А какой у вас компьютер?
ПАУЛЬ
Re: а какой у вас компьютер
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня два WD на 320 и 500 гектар и два Seagate 160 и 750 гектар. 160 гектарный ишачит как негр 5 лет,750 гектарный почти 3 года, а WD 320 гетарный года 4 ,и 500 гектарный почти 2 года.
WD нравится ,что они тихо работают,а не трещат как паскуды типа Seagate,хотя на них нареканий тоже нема.
HITACHI HDD тоже хвалят,хотя с ними не имел дело ,кроме того ,что я один разобрал(тупный был)
Что такое шаговое напряжение?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Сдох старый Maxtor на 20 Гб. Пичалька :( В BIOS видится, но не более того, при загрузке информирует - диск фейл. Программы редакторы разделов не видят его, SMART читается вроде, время работы диска обнулилось.
Неожиданно сдох - ничто не предвещало беды. Казалось что он будет работать вечно... В погоне за бекапами ненадежных новых дисков, совсем забыли про старичков и просрали данные. :shock:
Поставлю вместо него флешку. :twisted:
Бекапьте всё, не забывайте :)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Какая ж это пичалька :))) Я с собой на всякие шабашки флеш с USB3 на 32гиг таскаю,а тут такой мамонт загнулся :))) Пора как бы :) Хотя у самого Сигейт терабайтный ,печально известный мухой ЦЦ ,круглосуточно крутится уже несколько лет и помирать не думает,зараза :)))
As
Сообщение As »
Upgrader писал(а):Сдох старый Maxtor на 20 Гб. Пичалька :(
На работе пара таких валяется... Вполне рабочие, но шумит при работе просто изумительно... :)))
Gigavolt
Даже не шумит,а воет :)))
Upgrader
As писал(а):На работе пара таких валяется... Вполне рабочие, но шумит при работе просто изумительно... :)))
Не, мой тихий, по шуму сравним с современными WD и Seagate на 300 Гб.
Совсем древний мамонт есть на несколько гигабайт, да, жужжит как конь! :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 04, 2012 11:36:25, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Не, мой тихий
Тише моего - просто некуда!!!
kalobyte
Сообщение kalobyte »
был сейчас в резиденции одного посла
говорят типа кампутер экран савсэм чорний, да
а там стоит сони моноблок 22" и ему года 4 будет
внутри что-то очень сильно вибрирует и грузится медленно
пока я объяснял, что надо нести в сервис, внутри что-то как загудит и потом вообще затархтело
я только успел вытащить питание и оно еще секунд 5 гудело и тарахтело
короче обосраться можно было реально, хорошо еще дым не повалил
вот вам и сони :facepalm:
предложим им поменять жесткий диск на ссд за сотку, если сделают в сервисе, то минут за 10 перекину образ с того диска на ссд и готово :)))
а если в сервисе не сделают, то еще за сотку попробую вентилятор поменять
как раз мне на новое железо наберется
rus084
Сообщение rus084 »
у меня сейчас шумит больше всего вентилятор бп 12см диаметра . Пробывал его на пару секунд чуть затормозить , а он остановился полностью , и нехотел запускаться пока я его не крутанул вручную .
На процессоре вентилятор ведет себя также . А обычный вентилятор так не делает .
Почему так?
Компу уже 4 года , сначала стояла видеокарта ати 3650 , потом поставил амд эйчди4770 . У меня брат работает в магазине комповском , он сказал что это была ограниченная серия и видеокарта отличная .
Бп у меня 400вт , его вполне мне хватает .
Недавно поставил все проги , которые были на диске с материнкой и чудо : комп выключается 5секунд , включается так быстро что пока нажму на кнопку питания и смотрю на монитор а хрюшка уже загрузилась и все проги которые были до выключения продолжают работу как нивчем небывало . Что это такое? Ведь комп выключается и все вентиляторы и ж.д тоже выключаются , хотя жму ждущий режим
Меня зовут Димон .
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Может, это и есть вариант ждущего режима. Попробуйте в "выключенном" состоянии отключить от сети, вытащив вилку, потом включить обратно, и посмотреть. Мой комп также умеет, типа это спасает от выбросов СО2, что вентиляторы останавливаются. Но пользуюсь только спящим, чобы данные не потерять.
kalobyte
rus084 писал(а):Ведь комп выключается и все вентиляторы и ж.д тоже выключаются , хотя жму ждущий режим
:facepalm: это и есть ждущий режим
питание подается на озу и поэтому все сохраняется
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
У меня, как помнится, по жизни на некоторых компах вентиляторы не останавливались при переводе в ждущий режим. Текущие компы вырубаются полностью, причем один из них всего за три секунды) а не знать разницу между спящим и ждущим стыдно :))
rus084
Сообщение rus084 »
до устаноки тех программ при ждущем режиме вентиляторы неостанавливались .
