У меня codevisionavr выдает вот такую хрень.
Всё о фьюзах...
Re: Всё о фьюзах...
Кто-нибудь из спецов по AVR знает
можно ли прочитать фьюзы из залоченной меги8?
- (55.75 КБ) 532 скачивания
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Я не спец , но такую же хрень уже встречал это вроде отключён внутренний генератор , нужен программатор с подачей на выводы XTAL1-XTAL2 тактового сигнала или просто к этим же выводам МК
подпаять кварц на частоту которая указана на схеме . Я лично подпаивал кварц на 12 мегагерц к МК
ATmega48 - ATmega8 почти то же самое , в моём случае помогло...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Re: Всё о фьюзах...
Спасибо, ты подтвердил мои предположения
Re: Всё о фьюзах...
Хотя мега8 впаяна и работает у меня в часах но немного не корректно, а прочесть фьюзы не могу
dimak_1996
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Всё о фьюзах...
какие фьюзы нужно выставлять вот сдесь
http://woofer.nm.ru/taho/taho_m8.gif
прошивка вот такая
Картинку сделал ссылкой.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
прошивка вот такая
:0A00000017C0FECFFDCFFCCFFBCFF1
:10000A00FACFF9CFF8CFF7CFF6CFF5CFF4CFF3CFBA
:10001A00F2CFF1CFF0CFEFCFEECFEDCF1027020026
:10002A00040026000000F894EE27ECBBF1E0FBBFC9
:10003A00EBBFE5BFF8E1F1BDE1BD8DE0A2E0BB2772
:10004A00ED938A95E9F780E094E0A0E6ED930197B5
:10005A00E9F7E8E2F0E085919591009761F0A591C2
:10006A00B59105901590BF01F00105900D92019789
:10007A00E1F7FB01F0CFEFE5EDBFE4E0EEBFC0E64C
:10008A00D1E06AC0E0EDF7E093D008F0C09AE8EE5C
:10009A00F3E08ED008F0979AEBE9F2E089D008F005
:1000AA00969AE4EFF1E084D008F0959AE0E9F1E05D
:1000BA007FD008F0C79AEDE4F1E07AD008F0C69A4A
:1000CA00EEE1F1E075D008F0949AEAEFF0E070D032
:1000DA0008F0939AEEEDF0E06BD008F0929AE8EC13
:1000EA00F0E066D008F0919AE5EBF0E061D008F014
:1000FA00909AE7EAF0E05CD008F0AD9AEAE9F0E01D
:10010A0057D008F0AC9AEFE8F0E052D008F0AB9A7A
:10011A00E5E8F0E04DD008F0AA9AEDE7F0E048D023
:10012A0008F0A99AE6E7F0E043D008F0A89AEFE6CB
:10013A00F0E03ED008F0C59AE9E6F0E039D008F0E0
:10014A00C49AE4E6F0E034D008F0C39AEFE5F0E0B0
:10015A002FD008F0C29A0895EDEFE7BBEFE7E4BBB2
:10016A00EFEFE1BBE0E8E8B9A72DE0E024D00E2EDE
:10017A00A0E0B199A1E0E1E01ED0E02111F0E1E0B8
:10018A006E2EE0E0B199E1E07E2EE1E0E61541F461
:10019A006624E0E0E2BBE5BBE8BB74DF44245524F7
:1001AA0081E18A95F1F7F20131962F01DDCFFFCF78
:1001BA00E415F5050895EA17E1E009F0EE27089538
:00000001FF
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
По прошивке не понять какие нужно выставлять фьюзы, по схеме тоже. Вполне возможно что достаточно просто оставить заводские (т.е. не трогать их на новом МК).dimak_1996 писал(а):прошивка вот такая
Re: Всё о фьюзах...
Если это измеритель уровня (наверняка задействован АЦП), то настораживают висящие свободными выводы питания модуля АЦП.dimak_1996 писал(а):какие фьюзы нужно выставлять вот сдесь
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Вообще да, это не дело. Так что схема — УГ.ut1wpr писал(а):настораживают висящие свободными выводы питания модуля АЦП.
dimak_1996
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
В глаза долбимся?dimak_1996 писал(а):можеет чем поможет, я не че не нашел
если шить чистый контроллер, то фьюзы трогать не нужно
dimak_1996
Re: Всё о фьюзах...
Еслия не ошибаюсь эта цитата относиться к АТтини 2313,а не к Атмега 8, или они одинаковы будут?Gudd-Head писал(а):В глаза долбимся?dimak_1996 писал(а):можеет чем поможет, я не че не нашел
Re: Всё о фьюзах...
Может и мне поможете разобраться с фьюзами. Как все это перевести в понипрог?
Re: Всё о фьюзах...
Как-то так.
Re: Всё о фьюзах...
Спасибо большое. А я включал внешний кварц, наверное поэтому и не получилось.
попутал фузы ATmega8?
теперь программатор не видет проц. кто подскажет какая комбинация фузов образовалось и что можно поделать. кварц 8мгц с кондёрами 30пик не помогает. понимаю что включился ckort те внешний кварц или чё ещё? СПАСИБО.
- (82.89 КБ) 491 скачивание
- Мурлокотам
- Встал на лапы
Re: Всё о фьюзах...
При такой комбинации нужен не кварц, а внешний генератор. Соберите постой генератор на логике и подайте с него сигнал на XSTAL1, а потом конфигурируйте как надо.
Только учитывайте, что в даташите «0» - означает «запрограммировано», «1» - «не запрограммировано», а в «Пони» наоборот: стоит галочка – запрограммировано, нет галочки – не запрограммировано.
Лом - это сложное техническое устройство.
Re: Всё о фьюзах...
Спасиб. на 74рс14 пойдйт? нашел схемку, не понял минус на 7мую ногу?
- (11.25 КБ) 492 скачивания
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Да минус на седьмую ,плюс на четырнадцатую.
Re: Всё о фьюзах...
To Toper
должен заводиться, проверяй пайку, контакты
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Re: Всё о фьюзах...
Не знаю в эту тему ли, но крайне похоже...
Приобрел Attiny85, собрал схему как на картинке
взяв за основу схему от microsin:
и заменив пару диодов предназначенных для уменьшения напряжения на стабилизатор. В даташите нарисовано что для его нормальной работы на выход нужно прилепить конденсатор на 1uF так что я его прилепил, а мелкий конденсатор(0,1uF) как на схеме microsin - выкинул. Теперь проблема - прошиваю МК "мигалкой" светодиода:
и вижу что вместо двух секунд, светодиод горит 32секунды(а вместо 0,5 - 8сек). Фьюзы: H:DD , L:D1 ( то есть SKDIV8=1 CKSEL=0001 SUT=01) Из-за чего МК тормозит? Точно так же прошитый attiny85 в схеме изготовленной microsin'ом работает правильно.
int main (void)
DDRB |= _BV(DDB1);
while(1) {
PORTB ^= _BV(PB1);
_delay_ms(2000);
