Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ibiza11 »
mastech писал(а):... но я в коде не вижу где обращение к ADC0 а потом ADC1 и т.д ткните носом, а то по другому не пойму)
обратите внимание на регистр ADMUX
Ставим плюсы: )
Сообщение bfgroup »
ibiza11 писал(а):в серии MAX3000A в нормальном режиме нет внутренней подтяжки I/O. Подтягиваются только ножки JTAG во время внутрисхемного программирования.
А для чего Вам подтяжка? может можно без нее обойтись?
У меня на плате несколько ножек МАХа-- входные пины от кнопок, которые замыкают пин на землю. Но в незамкнутом состоянии уровень на ножке должен определяться однозначно, а как можно, в этом случае, обойтись без внутренней\внешней подтяжки? по-моему никак...
Последний раз редактировалось bfgroup Вт дек 04, 2012 12:34:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 19leva89 »
Дорогие Коты, кто может помочь дописать прошивку МК из демо версии в нормальную??? Устройство очень нужное, но в программировании не бум-бум, прошу Вашей помощи! Автор сего устройства полной прошивкой делиться не хочет.
Вот ссылка на девайс http://cxem.net/house/1-170.php - Автоматический выключатель освещения с функцией ночника и плавной регулировки освещения.
autolamp_demo.rar
(2.55 КБ) 145 скачиваний
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Сообщение ibiza11 »
19leva89 писал(а):В программировании не бум-бум, прошу Вашей помощи!
И так видно, в аттаче только бинарник.
19leva89 писал(а):Автор сего устройства полной прошивкой делиться не хочет.
Ну почему же не хочет? Очень даже хочет, только Вы покупать не хотите. В статье даже адрес для связи указан.
19leva89 писал(а):Устройство очень нужное,
ну так кому оно нужное то? Было бы нужное, давно бы написали свое!
Здесь вопросы задают, а не просят сделать за себя.
to bfgroup: в этом случае никак. только добавлять подтяжку.
Ставим плюсы: )
Сообщение FreshMan »
какая разница между ATmega8A-PU и ATmega8A-16PU ?
у последней макимальная частота 16МГц, а у первой ?
Tell Me The Truth
Сообщение mastech »
[/quote] обратите внимание на регистр ADMUX[/quote]
чет понимать стал, значит команда MUX0-MUX4(в регистре ADMUX) и есть выбор порта если все муксы 00000 - значит порт PD0 если 00001 то PD1 и т.д, а в меге8 4 Мукса?
Спойлервключение, настройка ацп
ADMUX=(1«REFS1)|(1«REFS0)|(0«MUX0)|(0«MUX1)|(0«MUX2)|(0«MUX3) |(0«MUX4) ; // PA0 опорное 2.56В
задержка
начало преобразования
прерывание ждем
результат
выводим например на ЖКИ
ADMUX=(1«REFS1)|(1«REFS0)|(0«MUX0)|(0«MUX1)|(0«MUX2)|(0«MUX3) |(1«MUX4) ; //PA1 опорное 2.56В
задержка
ждем прерывание
результат
вывод на ЖКИ
выключение АЦП
такой алгоритм имеет право на жизнь?
Сообщение Engineer_Keen »
mastech писал(а): чет понимать стал, значит команда MUX0-MUX4(в регистре ADMUX) и есть выбор порта если все муксы 00000 - значит порт PD0 если 00001 то PD1 и т.д, а в меге8 4 Мукса?
Верно, 0111 - PD7, комбинации с 1ххх не используются кроме 1110 (1.3В) и 1111 (0В), в даташите на 206й странице есть табличка. В некоторых контроллерах MUXов больше, там еще можно коэффициент усиления выбирать и комбинации входов в дифференциальном режиме.
mastech писал(а):такой алгоритм имеет право на жизнь?
Вполне.
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):ATmega8A-16PU
Свежий, ты гонишь. Нет такого МК.
По даташиту (раздел Ordering Information) может и нет, а вот в магазах у нас и не такое могут понаписать :)))
Engineer_Keen писал(а):в магазах у нас и не такое могут понаписать
На заборах тоже много чего написано :wink:
неа, дружище, это ты гонишь :))
может у вас в России и нет а у нас сей девайс уже давно продается
http://e-voron.dp.ua/search.php?q=Atmega8&p=2
отстали вы от жизни однако :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение vitalik_1984 »
mastech писал(а): ISR (TIMER2_OVF_vect)
PORTD = 0;
PORTB = (1«segcounter);
switch (segcounter)
case 0:
PORTD = SEGMENTE[(display1 % 1000 / 100)];
break;
case 1:
PORTD = SEGMENTE[(display1 % 100 / 10)];
Две плохосовместимые вещи выделены красным
Типичная ошибка при создании при написании кода для динамической индикации.
Тут прослеживается несколько моментов :
  • 1.В прерывании, которое , между прочим, может вызываться много сотен раз в секунду наблюдается произведение расчета значения из числа с более редким изменением.Так зачем же производить расчеты и тратить тысячи тактов?
    2.При такой организации будет сложновато организовать те же несколько экранов, особенно если там присутствуют какие-либо доп. символы.
Freshman после тире это максимальная частота, если она не указана, значит просто та частота, которая указана в даташите для Atmega8 - это 16 МГц
FreshMan писал(а):может у вас в России и нет а у нас сей девайс уже давно продается
Че-то я не вижу комбинации ...8А и -16PU... на этом сайте :)))
Tell Me The Truth
Сообщение ut1wpr »
FreshMan писал(а):http://e-voron.dp.ua/search.php?q=Atmega8&p=1
И опять... Нету там сочетания 8А и 16. ТщательнЕе надо... Все 8А работают 16 и чуток выше, а вот 8 - не все. Отсюда и сочетание 8 и 16, а не 8А и 16.
С уважением,
Виктор.
В упор не вижу :dont_know:
(188.66 КБ) 314 скачиваний
Сообщение ibiza11 »
ыыыыыы :) я тоже там такого не нашел)
Ставим плюсы: )
с буквой А я мальца переборщил, извиняюсь :))
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):с буквой А я мальца переборщил, извиняюсь
Ёрш твою мышь, Свежий!
Сообщение VanyaSV »
всм привет!
Помогите пожалуйста! еепром читается, а вот записываться не хочет( В чём дело я никак не могу понять(
eeprom.txt
(291 байт) 180 скачиваний
