Помогите с Atmega 8A-PU!
barsicAVR
Сообщение barsicAVR »
Здравствуйте! Короче купил 4 штуки Atmega 8A-PU, и не могу ничего с ними сделать! Програматор Usbasp рабочий, проверял на Atmega 32 все работает! А вот Mega8 не видит совсем! Пробовал и AVRDude, Khazama AVR, eXtreme Burner не работает, не может соеденится! Уже много чего перепробовал: Внешний кварц, тактовый генератор, схему подключения проверял раз 15 и не одна микра не работает! Микры новые, не разу я их не шил! Помогите чем сможете! Киньте(если не сложно) провереную рабочую схему подключения, может что-то не так подключаю.
dinamik
Re: Помогите с Atmega 8A-PU!
Сообщение dinamik »
К сожалению Atmega 8/88 очень боится статики. Нормальные продавцы заказывают их у поставщиков с условием, что они буду замотаны в фольгу, иначе брак 100%. Меняй или делай возврат.
Есть 2 типа людей: чайники и ламеры.
Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
dinamik писал(а):К сожалению Atmega 8/88 очень боится статики.
Это есть предположение или утверждение?
За всю историю знакомства с данными камнями ни одного случая убивания статикой. Тьфу-тьфу-тьфу. Хоть и шерстянные свитера ношу, паяльники с инструментом не заземлял и паялись страшным ЭПСН-ом с медным жалом. Умирали только от переполюсовки при токе больше полампера и то не всегда.
Вот совковые КП305, КП350 - эти действительно боялись.
dinamik
Сообщение dinamik »
Найди на мониторе, там всё написано.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
uk8amk писал(а): Это есть предположение или утверждение?
Это есть жестокая правда!!!
С приходом морозов и уменьшением влажности воздуха это особо актуально...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
dinamik
Сообщение dinamik »
Ну тады ищи причину сам. :)))
barsicAVR
дак что самое интересное. Раньше в этом же магазине покупал две Mega8 и обе работали, чуть позже купил тут же 4 штуки и все не работают! питание перепутать не мог, так как все много раз мерял и проверял!
sintetik
Сообщение sintetik »
Тестером пощупайте цепи питания МК-мож внутри и нет ничего.
dinamik
Сообщение dinamik »
Скажу больше, их не записать, не считать не возможно. Проверено. :))
sintetik
Не знаю про что Вы, я про возможное отсутствие самого кристала.
shads
Сообщение shads »
sintetik писал(а):Не знаю про что Вы, я про возможное отсутствие самого кристала.
Это что - наглая подделка, пустышка?.....
Вообще такое возможно? Ктонить сталкивался в реальности с пустышками? Я как заказываю с китая, все время думаю..... что придет на сей раз..... но вроде всегда все рабочее.....
barsicAVR
Только что специально померил! все ноги показывали какое-то сопротивление! значит подключены не к воздуху, а к кристалу!
dinamik
Сообщение dinamik »
С ними вообще фантастика происходит. Зашиваю, делаю верефикацию, пишет всё ОК. Отсылаю в другой город, а оттуда мне рекламация:
-Не работает, не читается и не пишется.
Я не знаю что это такое. Когда начал заворачивать в фольгу при пересылке, рекламации прекратились.
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
С контроллерами небыло пустышек, но было дело с приёмниками К174ХА26.
Корпус несовсем стандартный и самое главное снизу металическая подложка, которая применяется на микросхемах с повышенном током потребления.
Дык эти приёмники блудили не подетски.
Что только не делал безполезно, хотя вроде работали, ну в смысле это были приёмники.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
radiokot__ писал(а):С контроллерами небыло пустышек
Угу... как же...
АВРы уже давно и успешно бодяжат... :)))
Даже по памяти АТ что-то проскакивало...
По ПИКам, не так давно, тоже появились "первые ласточки"...
Официальный представитель подтвердил имеющиеся случаи: "Не берите где попало!"...
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Сколько флуда то насобирали, я вот читал ветку, где чувак творил программатор типа AVR910 спрашивает почему он в USB не определяется, так ему ответили, что уровни лог единицы немного у 8 и 8А отличаются, так может тут тоже в этом дело?
Хотя, если несколькими пробовали, то это мало вероятно.
sintetik
Часто причина неопределения устройства сопротивление 1.5 кОм на USB шине(лучше придерживаться этого значения). Именно оно определяет что к порту что то подключено и лишь тогда комп начинает опрашивать порт. А насчет разницы в логических уровнях врят-ли, этож не ТТЛ а КМОП. Логические уровни практически равны напряжению питания и 0. Ну и не забываем ставить блокировочные конденсаторы, как минимум 0.1мкф.
dinamik
Сообщение dinamik »
Вот здесь можно почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... =postalavr Там много что написано за Atmega.
barsicAVR
Всем спасибо за отзывы! Проблема решена! И проблема оказалась во мне! Я забыл за перемычку включения низкой скорости на програматоре. Включил низкую скорость и все меги8 без проблем прошил.
radiokot__
Ну теперь с тебя пиво. :beer:
Вернуться в «AVR»
