Простенький блок питания
Сообщение Телекот »
Проверь стабилитрон, и транзистор в защите и правильно ли они впаяны. Напряжение и должно возрастать примерно в 1.4 раза минус падение на диодах. Транзистор можно считать что без радиатора, ваш крепёж просто уничтожил радиатор. при большом токе транзистор будет грется, а радиатор останется холодный.
Какое напряжение на стабилитроне?
Сообщение rmmp »
Телекот писал(а):Транзистор можно считать что без радиатора, ваш крепёж просто уничтожил радиатор. при большом токе транзистор будет грется, а радиатор останется холодный.
Охота же было пилить дыру под корпус транзистора. :))
В этом случае надо взять другой радиатор и прикрутить его снизу транзистора,высверлив 4 дырки под выводы и болты.Сам транзистор будет между двумя радиаторами.Получится вобщем неплохой радиатор с большой площадью охлаждения.
Сообщение Телекот »
rmmp писал(а):Получится вобщем неплохой радиатор с большой площадью охлаждения.
Да тот радиатор имеет очень маленькую площадь контакта с охлаждаемый поверхностью транзистора, и просо будет занимать место. Шляпы транзисторов делают из тонкого железа, у которого очень низкая теплопроводность.
Сообщение aliaf »
Еще раз проверил правильность установки элементов на плате, все правильно, транзистор защиты подсоединен правильно. Выпаял стабилитрон, все заработало. Правда напряжение немного упало до 28,5 вольт( перед этим было 30 Вольт)Проверил без нагрузки , напряжение плавно регулируется от нуля до 28,5 вольт. Подключил автомобильную лампочку 12 вольт, дал напряжение 14 вольт, больше напряжение не поднимал, чтобы лампочка не сгорела. Дал поработать под нагрузкой, диодная сборка на радиаторе холодная. Транзистор и радиатор так же холодные.
Посадочное место на радиаторе под транзистор выфрезеровал точно по диаметру транзистора и глубина отверстия точно по высоте шляпки транзистора (а не насквозь) плюс на дно под шляпку положил кружок медной ленты. Учту ваше мнение, если будет грется, переделаю.
Повидимому стабилитрон 1N5351B 14v 5W не подходит под это напряжение. Если все заработало, может он и не нужен. Какая его функция и что он дает?
Теперь как лучше и куда подсоединить вентилятор 12 вольтовый? Через дополнительный резистор? На 28,5 вольт сгорит.
Сообщение Телекот »
Значит пробит стабилитрон или не правильно припаян, стабилитрон нужен для стабилизации напряжения. Иначе напряжения на выходе будет меняться с напряжением сети.
aliaf писал(а):Посадочное место на радиаторе под транзистор выфрезеровал точно по диаметру транзистора и глубина отверстия точно по высоте шляпки транзистора (а не насквозь) плюс на дно под шляпку положил кружок медной ленты.
Телекот писал(а):Шляпы транзисторов делают из тонкого железа, у которого очень низкая теплопроводность.
Про это писал уже, радиатор менять.Если хотите снять 3 и более ампер.
(30-12)/I = резистор последовательно с вентилятором. Где I ток вентилятора.
Сообщение aliaf »
Проверил стабилитрон, исправный, звонится в одну сторону.Транзистор в защите кажется накрылся, мультиметром не звонится вообще. Попробовал поставить более мощный транзистор КТ837, все равно не работает, греется резистор R1 620 Ом. Тогда выпаял транзистор защиты совсем из схемы, резистор из схемы защиты оставил. БП заработал,напряжение регулируется, резистор R1 больше не греется, транзистор КТ 827 тоже холодный под нагрузкой 12 вольт автомобильная лампочка. Пробовал подсоединить стабилитрон без транзистора защиты, лампочка сразу гаснет в обоих положениях стабилитрона.
Да, напряжение под нагрузкой на выходе диодной сборки и везде по схеме 22,8 вольта (до того, как выпаял транзистор защиты, было 30 вольт), кроме выхода, на выходе в зависимости от положения регулировочного резистора от нуля и выше.
Голова кругом, не пойму в чем причина. Проверил монтаж несколько раз ну вроде все правильно. Может в самой схеме имеется косяк?
Сообщение Телекот »
aliaf писал(а):Может в самой схеме имеется косяк?
В такой схеме косяк не поместится, там 3 детали. Может у вас не стабилитрон, а что то ещё.
Соберите вот такую схемку и проверьте, прибор должен показывать напряжения стабилизации стабилитрона.
Сообщение aliaf »
Проверил стабилитрон согласно данной схемы, плюс подал на R1, минус на анод, напряжение на вольтметре стабильное 14 вольт, при подаче при подаче напряжения с 14 до 24 вольт. Стабилитрон исправен.( Отличная схемка, с ее помощью можно определить напряжение стабилизации неизвестных стабилитронов, спасибо).
