схему определения волнового сопротивления кабеля
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение ua9ulo »
Мне нужно от трансивера подать на вход усилителя мощности сигнал по телефонному кабелю.
Видимо надо учесть его волновое сопротивление.
Как его замерить? Поэтому ищу схему определения волнового сопротивления кабеля.
Сообщение leonid62 »
Сообщение ua9ulo »
leonid62 писал(а):http://video.yandex.ru
Прочитал, но не ясно что значит крутость фронтов.
Схему подключения я понял, а вот вид фронтов он не показал на осциллографе.
Одним словом, меньше искажать и повторять его форму от подаваемого сигнала.
Когда будите крутить резистор, всё поймёте.
Сообщение ua9ulo »
leonid62 писал(а): будите крутить резистор, всё поймёте.
Кстати по какой схеме включается потенциометр?
Здесь можите и ещё почитать!
Сообщение ua9ulo »
leonid62 писал(а):[ можите и ещё почитать!
Понял но у меня нет генератора меандра.
А нельзя ли использовать разъём для измерения индуктивности и емкости в тестере в качестве этого генератора?
Попробуйте тогда програмный генератор.
Нет!
Сообщение ua9ulo »
leonid62 писал(а):[
Скачал, звучит.
Но есть или там меандр?
Сообщение ua9ulo »
leonid62 писал(а):,,,,,,,,,,,
Спасибо за помощь!
Сообщение ua9ulo »
leonid62 писал(а):Изображение
А где можно найти высокочастотный генератор подобного же типа?
:dont_know:
Сообщение ua9ulo »
leonid62 писал(а): Попробуйте
Нашел осциллограф 2-х лучевой и в нем есть эталонный генератор на 1000 Гц и 3 вольта.
Если его использовать и регистрировать эталонный сигнал на одном канале, а на второй канал подать с потенциометра, то можно сравнить меандр. Сработает вами предложенная схема измерения волнового сопротивления кабеля?
Сообщение Дмитрий М »
Надо качественный генератор прямоугольника, с большой нагрузочной способностью. Из серии Г5-ХХ какой-нибудь. И на частоты в сотни кгц или единицы мгц, тогда увидите искажения. В принципе это схема импульсной рефлектометрии (TDR). Можно попробовать собрать генератор на высокоскоростной логике типа К531 (К100,К500) и буфере на широкополосном транзисторе. Имхо конечно проще кусок кабеля найти, хоть телевизионного, так как перейти с согласованного несимметричного выхода трансивера на симметричную линию и потом обратно это задача не рядовая, её решали в старых справочниках и статьях 50-х годов, когда не было ничего. Сейчас вроде с кабелем проблем нет...
Сообщение ua9ulo »
Дмитрий М писал(а):Надо качественный генератор прямоугольника, с большой нагрузочной способностью. Из серии Г5-ХХ какой-нибудь. И на частоты в сотни кгц или единицы мгц,
Спасибо за уточнение. Но Г5-ХХ у меня нет.
mzw
Сообщение mzw »
А зачем???????????????
Какой диапазон частот? - звук?
Какая длина кабеля?
Сообщение ua9ulo »
mzw писал(а): зачем?
Неясно кому вопрос?
Дмитрий М писал(а):Г5-ХХ какой-нибудь. И на частоты в сотни кгц или единицы мгц, тогда увидите искажения...
Так вы пишите… А вот первоисточник с вами не согласен, и он написал, что «Принципиальная схема генератора, его частота и стабильность никакой роли не играют. Важно только, чтобы фронты выходного сигнала прямоугольной формы были, возможно, круче да нагрузочная способность применяемой микросхемы была побольше…». Так кому верить?
Я не слышал о низкочастотных генераторах с крутыми фронтами, обычно это типично для достаточно высокочастотных, тем более сами схемы генерации крутых перепадов обычно очень короткие импульсы генерируют. А так да, частота и стабильность не важны, именно передний фронт.
Вернуться в «Ищу...»
