Попросил знакомого в столице, перечислил ему на карту денег, он купил и с попутой машиной предал.
Измерители RLC
Я покупал вот тут: http://www.testers.ru/catalog/?SECTION_ ... NT_ID=2424
Коты! Кто может- выложите короткое резюме- плюсы и минусы Mastech MS5308 VS Е7-22. Мож, кто то держал в лапах оба прибора.А то в понедельник покупать иду, а тут кризис выбора
PS E7-22 у нас на тышшу дешевле. значит ли это что MS5308 на тысчу лучше?
Спасибо!
Спасибо!
Когда-то рассматривал покупку Е7-22 и однозначно отказался-прибор любительского уровня(если не изменяет память,то измерение ёмкости сильно зависит от утечек в конденсаторе,т.е.,вроде как, измеряет на постоянном токе).В этом смысле напоминает измерители ёмкости в мультиметрах высокого уровня-диапазон большой,но эл.лит.конденсаторы ими лучше не мерять(экспериментировал лично).
Про Mastech MS5308 ничего сказать не могу("китаец" для России-лоторея?).Спасибо.
Спасибо за ответ! на самом деле много положительных отзывов от хозяев как одного ,так и другого прибора. Может, кто имел возможность пользовать оба? Как они в сравнении? Что вкуснее- вискас или кити-кет?
PS E7-22 может мерить одновременно с емкостью и значение ЕПС. В ряд ли он делает это на пост. токе
Дополню тему своими изысками. Когда выбирал между этими двумя приборами, делал сводную табличку. E7-22 имеем меньший предел для емкости, нет "низкоомных щупов" но он идет с гарантией в России, для меня последнее было решающим. А так в MS5308 экран побольше и покрасивее, а измеряют они одно и тоже, т.е. очень похожие приборы.Pinky2 писал(а):Спасибо за ответ! на самом деле много положительных отзывов от хозяев как одного ,так и другого прибора. Может, кто имел возможность пользовать оба? Как они в сравнении? Что вкуснее- вискас или кити-кет?
И гарантия и наличие свид. госреестра- это тоже, конечно,важно...кризис выбора,млин....
Пойду, и в магазине посчупаю оба прибора.... какой в руку лапу ляжет, такой и возьму
Спасибо всем
Добавлено в понедельник.....
Какой, какой.... Что было, то и взял- забыл, где живем?
.В итоге- Е7-22.Работает
.После тестирования напишу о впечатлениях....
Спасибо всем
Здравствуйте!
Купил прибор Mastech MS-5308. Ёмкость,индуктивность и сопротивление до 100 Ом измеряет хорошо. А вот выше показание занижает например, резистор С2-13 111кОм +\-0.5% показывает 104.6кОм тот же тип 127кОм +\-0.5% показывает 118кОм. Не могу понять в чём дело
Проверил те же резисторы вольтметром В7-27, показания точно такие как на корпусе записаны. Калибровку делал, режим измерения DCR, питание от БП с комплекта.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Это известный факт, блок питания из комплекта никуда не годится! При питании от другого или от батарей, все нормально.газотрон писал(а):Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Посмотрите видео:
http://www.youtube.com/watch?v=9el9mW5w ... e=youtu.be
Там это наглядно показано, так что, только замена блока питания...
ut2hСпасибо за совет и видео!
Поставил батарейки, и всё измеряет как надо
утверждение неправильное,veejut писал(а):Когда-то рассматривал покупку Е7-22 и однозначно отказался-прибор любительского уровня(если не изменяет память,то измерение ёмкости сильно зависит от утечек в конденсаторе,т.е.,вроде как, измеряет на постоянном токе).В этом смысле напоминает измерители ёмкости в мультиметрах высокого уровня-диапазон большой,но эл.лит.конденсаторы ими лучше не мерять(экспериментировал лично).
