Пайка медных проводов.
sanek183
- Встал на лапы
всем добрый вечер. не получается спаять провода, медные, диаметр 1.0. ипользую канифоль и олово.
piligrim130
Re: паика медных проводов
Надо еще применять паяльник
. Причины 3
1 Паяльник не нагревает до нужной температуры
2 провода окислены или покрыты лаком
3 провода не медные
3 провода не медные
sanek183
- Встал на лапы
1 Паяльник есть
2 Провода от лака зачищал
3 Провода точно медные (смотаны с трансформатора)
sanek183
- Встал на лапы
Re: Пайка медных проводов.
паяльник 50 ватт. с толстым жалом.
залуди жало
sanek183
- Встал на лапы
поточней пожалуйста.если Вас не затруднит.бабай писал(а):залуди жало
То, что провода нужно зачистить и предварительно залудить я не говорю, а вот если провода при пайке не прогреваются паяльником, то просто зачищаю жало паяльника возле самого основания, облуживаю и этим местом толстые провода паяю.
- (5.83 КБ) 2581 скачивание
Берем в руки мелкий напильник и превращаем конец жала холодного паяльника в отвертку ................ далее велючаем паяльник и через пару минут начинаем погружать его жало в канифоль .............. когда жало начнет плавить канифоль , вынимаем из нее жало и начинаем жалом натирать припой ............ по мере дальнейшего нагрева припой начнет плавиться и смачивать жало .
Все ......... жало облужено .
Теперь берем напильник и ваши медные провода .......... трем их , чтобы снять слой окисла ......... кладем очищенный конец провода на канифоль и утапливаем его жалом пальника ........... винимем провод из канифоли кладем его конец на припой и прижимаем - потираем жалом поверх провода , пока припой не расплавится и не покроет провод собой .
вот и провод облужен .
Проделываем то же самое со вторым проводом .
далее прикладываем облуженные провода друк к другу ............. набираем на жало немного припоя и прижимаем его к проводам на 1-2 секунды ......... убираем жало в сторону и ждем , пока припой на проводах затвердеет .
Так понятно ?
Так понятно ?
sanek183
- Встал на лапы
напильником зачищал жало.не спаивались.сейчас еще раз попробую.я еще слышал что, если сильно перегреть паяльник, то он плохо паять будет.это так?SERJ писал(а):зачищаю жало паяльника возле самого основания, облуживаю и этим местом толстые провода паяю.
sanek183
- Встал на лапы
спасибо.именно так я и делаю.бабай писал(а):Берем в руки мелкий напильник и
sanek183
- Встал на лапы
всем спасибо кто откликнулся. думаю просто скручу провода и все. наверно можно закрыть тему.
Есть такое ............ лечится легко ............ идем в хоз.магазин ........ покупаем самый дешевый диммер ( регулятор яркости для люстры ) и розетку для открытой проводки .......... соединяем последовательно + кусок кабеля с вилкой .sanek183 писал(а):напильником зачищал жало.не спаивались.сейчас еще раз попробую.я еще слышал что, если сильно перегреть паяльник, то он плохо паять будет.это так?
получился регулятор мощности паяльника
- Vobesta
- Первый раз сказал Мяу!
При пайке медных проводов, покрытых лаком нужно:
Нормальный паяльник с нормальным жалом(у самого паяльная станция, выставляю 350-400 градусов), флюс, припой.
Спокойно покрываем флюсом провод, ничего не зачищая, очищаем жало от мусора об специальную губку или обычную мокрую тряпку, берем припоя на жало достаточно, что бы провод утонул в капле припоя и держим небольшое время. Лак сгорает при достаточной мощности паяльника, а флюс улучшает это действие. Соответственно получаем то, что хотим без геморроя.
Лучше соединение - подпружиненная пайка с диффузионной сваркой в точках с большим контактным давлением.))
- Siper
- Открыл глаза
Не знаю подойдет ли способ для толстых медных проводов. но провода в наушниках от лака и краски очищает отлично. Берем таблетку аспирина кладем на него провод и прижимаем паяльником. Только не вдыхайте дым от аспирина очень уж он вонючий.
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="Siper",url="/forum/viewtopic.php?p=1529949#p1529949"]провода в наушниках от лака и краски очищает отлично.[/uquote]
А если не аспирин, то какой флюс можно использовать для пайки проводов к наушникам?
- mishinmaster
- Грызет канифоль
От аспирина вониЩЩа жуткая. Залуживаю флюсом для пайки алюминия, сжирает лак прекрасно. Потом перелуживаю в СКФ и паяю.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ни аспирин ни другая химия там не нужна! Провода наушников - это оплётка из лакированых жилок вокруг нейлона. Так вот нейлон и мешает! Нужно всего-лишь пришмалить зажигалкой (лучше турбо) 2мм провода и всё! Окунайте в обычный бескислотный флюс (лучше пасту) и лудите на здоровье!
Нафига некро-тему вытащили???
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да мешает нейлон! Зажигалкой не всегда получается ибо проводочки там порой тоньше пиздьего волоса и горят вместе с нитками! Приходится отделять иголкой провода от нейлона, потом обрезать нейлон, а потом аспирин в помощь.
Недавно менял развалившийся джек у наушников, пришлось поебацца!
- alexradio1103
- Друг Кота
Турбозажигалкой - две секунды. Медь не успевает сгореть. а нейлон подплавляется.
Просто прижимал паяльником с припоем к газетке с канифолью, без каких либо зачисток,несколько секунд и провод облуживается.