В спящем режиме комп сохраняет все из оперативки на винчестер .
Меня зовут Димон .
Goga_Long
Сообщение Goga_Long »
8) У меня И3 3ГГц, 4Гб оперативы, 1024 нвидеа, винт 400. У сынв И3-3ГГц, 4Гб оперативы, 2048 нвидеа, два винта 450 и тер, у жены коре2дуо 2.8, два винта по 500, 1024 нвидеа, Сервер на балконе соре2дуо 1.8, 8гиг оператива, 8 винтов от тера до 3х, в основном как файлопомойка видеонаблюдение за машиной и входная дверь, раздача инета трафикинспектором.
Вся семья околокомпьютерная, так что вынужден был всех обеспечить, надоело ругаться за машинное время. :))) Сервак просто из горелок собрал, понравилось, кино на нем, инсталляшки, библиотека, ролики всякие, фотки, образы дисков, в общем то что каждый день не нужно но удалять жалко. У малого винда7, у нас хрюши, на серваке 2003, можно конечно и там хрюшу поставить, лень, уже лет пять работает, не глючит, только винты меняю, да БП недавно скис, новый помощнее поставил, надо ещё бесперебойниками обзавестись. Мож на стоечный разорюсь да разведу питание компов отдельно от осветительной, ну это мечты. :)))
Из мелочи нетбук гдето валяется, раньше по командировкам таскал. На работе четвёртый пень, памяти ему насовал из старых залежей, винт 400 воткнул, для работы и учёбы хватает.
Жена фильмы на телек по хэдэмэи выводит а сама зомбиков гоняет на моньке. :music:
Малой пацанов натаскивает пяток с ноутами и режутся по сетке во всякую чачу. Проходной двор млин :)))
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
AcousticManiac
У меня глупый вопрос: что лучше из Жифорсов-старенькая 7600ЖТ или более современная ЖТ210? Смущает, что у 210 радиатор намного меньше)
as32888
Сообщение as32888 »
Надо посмотреть структурную схему гпу и оценить теоретическую пропускную способность памяти. Но GT210 - это днище просто. Я думаю, прожиточный минимум по производительности видео - это GTS250. Или geforce 9800GTX+, что одно и то же.
ааааааааааааа
AcousticManiac
Ну я какбэ в курсе по логике, что одна из дешевейших карт (за рубль взял) не может в наши дни хоть сколько-нибудь котироваться :)) просто та же логика подсказывает, что современная простушка должна быть хотя бы не хуже, чем престарелый середнячок) Тестить и сравнить не могу, так как 7600 давно находится в кремниевом раю)
as32888
Сообщение as32888 »
Тогда не заморачивайся. Но 9800GTX+ aka GTS250 порвет ее в прах. :)
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати , о ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ.
Есть старенький и чмошный(в прям смысле этого слова-чмошный :))) ) комп.
Перевожу в Ждущий режим,а он паскуда не отключает вентиляторы,винт останавливается ,а вентиляторы пашут ну есесно и тем самым БП не входит в дежурку . BIOS перелопатил и дулю с маком. В Спящем режиме -все окейно.
P.S. Вопрос компутерным гениям.
"Пойдет" Windows 7 на такой системе : CPU 1.6 GHz , ОЗУ DDRI 1.5 GB ?
Upgrader
ПАУЛЬ писал(а):Кстати , о ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ.
Та же фигня, далеко не каждый удается заснуть полностью. Не понял в чем дело... Иногда, вроде как от драйвера какого-то это зависело (мешал?!), но в целом фиг знает.
ПАУЛЬ писал(а):"Пойдет" Windows 7 на такой системе : CPU 1.6 GHz , ОЗУ DDRI 1.5 GB ?
Не советую. Если и пойдет, то притормаживать будет. Печальный опыт был даже с подвисаниями музыки и прочего на процессоре Celeron 2.4 Ггц и 512 Мб памяти.
XP на мамонтах рулит.
Вернуться в «Умные мысли»
