diman_d писал(а):По басовикам (например) этому Асалабу до Ноэмы - как до луны на тракторе на задней передаче.
Если сравнивать асалабовские 10" НЧ и ноэмовские 1000гдн, опустив цену, то да, но это не объективно ни разу. И не всем дома нужен 1000гдн, кому-то хватит и акустики с 8" басовиком и 87дБ/Вт/м.
Мне хватало.
А если учесть цену и сравнивать головки того же калибра, то есть ноэмовские 10" 100гдн и 150гдн с асалабовскими НЧ 10", то у асалабовских параметры не хуже, а цена заметно меньше.
Правда, я еще не в курсе, как они указывают лин. ход. Если от пика до пика, то 16мм лин. хода - это то же, что и +/-8мм, а у ноэмы +/-6мм у 100 и 150гдн.
http://www.asalab.net/sites/default/fil ... 2532_8.pdf эта головка по прайсу 1700 рублей у них. А 10" 150гдн стоит 2961р.
http://noema.ru/catalog/64/227
А еще АЧХ стоит сравнить. У асалабовских не хуже.
Остается на практике проверить, насколько заявленные параметры соответствуют реальным.
