Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mr_kot »
Karavan писал(а):Кондеры лично доставал из запаянных боксов с маркировкой.
Они это. Может их ведро надо?
Может и не ведро, но много. Если в одном 0,001 г, то на 1 г надо 1000 шт.
Растворять надо в горячей концентрированной азотной кислоте. Можно в царской водке.
Сообщение tvmaster1975 »
LuckyLex писал(а):Подскажите в состве с серебром можно желтую кровяную заменить на красную?
Ruzik писал(а):Взял 10 грамм калия железистосинеродистого
Калий железосинеродистый это и есть красная кровяная соль.
Отсюда:
Калий железосинеродистый (красная кровяная соль, феррицианид калия, калия гексацианоферриат) K3[Fe(CN)6]
Сообщение Karavan »
ХЧ это какая?
нагревал на водяной бане, правда не до кипения воды. От кислоты шёл пар. Добавил солянки - процесс пошёл (фото в предыдущем посте).
Сообщение Karavan »
Калий ЖелезИСТосинеродистый ЖКС
Калий Желез осинеродистый ККС
Сообщение AlexFisher »
Отсюда:
Не путайте железИСТОсинеродистый и железосинеродистый - железо в соединении с разной валентностью!!!
Последний раз редактировалось AlexFisher Вт дек 04, 2012 15:08:12, всего редактировалось 1 раз.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Ruzik »
tvmaster1975
По началу я тоже так думал, а потом когда вчитался, то заметил различие. :)
Karavan
Цвет раствора коричневый или это бурый дым?
Сообщение Karavan »
Вот перемешал в холодной царской:
Кто что скажет. Платина в холодной царской тоже растворится? Или ей горячую подавай?
(44.86 КБ) 1231 скачивание
Ruzik писал(а):По началу я тоже так думал, а потом когда вчитался, то заметил различие.
Точно! Ошибся. :)
Karavan писал(а):Кто что скажет.
Цвет какой-то непонятный. С палладием получается красивый коричневый цвет.
Сообщение Ruzik »
Karavan
Может немного.
В бесцветную азотку добавили солянки? осадок выпал? Или не делали этого?
Нам бы резкости прибавить.. :)
Сообщение Karavan »
Солянку добавил пипеткой прямо в замоченные азоткой обломки и перемешал.
Цвет раствора коричневый.
нам бы резкости добавить
Так лучше?
(83.06 КБ) 1222 скачивания
Последний раз редактировалось Karavan Вт дек 04, 2012 15:43:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Делайте царскую (смесь концентрированных азотной (63 %) (1 объём) и соляной (3 объёма) кислот) и в горячей растворяйте, только не дома!!
Сообщение Karavan »
Такие пропорции обязательны?
В этот раствор я солянки чуть чуть капнул.
может % 30 от объёма.
Насколько я понял наличие платины в активаторе его не портит?
То что дома это делать нельзя я уже прочувствовал.
Спасибо за подсказки.
Если кто пойдёт по моему пути - припой с бескорпусников смывается разведённой азоткой примерно 1/1 с дистилятом, затем моем, сушим, крошим и т.д.
Сообщение Ruzik »
Да, это царская водка.
Сообщение Karavan »
Это я понимаю. Просто может меньшее количество солянки не будет вымывать платину, или для активатора всё равно?
Кстати осадка белого в растворе нет, он есть в том где я припой смывал. Или чтобы он появился надо нашатыря добавить?
Сообщение Ruzik »
Karavan
Осадка нет, потому что воды не добавили, как добавите воды (столько же по объему), то если есть серебро, выпадет осадок.
Делайте нормальную царскую водку, судя по симптомам, палладия в конденсаторах нет, вам придется делать на хлориде платины активатор (разницы на чем делать нет, палладий или платина или смесь обоих).
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 17:32:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Karavan »
Ок. Так и сделаю. Только сначала припой смою, чтобы уменьшить примеси. Жду ювелирные весы из китая. Хочется понимать сколько смогу добыть.
Сообщение Ruzik »
Karavan
Серебро можно и сейчас осадить (для пробы), перелейте чуть чуть этого раствора в отдельную емкость, добавьте воды и еще солянки. Если будет осадок, отделить, а оставшийся раствор потом добавить к общему.
Там где припой смывали - осадок это нитрата олова и олованные кислоты (белая муть) ну и чуть чуть серебра.
Добавьте туда аммиак для нейтрализации кислоты, затем добавьте соляной кислоты, добавлять немного, что бы раствор перешел в кислую среду. Затем кидайте туда алюминий, серебро в виде темной взвеси выпадет в осадок... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1487008 посмотрите там как я делал нитрат серебра.
..отделяете его потом от раствора промыванием и растворяйте в азотке - это будет чистый нитрат серебра. Если нужен хлорид, добавьте туда солянки.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 17:42:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Karavan »
Отлил, добавил дистилята 1/1 солянка там была - осадка нет, раствор коричневый. Добавить ещё солянки?
Сообщение Ruzik »
Да добавьте,
Сообщение Karavan »
Добавил. Нет осадка. Возможно я разведённой азоткой вместе с припоем смыл и серебро. а внутри кондюков его, видимо, нет. "Я так думаю" (Мимино)
