Собрал схемку (все в точности по схеме,транзистор кт805, резистор 3.3ком, строчник твс-110ла) http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/03/. Сначала все работало и строчник давал 1см хорошей дуги,но после мне понадобилась проволока и я решил смотать ее из первичной обмотки(не используемые первички). Теперь все работает секунд 5-10 с дугой 1-2мм. Таким макаром спалил уже 4 транзистора (кт805 в пластике разных маркировок). Из за чего строчник приказывает долго жить? Ведь смотанные обмотки не были подключены.
Питание какое? Если выше 12В, то не мудрено, что вылетают транзы со временем... Обмотка тут ни при чём. Сколько витков в коллекторной и базовой обмотке?
Тогда у меня потребление 3-5А по любому должно быть. А у меня пиковый ток 1.5А.
С чего бы? Если много витков. Да и источник может отдать 1,5А, на сколько я понял, так что большему току взяться неоткуда. И резистор базовый большой. 150 Ом взять с плюса на базу и с базы на землю эдак 27Ом.
ололошка писал(а):
Это может спасти?
Не может. Только, разве что, дополнительный базовый резистор на землю, который я упомянул выше, должен улучшить ситуацию.
Работало и работало... И у меня работало, а потом умирало. У автора темы, видать, просто стечение обстоятельств. Я тоже этим баловался. КТ805 через некоторое время сдыхали. Почему - я уже говорил выше. Я б посоветовал транз 2N3055 Его тяжелее в блокгене убить.
При чем тут транзистор? Транзистор если работал, то или продолжает работать или вообще перестает, если его пробьет. У автора же транзистор живой.
Вероятно у него просто пробило вторичную обмотку трансформатора и там образовались короткозамкнутые витки. Отсюда и последствия. В данных же системах если развести электроды так, что искра через них не может проскочить, то ей делать ничего не остается, как проскочить внутри обмотки. Поэтому так и получается. Сначала нормально, а потом вдруг становится все плохо.
Но пробитая вторка не может спалить транзистор. Там не КЗ. Вторички ЛА очень тяжело угробить. Конечно, если на 10 минут оставить без дуги, то, может, пробьётся Я эти вторки от автогена гонял, полумоста и ничего. Правда дуге позволял разрываться на пару секунд. Стрёмно было. Да и двухтактом тяжелее убить, это да. И при таком питании (12В х 1,5А) ну, очень тяжело убить вторку.
ололошка писал(а):
Это может спасти?
Я про то что элементарно сопротивление обмоток на порядок меньше. И не приведет ли это к тому что потребление возростет в n-ное количество раз.
Покопался в закромах и нашел кт850Б, у него максимальное напряжение на порядок выше чем у кт805 в остальном все одинаковое. Но частота генерации не порадовала. В качере при тонкой регулировке с трудом запускает лдску и если ее убрать и снова подвести то генерация пропадает пока не каснешся транзистора. А в строчнике дуга не растягивалась более 2мм.
Я сматывал катушку, все прекрасно работало. Вы точно уверены что ничего лишнего не смотали? Чему там не работать? 3 детали всего то. Да и транзистор можете поставить любой другой, импортный, например о котором вам писали выше, а если надо узнать параметры, то тут вам поможет даташит. http://www.alldatasheetru.com/
А может и кз межвитковое...
_________________ Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows. КПІ РТФ!
Да, таковой имеется. Если я не ошибаюсь вы хотите предложить проверить катушки на пробой? У вторички 360ом у первичек по 1.5 и 1.6ом. А для чего нужна бумага между половинками сердечника?
То есть, в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/03/, если не вызывать дугу, то вторичную обмотку пробьёт? Я к чему, - можно ли это устройство использовать в качестве электроизгороди? То есть, один конец вторичной обмотки подать на провод, который прокинут по некоторому периметру, а второй воткнуть в землю. И ожидать, когда кто-нибудь (животное) прикоснётся к проводу.
