал на фотобумаге струйным принтером, наклеивал с помощью двустороннего скотча, сверху для защиты наклеил прозрачный скотч (естественно, односторонний). Потом уже через просверленные заранее отверстия в корпусе с помощью пробойника сделал отверстия в фотобумаге.
Я вот не знаю, может сделать описание технологии сборки в корпус, а потом выложить одной папкой вместе с печаткой, лицевыми панелями?
Последний раз редактировалось pavasilich Сб дек 15, 2012 20:08:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailanser »
Угу ваяй почитаем. :))
Я сам когда мастерил его тоже в корпус от 2-х АА батарей упаковал. :solder:
Sailanser писал(а):Угу ваяй почитаем. :))
Да, я читал на форуме в казусе, даже скачал документацию, правда, не помню откуда. Вот только с иглом я не дружу, поэтому решил переразвести плату под ваш вариант корпуса в спринте. Правда, она не проверена, выложу после проверки. Кстати говоря, описание у вас толковое, мне понравилось.
А, вот нашел http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html .
Chettuser
Я предпочитаю разводить в полуавтоматическом режиме, в тех средах где есть связь со схемой. Например PROTEUS. Так исключается большинство ошибок.
Но на вкус и цвет, как говорится...
pavasilich писал(а):Да, я читал на форуме в казусе,
Просто кода ваял постарался максимально подробно расписать и то и другое :)) Дабы тем кто только начал осваивать было попроще.
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые коты помогите разобраться. Собрал pickit2-схема,печатка отсюда-http://meandr.org/archives/3813, прошивка с оф.сайта.
Проблема заключается в уровне Vpp- 20V многовато будет. В программе Pickit2 режим тестирования напряжений проходит нормально уровень Vdd-4.8v совпадает с замеренным на выходе разъема, Vpp-11.9v замер показывает 20v. Где засада? Еще я думаю "+" кондера С5 в воздухе.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Вернуться в «PIC»
