"Дозиметр Сталкера"
Starui Ded , чем меряли напряжение ? HER157 - супербыстрый диод , ток 1.5А - по параметрам лучше FR107 , так что не критично.
Слишком мощный диод туда не надо: ёмкость его больше, а на её перезарядку будет расходоваться энергия. Да и утечка у него может быть больше...
Да Бог с ними с замерами...запустил уже...и проверил на добром,старом ДП-5Б.Там и изотопчик на крышке прикреплен для теста.Чирикает....вплотную показывает до 2240...мкр/ч.А лежа на столе в обычном режиме 12-14...когда и 25-30 проскакивает...Эт нормально???а диод какой ,а как всегда главное-откуда мона дернуть???
А не подскажете что за полевик? Хотябы обозначение на корпусе.Starui Ded писал(а):Вобщем полевик взял с материнки ....
Посмотрел в трех китайских будильниках - во всех расстояние между выводами пищалки 6 мм.ELcat писал(а): К стати, кому не лень, китайский будильник стоит дешевле пищалки, а в нём ведь тоже такая стоит. Посмотрите и отпишитесь кто-нибудь какое у неё расстояние.
Молодец! Поздравляю!Starui Ded писал(а):Да Бог с ними с замерами...запустил уже...и проверил на добром,старом ДП-5Б.Там и изотопчик на крышке прикреплен для теста.Чирикает....вплотную показывает до 2240...мкр/ч.А лежа на столе в обычном режиме 12-14...когда и 25-30 проскакивает...Эт нормально???а диод какой ,а как всегда главное-откуда мона дернуть???
TheCat прав, главное для этого диода - как можно меньший ток утечки. Я сейчас комплектую BA158 (BA159). FR107 в своё время был дёрнут с платы старого CRT монитора. В AT/ATX БП компутеров, думаю, тоже что-то может найтись. По поводу напряжения - внимательнее читать надо. Тысячу раз писал, мерять только электростатическим вольтметром. С полевиками дела посложнее будут. Главное требование к ним - ндёжное отпирание при напряжении 2,5В (новый стандарт), в то время как у большинства этот параметр аж целых 4,5В. А вообще, если не ошибаюсь, данные замены прописаны на первой странице темы в четвёртом посте (открыть файл схемы).
Если при подключении батареи прибор включается самостоятельно и показывает какие-то проценты - проследить откуда взялся "0" на 1-й ножке МК. Для программы это признак подключения зарядки. То есть, если по нормальному, с разъёма зарядки напряжение открывает 2222 транзистор, который и садит 1-ю ногу МК в "0".
Обозначение на корпусе ничего не даст, поскольку там сейчас пишут коды, которых "гугл" не знает. Я рекомендую в цепь зарядки IRLML5103 или IRLML6402.Catshtein писал(а):А не подскажете что за полевик? Хотябы обозначение на корпусе.
К стати, наборчики по Украине (в личку).
- (136.02 КБ) 834 скачивания
Шикарная платка! И с вибросигналом! Если я не ошибаюсь, вибра висит на 17 и 29 выводах микроконтроллера, и уже не зависит от красных светодиодов, что наверняка дает возможность включить/выключить или настроить работу мотора? (Ранее о подключении вибры писал ivanjust, но у него мотор и красные светодиоды имели общую цепь управления).
Прошивка значит на него будет отличаться!?
А по поводу полевиков - я знаю что IRLML5103 или IRLML6402 - самые подходящие. Но лежат две нерабочих материнки -может с них можно выдернуть. А то детальки долго по почте идут.
P.S. Шут с ними с полевиками. Пойду плату травить.
Ткните плз.,где файл печатки с вибро...и прошивка с батареей.Я прошил мегу 8... на дисплее батареи нет...
В архиве два hex файла , пробуйте , какой подойдет к вашему дисплею.
- Ver.1.4_by_Schegol.rar
- (37.89 КБ) 234 скачивания
Хочу тоже собрать себе такой дозиметр ,подскажите пожалуйста ,какой из счетчиков приведенной на фото подойдет для приборчика.? И еще, платку заказать и отправить в Россию можно?
- (130.42 КБ) 525 скачиваний
Оба подойдут. Только на "Мастере" датчик без колпачков. И фольгу свинцовую лучше снять.
Не за что. Девайс отличный. ELcat молодец. Я три таких собрал, два себе один другу. Работают как часы.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=860Starui Ded писал(а):Ткните плз.,где файл печатки с вибро...и прошивка с батареей.Я прошил мегу 8... на дисплее батареи нет...
Привет. Черкнул в ЛС.ELcat писал(а): К стати, наборчики по Украине (в личку).
