Форум РадиоКот • Просмотр темы - зарядное устройство для 12В авто аккумуляторов бп от компа
Текущее время: Вт фев 24, 2026 09:54:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: зарядное устройство для 12В авто аккумуляторов бп от компа
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:25:10
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
столкнулся с трудностью у меня блок Linkworld LW2-350W маркировка на плате LEC-027, REV:1.9. другое расположение элементов возле микросхемы что там надо выпаять? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство для 12В авто аккумуляторов бп от ком
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 19:43:21
Рейтинг сообщений: 11
Маркировку ШИМа укажите.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 21:01:31
Рейтинг сообщений: 38
А при чём тут расположение элементов? Там есть инструкция по пунктам, что нужно выпаять, и схема которую потом нужно собрать. Вы хоть статью читали? Или так на фотки посмотрели и сразу с вопросами?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 09:43:36
ШИМ WT7514L
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 10:01:48
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
С такими знаниями лучше не берись.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 18:00:56
santilla писал(а):
ШИМ WT7514L
Это аналог LPG-899, если верить автору статьи. Вот тут http://www.rom.by/files/WT7514LV130_datasheet.pdf есть даташит на него. Вариант 1 из статьи вам должен подойти.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 09:52:46
santilla писал(а):
ШИМ WT7514L
я думаю что 4 он на этом шиме собран. есть еше блок только не
могу разглядеть шим. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 18:14:18
51.jpg [155.13 KiB]
подскажите что за элемент vt-4? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 19:31:35
Полевой транзистор 40N03, используется в канале стабилизации 3,3В комповых БП в некоторых вариантах.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 19:55:18
спасибо! просто не мог разглядеть его номер.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:38:55
чем его заменить можно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:15:54
помогите разобратся: делаю 2 вариант все что надо выпаял и она у меня не запускается, что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 17:06:20
А до выпаивания запускалась?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 17:11:21
с работающего компьютера снято было.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 17:13:21
Значит либо не всё выпаяно, либо что-то лишнее.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 17:19:07
вроди все выпаял там пришлось самому искать что выпаять может чтото и пропустил.
FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.gif [154.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 17:38:50
На 4-й ноге микросхемы какое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 18:05:14
нету напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 19:09:17
На 12-й и на 14-й ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 19:25:33
На 12-й и на 14-й ?
нашел! но другая беда напряжение начало плавать на выходе и выбило предохранитель.
:shock: завтра дабуду друго блок надо будет искать спаркман чтобы не мучится!
