Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конвертация файлов .lay
Текущее время: Ср дек 31, 2025 03:35:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Конвертация файлов .lay
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 17:09:09
Так и не получив нолрмального результат на доступных мне принтерах, хочу заказать в типографии.
Собственно вопрос как конвертировать .lay во что-то, что примет типография .pdf например.
Если у кого-то есть подобный опыт поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Конвертация файлов .lay
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 18:17:02
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 615
Дык у layout есть опция "Экспорт". Хуть куда выгружай.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 19:20:45
Там экспорт только в .bmp .gif .jpg .emf
И ни в одном из вариантов я не представляю как сохранить правильный размер изображения. Если печатать из Sprint Layout получается правильный масштаб, то на выходе из фотошопа, например, ибображение увеличено.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 19:41:44
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Kibalchich
Поставьте виртуальный pdf принтер, и печатайте на здоровье.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:51:13
Рейтинг сообщений: -4
Во первых там нет PDF, а во вторых не рекомендую для заказа этой функцией вообще пользоваться. Может в 6-ке уже и исправили но в версиях вплоть до 5-й были проблеммы с масштабом.
Поставь dooPDF и будет тебе счастье (разрешение при печати рекомендую изменить с стандартных 300 до хотябы 600dpi).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 22:00:07
Рейтинг сообщений: 40
Так делаю сам и все выходит:
1. Открываете печать.
2. Настраиваете характеристики печати (цвет, негатив-позитив и т .д.)
3. Жмете "Скопировать в буфер обмена".
4. Открываете фотошоп, создаете новый лист А4 или А3, смотря что нужно.
5. Вставляете из буфера кол-во копий.
6. Сохраняете в любом формате КРОМЕ .psd
7. В любом pdf редакторе конвертируете в .pdf.
Таким образом получается сохранить реальные размеры платы и конвертировать в нужный формат.
PS в шестерке похоже поправили экспорт в графику. Проверял размеры в фотошопе но не печатал.
PPS если сохранить .psd могут исказится размеры. Не знаю почему, но бывает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 17:58:16
Попробовал ыиртуальный пдф принтер, на шаблоне для паяльной маски, "кружочки" слиплись... Хотя если печатать из самого Спринта все ок.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:59:31
Виртуальный принтер сложно подобрать для таких целей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 19:51:14
Так некоторые и будут слипаться. Размер кружков маски больше самих площадок примерно на 0,5 мм.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 22:14:02
Да понимаю что больше, но тем не менее они не должны слпаться, и при печати и Спринта не слипаются, только из ПДФ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 22:21:59
Да вот с утра маску наносил. Половина склеены, печатал непосредственно из Sprint Layout. Попробуйте как я советовал, может получится как вы желаете. Там ничего не искажается, но долго делать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 22:34:23
Я щас подумал. Выложите сюда файл с платой. Хоть поглядеть для чего нужно конвертировать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 23:07:18
http://www.fayloobmennik.net/2439472
Вот например.
А вы думаете дело в разводке?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 23:10:21
Именно! Слишком близко контакты и поэтому маска слиплась. Это не страшно, за заводских изделиях тоже слипается маска, пайка все равно качественная будет Не парьтесь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 23:25:35
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Так подойдет?
Gate.rar [17.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 23:28:04
Проблема в маске паяльной. Она отличается от нужной.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 07:29:19
Если не хотите что бы они слипались настройте размеры маски при печати. Для этого Печать-Дополнительно-Парметры-Маска. Там настроите зазор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:38:18
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 48
А есть ли возможность конвертировать .lay в векторный формат, например в корел (CorelDraw)?
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 15:54:23
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Запросто. Печать в тот же PDF а потом его вставить в Corel.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 18:34:48
Карма: 22
А в *.pdf будет вектор или растр? (разницу надо объяснять?) Насколько мне известно, печать в *.pdf будет РИПованной, т.е. изначально векторное изображение будет совокупностью пикселей. Не?
Прошу прощения за навязчивость.