Далее по БП.
Попробовал снова подсоединить стабилитрон в схему БП. Поставив стабилитрон согласно схеме(анод на минус, катод в разрыв резисторов R1-R2), напряжение упало с 17,5 вольт до 9,1 вольт, перевернул стабилитрон - лампочка в нагрузке погасла , на вольтметре ноль. Транзистор защиты пока не ставил, диод в разрыве нуля в защите оставил( где то 0,2-0,3 Ом)точнее не могу померять.
Опять тупик.
А без стабилитрона и транзистора защиты напряжение нормально регулируется от 0 до до предела регулировочного резистора 24,5 вольт.
Проверь пожалуйста всю схему БП, может в самой схеме что то не так, схема на предыдущей станице.
Что то я совсем запарился.
Сообщение Телекот »
Ну давай пошагово ремонтировать. Отсоедини транзисторы впаяй стабилитрон. Посмотри напряжения на среднем выводе R2 и как меняется.
Сообщение aliaf »
Отсоединил единственный на данный момент транзистор КТ827. С минуса диодной сборки цепь идет на резистор 0.2 Ом, далее на R2,R1 и на плюс диодной сборки. в схеме остались только светодиод с резитором R4, сигнализирующим подачу питания и конденсатор С1 2200мф. Напряжение на R1 21 вольт независимо от положения регулировочного резистора R2.
Впаял стабилитрон согласно схемы, анод на плюс, катод в среднюю точку R1-R2. Напряжение упало до 9,5 вольт с одним стабилитроном и 8,5 вольт с другим стабилитроном независимо от положения регулировочного резистора.
Перевернув стабилитрон наоборот, напряжение между нижним выводом R1 и верхним R2 снова 21 вольт, между нижним и средней точкой 11 вольт, между средней точкой и верхним выводом R2 9 вольт.Независимо от положения подстроечного резистора.
С трансформатора выходит 24 вольта переменное напряжение и с диодной сборки 21 вольт постоянное.
Сообщение Телекот »
Прицепите минусовой щуп прибора на минус конденсатора С3 и все измерения делай только относительно этого вывода. Тогда не будет такой каши.
И по моему анод стабилитрона цепляется на минус.
Сообщение aliaf »
Извиняюсь, Описка. Анод стабилитрона на минус. Проверил снова. Минус мультиметра на минусе С3, напряжение на нижнем выводе R1 - 11 вольт, на верхнем выводе ничего.
Сообщение Телекот »
Но верхний вывод это выход выпрямителя, у вас что с выпрямителя не чего не идёт?
Сообщение aliaf »
Выходит так, что с выпрямителя ничего не идет. Переменка на выпрямитель приходит.
Как впаиваю стабилитрон( анод на минус, катод на среднюю точку резисторов R1-R2) Напряжение пропадает. А если точнее, где то 1 секунду показывает выходное напряжение, и пропадает. При установке минусового щупа мультиметра на минус С3 - на средней точке резисторов показывает напряжение 11 вольт. На верхней точке R1 ничего.
Какую роль выполняет конденсатор С1, и влияет ли он на напряжение?
Сообщение Телекот »
С1 сглаживает пульсации напряжения после выпрямителя. На сколько у вас стоит резистор в защите? Сфоткайте монтаж чтобы можно было посмотреть что как припаяно.
Сообщение aliaf »
резистор в защите 0,2 Ом.
(215.38 КБ) 495 скачиваний
(212.15 КБ) 498 скачиваний
Сообщение Телекот »
Ну во первых у тебя минус выпрямителя подпаян не С1 , а С3. Во вторых надо проверить резистор зашиты, похоже в обрыве.
Сообщение aliaf »
Исправил, перебросил провод минуса на С1. Резистор защиты оборван, не прозванивается. Вместо него поставил перемычку. Напряжение на выпрямителе 29,7 Вольт.На средней точке резисторов 13,8 вольт. На верхней точке резистора 29,7 вольт. Напряжение регулируется от 0 до 12,6 вольт. Вроде маловато?
Я уж было на макетной плате смонтировал схему из других деталей, осталось подать питание и подсоединить термоконтакт и транзистор и конденсатор С2.
(165.64 КБ) 271 скачивание
Сообщение Телекот »
Стабилитрон сейчас какой стоит?
Желательно заменить диодный мост, ваш мост на 2 А максимум.
Сообщение aliaf »
На макетной плате стабилитрон КС515А.
На старой плате, где проблемы, стабилитрон 1N5351B 14v 5w, Диодная сборка РВ1002 200V 10A.
Всета ки интересно, почему после стабилитрона напряжение 13,8 вольт, а на выходе всего 12,6 вольт при полностью выведенном резисторе?
