Простые часы на светодиодных матрицах.
vasilijj
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vasilijj »
vvd-vvd писал(а):где сейчас в Украине можно приобрести матрицы 60х60 с ОК.
В Запорожье на радиорынке в свободной подаже, только красные, могу уточнить точное название.
srqemiko
Сообщение srqemiko »
всем привет!!! ребята подскажите как решить следующую проблему:
-данные часы за сутки отстают на 13 секунд, замена кварца и неоднократное промывание платы положительных результатов не принесли зарание благодарен
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
В настройках или установках есть пункт "коррекция" - там можно выставить +- секунд за сутки.
Verba volant
srqemiko
есть но вот тока в коррекции выставить можно тока 9,9 сек, а отстают они на 13 сек, пробывал ее выставлять по максимуму но все равно бестолку
m.ix
Сообщение m.ix »
советую частотометром замерить частоту кварца - это для начала
Далее смотреть кондёры, которые на землю от кварца идут.
Martin76
Сообщение Martin76 »
srqemiko Попробуйте корпус у кварца заземлить, если это не сделано.
m.ix
Сообщение m.ix »
Я их тоже заземляю.
Не только там для точности хода но и для того, что б он не отвалился.
srqemiko
кварц заземлен, а по поводу кондеров помнится о-лед говорил что при включении асинхронного таймера нагрузочные конденсаторы 30пик автоматически подключаются к выводам tosc1 и tosc2 ук которым и подключен кварц, а для нормальной работы часов нужны конденсаторы от 9 до 15пик
O-LED
Сообщение O-LED »
srqemiko писал(а):есть но вот тока в коррекции выставить можно тока 9,9 сек, а отстают они на 13 сек, пробывал ее выставлять по максимуму но все равно бестолку
Коррекцию можно выставить +- 59,9 сек/сутки.
KIT
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
да я ваставлял даже +23сек. такой кварц :shock:
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
gugle
Сообщение gugle »
народ, кто может помочь?)
я купил программатор usbasp, до этого пользовался программатором громова но он накрылся(.
и у меня появилась проблема я не знаю какое расположения выводов. В интернете я ничего не нашел кроме схемы.
Кто знает какое у него расположение выводов (или они везде стандартные)???
фото делал на телефон
(47.74 КБ) 911 скачиваний
(54.62 КБ) 662 скачивания
(37.87 КБ) 905 скачиваний
myx
Сообщение myx »
Стандартные разьемы.
pirog-ss-ov
СТАНДАРТ 10 PIN есть еще 6 PIN
tereha
Сообщение tereha »
O-LED писал(а):
Не подскажете как ? Я тоже больше +- 9,9 не могу выставить. Прошивка с выездом секунд.
Спасибо. :beer:
O-LED
Сообщение O-LED »
Вы пользуетесь альтернативной прошивкой vvsv Залейте любую мою прошивку с первого сообщения, в них коррекция будет +-59,9 сек.
KIT
tereha
Сообщение tereha »
Я так и предполагал. Теперь надо выбирать или точность хода, или прикольно выезжающие секунды... :))) :))) :)))
slavector
Сообщение slavector »
А мне не нравится с выезжающими секундами.
Потому что нет там выезжающей точки между минутами и секундами. И от этого смотрится не логично.
uniko
Сообщение uniko »
Подскажите пожалуйста в прошивке от vvsv в настройках после "скорости бегущей строки" выходят цифры 68 и 15 на, что влияют эти параметры? И еще если поставить "+" оттображения секунд, то появляющиеся секунды "0" оттображается на половину, а так все работает замечательно. Спасибо.
Martin76
uniko писал(а): после "скорости бегущей строки" выходят цифры 68 и 15 на, что влияют эти параметры?
Это артефакты какие то, ничего они не значат, там устанавливается время снижения яркости и ее обратного увеличения. :)
А секунды сейчас специально включил, за час ничего подозрительного не заметил, все полностью отображается.
Oberon64
У меня тоже никаких косяков с выездом секунд нет - все четко и красиво!
Verba volant
