Это надо модератора просить чтоб изменил название темы. Я не могу редактировать. А если делать чисто микроомметр то можно вобще без трансов - ток ведь будет постоянный. Надо прецезионный стабилизатор напряжения, изм. мост, операционник инструментальный, ну и голова и все.
О разрешающей способности измерителя говорит тот факт,что теперь удалось точно измерить ESR конденсатора RUBYCON 3300/6,3v-0,0075Ом И то,что раньше считалось вообще фантастикой К73-17 7мкФ ESR-1,25мОм(0,00125Ом)
Измерение до 4 и 5 знака после запятой. И тут же указываете,что 0,005Ом-четыре деления
Вы уж определитесь,как данный факт очень точного измерения может иметь место в Вашем случае разметки шкалы измерителя.
Разрешающая способность и точность измерения для данного случая,это разные вещи Разрешающая способность для данной аналоговой шкалы - 0.5 деления(при увеличении погрешности). В Вашем идеальном случае=0.0006 Ом
Есть еще 3 фактор__стабильность(временной дрейф).Для точных измерений не менее важен,чем разрешающая способность и точность.
И переходное сопротивление в точках контакта щупов НЕ отменено,это касается внутрисхемных измерений.
БМК-Миха Спасибо.Благодаря Вам заставил себя потрудиться и еще больше растянуть шкалу.Я в самом начале предполагал,что максимум-это 0,5Ом.Так оно и получилось.Принесли мне ребята парочку трансформаторов и среди них оказался тот самый,с помощью которого имеем 0,005Ом-шестое деление 0,01Ом-двенадцатое 0,5Ом полная шкала R3...R6-0,34Ом Дальнейшее уменьшение сопротивления резисторов моста приводило к тому,что стрелка уже не становилась на начальное деление шкалы.Вобщем нашел золотую середину.Трансформатор не ТМС,еще бы узнать откуда его выдрали.Фото прилагаю,кто распознает будет иметь прекрасный измеритель. Соответственно получил еще большую разрешающую способность 0,0004Ом. В остальном все работает четко и стабильно. По сути получился Измеритель LOW ESR конденсаторов-миллиомметр Шкала http://img59.imageshack.us/img59/3427/020yz.jpg Трансформатор RD-TS045 http://img14.imageshack.us/img14/9325/012ajy.jpg http://img189.imageshack.us/img189/2362/013pf.jpg
to TIGR: Если у вас есть такая возможность проверить на данном измерителе иммитанса, пожалуйста проверьте. Очень любопытен результат. Особенно смещенный во времени. Например сегодня этот же кондер и он же, но через день. Как будут показания стабильны или имеет место дрейф. При этом желательно сравнивать с образцовым резистором, что б исключить влияние изменение свойств самого конденсатора.
А пинцет потиху уменьшается в габаритах - это очень радует.
kisa26 Очень хорошо у вас получилось и шкала растянута прилично. Simurg Пока такой возможности у меня нет.Когда закончу еще и цифровой,тогда и встанет этот вопрос.Будем решать,потому что и мне интересно многое,в том числе и дрейф. А что касается размеров,то делал его для достижения максимального результата.В дальнейшем планируется минимизация размеров за счет применения маленьких трансов. Еще две осциллограммы. Конденсатор К73-17 7мкф http://img819.imageshack.us/img819/7831/006jpq.jpg Внутрисхемное измерение ESR зашунтированного конденсатора 2200/10в сопротивлением 55Ом.ESR-0,08Ом.Емкость не измеряется. http://img138.imageshack.us/img138/6626/003zhaf.jpg
У себя в ауле не смог найти подходящих ТМС, пришлось делать измеритель из того что есть под руками. В дело пошли балласты энергосберегаек (ферритовые кольца, резисторы на 1ом), транзистор с материнки - t04s, аккумулятор на 1.2в, микроамперметр 100мка. Растянутость шкалы получилось примерно как у kisa26 . Спасибо автору за разработку!
Berma Будет интересно узнать,какие трансы и откуда конкретно выдраны.А то во многих аулах действительно ничего нет,а пинцет сделать руки чешутся В идеале выйти на стандарт на колечках.
Повторюсь, ферритовые колечки добыл из импульсных трансформаторов энергосберегающих ламп, имеющиеся обмотки удалил и намотал новые - TV1 первичка 50 витков двойным проводом 0.25мм, вторичка 2 витка проводом 0.63мм, TV2 первичка 60 витков двойным 0.25мм начало одной обмотки соединяется с концом другой, вторичка 2 витка 0.63мм. Провод 0.25мм смотал с какого то дросселя модуля строчной развертки 3УСЦТ. Пробовал мотать и на гантельках - работает, но на колечках получается вид покрасявишнее. О форме сигнала ничего сказать не могу, так как лень переть из гаража древний осциллограф.
Berma Спасибо за конкретную информацию,многим пригодится.А на сигнальчик было бы интересно посмотреть,особенно парочку фото конкретных измерений. Паяю макетную плату,чтобы трансформаторы на колечках испытывать.Уже есть несколько готовых,но чувствую мотать тоже придется.Хорошо,что хоть витков немного.
Честно говоря количество витков брал от фонаря, условия - чтобы поместились на имеющихся кольцах, работало на головку 100мка от 1 вольта, и напряжение на щупах было поменьше. Это мой первый ЭПС метр, теоретических знаний по этому вопросу "ноль". Думаю, что с Вашим упорством получите оптимальные характеристики трансформаторов на колечках. Успехов!
Впечатления только с восторгом. Недавно принесли плоский телек, у которого только звук работал, ну и я первым делом полез в блок питания с щупом... Поменял два конденсатора (хотя один итак было видно), на которые указал щуп в плате и всё заработало! http://imageshack.us/photo/my-images/705/wp000810.gif/ На материнке пока ничего не мерил, а вот в блоке питания от компа один кондёрчик тоже выловил и всё не выпаивая!
Сейчас этот форум просматривают: Геннадий.2 и гости: 36
