Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Bashik »
запустил. замена тл431 решила проблему.завтра тестирую на нагрузке 70 Вт. на нагрузке 20 вт немного греется TOP. и бп стартует лишь при 22 В. при 24 не стартует, мигает лампочка в нагрузке...снизив делателем до 22 в стартует, и потом могу снова используя делитель поднять до 24В , но при выключении и повторном включении не стартует пока не понизишь до 22....что может быть?
Сообщение alex_grach »
Bashik писал(а):запустил. замена тл431 решила проблему.завтра тестирую на нагрузке 70 Вт. на нагрузке 20 вт немного греется TOP. и бп стартует лишь при 22 В. при 24 не стартует, мигает лампочка в нагрузке...снизив делателем до 22 в стартует, и потом могу снова используя делитель поднять до 24В , но при выключении и повторном включении не стартует пока не понизишь до 22....что может быть?
При включении лампа на выходе один раз загорается и все? или периодически моргает? На входе БП через лампочку запитан или напрямую в 220В?
Сообщение Bashik »
первый запуск делал через ллампочку а потом убрал ее. При 22.5 без лампы на входе мигает три раза и стартует
Ну, похоже срабатывает защита по току... Можно попробовать уменьшить номинал резистора R12 до 12кОм. А с меньшей нагрузкой при 24В стартует?
Сообщение Bashik »
R12 выкинул. запускается при 24 но иногда лампочка мигает...понизив до 23 все нормально работает...с меньшей нагрузкой не пробовал.ведь мне надо под паяльник чтоб запускался :solder:
Ну, тогда можно попробовать домотать еще виток к выходной обмотке.
И, совсем по-правильному выкинуть R5 или R6 и ногу Х TOPа посадить на минус (впаять вместо R12 перемычку).
Сообщение Bashik »
посадил на минус ногу Х . напряжение выставил 23 В, поставил радиатор на TOP . проработал пол часа на нагрузке в три лампочки 24 В , 21 Вт . ничего не греется, все целое :))
Ну, я бы все-таки поставил резистор защитный... А если R5/R6 убрать, а R12 поставить 12кОм? По идее так будет ограничение в 5А где-то...
anm
Сообщение anm »
Предложение по доработке.
Очень медленно менять установки температуры. Предлагаю при длительном удержании изменять значение установок не единицами, а десятками.
Сообщение diyand »
Приветствую всех категорически!
Подскажите, пожалуйста - какой компилятор использовать для компиляции прошивки?
С Линуксом на "Да, мой белый господин.." а MPLab ругается на неверный файл регистрации (свой же)
MicroC - на заголовочник pic`a (неправильный его формат)....
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте собрал станцию работает не плохо автору спасибо единственно что не нравится очень долго выставлять заданную температуру и почему то при выключении питания настройки сбиваются вроде как обнуляется все. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой
Нужен доброволец для проверки нового алгоритма выставления температуры. Нужен тип контроллера+напряжение питания.
Да, кстати, в mplabx наконец-то включили поддержку sdcc. Кому интересно, можно скачать, включить plug-in и попробовать собрать самостоятельно...
anm
Сообщение anm »
alex_grach писал(а):Нужен тип контроллера+напряжение питания.
16F876, питание 5в.
Ещё попутно вопрос: при работе паяльника иногда рассыпается картинка на экране. При этом продолжает работать исправно. Уже не знаю где копать, навесил кучу конденсаторов, но не помогает.
Пробуем...
ss.zip
876/876a
(13.04 КБ) 263 скачивания
Сообщение sergho »
12 загрузок, неужели никто не проверил?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Ладно, собрал для всех типов МК :)
В архиве проект под mplabx со всеми исходниками
Прошивки в папке dist/default/production
ss.zip
(287.99 КБ) 375 скачиваний
Сообщение grean2007 »
Прошивка для 16F876A 5в, паяльник Hakko907 24в 50вт с керамическим нагревателем 3 ома и терморезистором 53 ом, блок питания трансформаторный. При установленных 220 гр. держит 216-222, немного лучше чем у меня было на старой прошивке. Фен при 250 болтается 244-262 что хуже чем на старой. Паяльник пищит как и на старой прошивке. Из за писка этой ПС не пользуюсь.
anm
Сообщение anm »
Попробовал новую прошивку, установка температуры стала значительно удобнее.
Паяльник и фен от Lukey 702. При разогреве фена, перебег температуры 10-15град. Потом держит на уровне +1...+3гр.
Предлагаю ещё одну доработку.
При охлаждении фена отключать вентилятор не сразу после достижения температуры 50гр, а продолжить его работу ещё 10...15сек. У меня после отключения вентилятора температура 2-3 раза снова доходит до 60гр и охлаждение снова начинает работу.
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте поставил новую прошивку работать стало намного удобнее, спасибо автору
Сообщение KSerg »
Конструкция интересная. Собрал цифровую часть без ключей и аналога, завелась почти сразу, контрастность пришлось переписать 67 байт в значение 9F. Первый дисплей оказался неправильным, не работал ващпе. Зато второй сразу "пошёл". Немного запутался в прошивках, тут одни, на сайте автора какие-то еще.
Пора делать FAQ.
PIC16F877 (,без А) MQFP-44
Дисплей - 1100 (продаван сказал, что вымирающий вид), завтра попробую 3310, на вид такой же.
Питание 5В, на дисплей выделен целый стабилитрон на 3v3 (не пойму, в чем самоцель запитать всю цифру от 3,3??? :dont_know: )
Стоит какой-то SMD-кварц на 8 МГц и конденсаторы 22 пф. Синусоида - заглядение.
MCLR (18 нога) подтянут к +5В через резюк 10 кОм
Кнопки ведут себя корректно, регулируют то, что по схеме.
ШИМ - шимит, заполнение регулируется четко, через пальцы на вход АЦП даю наводку, "температурка" сразу растет :)
Потребление 35 мА включая проц, экран, стабилитрон.
В планах поставить инфернальные советские оптотиристоры со знаком качества TC-125-12,5 (2 шт. встречно-параллельно) в канал нагревателя фена, Правда светодиоды в них, говорят, жрут как лошади, но их через ключик воткну и светодиод заодно внедрю "нагрев". Хочется еще версию с высоковольтным (220) каналом паяльника, потому что у меня фабричный предподогрев (некий Аоуе, 220 В, термопара, ICL7107) на него планировался быть повешен, пока не решил как его тоже перевести в этот проект.
Пойду изучать конкурентную паялку, может слеплю из двух одну.
Респект автору!!!! Портов у проца еще много :music:
