Светодиодное освещение
Сообщение diesel170 »
Т.е., до сотки не дотянет, а жаль...
Хочу в ванной, туалете и кладовке заменить 100-ваттную ЛН на диоды, но чтобы освещённость не изменилась, но это только визуально придётся сравнивать - ведь СД отдаёт свои люмены в довольно узком секторе (в отличие от ЛН).
Вот и думаю, что лучше: взять один 10-ваттный СД, три 5-ваттных или два десятиваттных? :dont_know:
Сообщение Seriyvolk »
Лучше одноваттниками набрать, сколько нужно. У них КПД повыше остальных, как правило. А ещё и по цветовой температуре намешать можно для получения более ровного спектра.
Боюсь, они с радиаторами в светильник не влезут...
Да и охлаждение хуже будет. Просто не хочется сам светильник менять.
А какая разница, что так 10 ватт рассеивать, что так?
Вообще, может, и поместятся на общем радиаторе, но до сотки, думаю, всё равно не дотянут. У меня сейчас есть один 1-ваттный СД, включал его и освещал комнату и предметы. Что-то сомнительно, что 10 штук хватит.
Короче, нужен эксперимент. Надо ещё узнать цены на 5 и 10-ваттные СД в нашем магазине (если там такие вообще есть) и посчитать, что дешевле.
Сообщение pavel123 »
diesel170 писал(а):Короче, нужен эксперимент.
Вот-вот, у меня коридор почти 8 м.кв. освещается 15шт светодиодов 1-но ватных.(9 теплых и 6 нейтральных)
В тестовом режиме, провода как паутина, заплетен весь потолок, уже почти год.... :)))
Жена не дергает, а у меня все руки не доходят провода попрятать.
И в спальню сделал светильник прямоугольник 1*2 метра общим итогом 44 светодиода по 0,5вт.
До этого висела КЛЛ 30вт, так сейчас по ощущениям света стало больше.
(19.26 КБ) 1524 скачивания
Последний раз редактировалось pavel123 Вс ноя 25, 2012 13:32:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
стоимость 10 штук на 1 Ватт будет выше стоимости 1 штуки на 10 Ватт.
но, с другой стороны, из-за более высокого кпд на замену 1 штуки на 10 Ватт понадобится не 10, а 8-9 штук на 1 Ватт. но все равно это получится дороже.
я в туалет поставил 5 штук 3-ваттных диодов, к которым подводится 14 Ватт. расчетный поток все равно меньше лампы на 100 Ватт, но качественно смотрится лучше лампы.
на самом деле у белого светодиода ширина спектра большая, и может доходить до 70% от дневного света.
а у лампы накаливания спектр доминирует в красной области.
белые светодиоды, как известно, делятся по цветовой температуре, в зависимости, какие длины волн доминируют в спектре.
например, в холодном белом (Cool White) доминирует синий цвет. а в теплом белом (Warm White) - красный цвет.
наиболее широкий и равномерный спектр у диодов с нейтральным (Natural White, Day White) спектром.
Ещё такая мысль появилась: если использовать мощный RGB СД и питать каждый кристалл от отдельного источника тока, то можно будет регулировать цветовую температуру. И нет проблемы с выгоранием люминофора.
diesel170
В Сети много схем управления RGB СД.
Но использовать их для освещения дороговато выходит.
Сейчас, собственно вопрос освещения светодиодами упирается в экономическую целесообразность. По крайней мере для меня. :)
Зачем же сложные схемы управления, они тут никчему. Мы же не цветомузыку в сортире делаем :)))
Просто три отдельных регулируемых стабилизатора тока или, накрайняк, три гасящих резистора - по одному на кристалл и стабилизированный по напряжению БП.
А один КЗС равняется трём обычным. Если, допустим, каждый кристалл по 3 ватта - получаем СД мощностью 9Вт.
Ведь нет разницы - три белых стоят или три цветных, если их потоки смешиваются.
А вот насчёт цены самого КЗС СД - тут не знаю, надо посмотреть в своём магазине, узнать цены каждого варианта и сравнить.
Экономическая целесообразность всегда рулит :beer:
Последний раз редактировалось diesel170 Вс ноя 25, 2012 16:33:52, всего редактировалось 1 раз.
да, забыл указать на схеме, что NCP1200 нужно брать P100 - на 100 кГц.
diesel170 писал(а):Зачем же сложные схемы управления, они тут никчему. Мы же не цветомузыку в сортире делаем :)))
Не знаю, не знаю....
Было бы интересно поиграть с цветами подсветки, да и по месту было бы удобнее цветовую гамму подбирать.
pavel123 писал(а):да и по месту было бы удобнее цветовую гамму подбирать.
Под понос красненький свет, по мелкому сходить - синенький, посидеть газету почитать - можно и белый включить :)))
Seriyvolk
Зря вы так, злой вы... :(
А если серьезно, то отраженный свет от потолка, обоев стен, от пола, цвет мебели, все это вносит свои коррективы в общую цветовую гамму.
У меня в коридоре желтоватые обои и такая же мебель (шкаф и тумбочки), и применение только теплых диодов, уж чрезмерно все желтило. Пришлось добавлять нейтральных.
В спальне синеватые обои, и всего 12 холодных диодов из 44, заметно подчеркнули синеву.
pavel123 писал(а):Было бы интересно поиграть с цветами подсветки, да и по месту было бы удобнее цветовую гамму подбирать.
Так я о том и пишу :))
Подбирая резистор каждого кристалла или регулируя соответствующий стабилизатор тока, можно подобрать практически любой цвет свечения, для этого не нужны сложные схемы.
Сообщение jonpim »
А что , трудно поставить белый диод и пленку- цветофильтр :))
Не трудно, но снизится световой поток и = КПД :))
Сообщение Grandfa »
Попалась такая вот лампа.Попытался разобрать,чтобы узнать что внутри,но не получилось.Единственно разбил колбу,а отвернуть светодиоды не смог.Кто знает какой там драйвер стоит?
(178.84 КБ) 1241 скачивание
Сообщение gfgeuf »
А со светодиодными лентами освещение кто-нибудь организовывал ? Как там с охлаждением ?
Купил метр ленты со 120 светодиодами потребление 600 миллиампер при 12 вольтах стол рабочий освещает даже лучше чем две U-образных 11-ваттных люминисцентных лампы с электронным балластом выдранным из обычных экономок.
Пока лишь попробовал - жду заказанный драйвер - потому не знаю как с нагревом.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Grandfa писал(а):Кто знает какой там драйвер стоит?
Возможно, это просто гасящий конденсатор плюс диодный мост. Сколько там светодиодов?
gfgeuf писал(а):А со светодиодными лентами освещение кто-нибудь организовывал ? Как там с охлаждением ?
Да светодиодные ленты вроде бы не рассчитываются на отдельный теплоотвод, это-ж практически готовый светильник...