1. уже лет как 10 в РФ "луляют" по сети его ТТД;
имерения Е7-22 производятся на переменном токе
2. приборы любительского уровня не включаются в госреестр СИ РФ, а Е7-22 включен в госреест
Не далее как вчера приносил свой MS5308 на работу сравнивали с Е7-22газотрон писал(а):ut2hСпасибо за совет и видео!
купленный два года назад, мой датошный начальник Ник. Ник. долго тестировал и сказал ;что МS5308 получше будет, хоть и Е7-22 покупали на фирму значительно дороже.
Дизайн схож с моим любимым стареньким 100мгц осциллографом, в общем мне нравится.
- (77.49 КБ) 994 скачивания
Последний раз редактировалось Шалун Вт дек 11, 2012 22:30:11, всего редактировалось 2 раза.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
вполне может быть, поскольку у мастэча набор частот побольше - до 100кГц, разрядность побольше, погрешность поменьше, но и стоит он чуток поболее, чем Е7-22Шалун писал(а):[мой датошный начальник Ник. Ник. долго тестировал и сказал ;что МS5308 получше будет, хоть и Е7-22
Самая главная разница MS5308 в отличии от Е7-22, в том что он мостовой. и стоит он дешевле.Прист писал(а):вполне может быть, поскольку у мастэча набор частот побольше - до 100кГц, разрядность побольше, погрешность поменьше, но и стоит он чуток поболее, чем Е7-22Шалун писал(а):[мой датошный начальник Ник. Ник. долго тестировал и сказал ;что МS5308 получше будет, хоть и Е7-22
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
если под "мостовой"схемой вы понимаете 4-х проводную схему ток-потенциал, то у Е7-22 она такая же, только с той разницей, что 4 липестка у MS5308 , вероятнее всего, раздельно выведены на переднюю панель, а у Е7-22 они спаяны внутриШалун писал(а):Самая главная разница MS5308 в отличии от Е7-22, в том что он мостовой. и стоит он дешевле.
цена - вижу в сетке цену на MS5308 от 4700 до 6000 руб (цены на Митинском РР за 4400 как-то не убеждают); цена на Е7-22 4300р., так что немного, но ниже
Ну да, брал на Митьке за 4440руб.Прист писал(а):если под "мостовой"схемой вы понимаете 4-х проводную схему ток-потенциал, то у Е7-22 она такая же, только с той разницей, что 4 липестка у MS5308 , вероятнее всего, раздельно выведены на переднюю панель, а у Е7-22 они спаяны внутриШалун писал(а):Самая главная разница MS5308 в отличии от Е7-22, в том что он мостовой. и стоит он дешевле.
Если говорить о цене на Е7-22 то тогда уж пусть будет от 4300 до 9400руб.
http://www.chipdip.ru/product/e7-22.aspx
Нигде не нашёл, что Е7-22 мостового типа.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Это не правильно.Прист писал(а):...........
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
насколько я понимаю, это метод измерения , что вы называете "мостовым" (я уже второй раз беру это слово в кавычки, надесь вы понимаете почему) , описывается как "интегрирующий метод измерения со вспомогательным опорным напряжением" и причем тут "мост"?Шалун писал(а):Нигде не нашёл, что Е7-22 мостового типа.
1. Чип имеет привычку умножать нормальный по стране прайс на 3Шалун писал(а):Ну да, брал на Митьке за 4440руб.
http://www.chipdip.ru/product/e7-22.aspx.
2. Mastech MS5308 вчера мне попадался и за 16000, но это ж не критерий его цены
мой новый MS5308 почему-то не измеряет большие электролиты, (скажем 2200.0) на 10 и 100 кГц
Ни с родным БП, ни на батарейках
частоту измерения установите поменьше - 100 Гц-Mike- писал(а):мой новый MS5308 почему-то не измеряет большие электролиты, (скажем 2200.0) на 10 и 100 кГц![]()
Ну это как бы не выход, на 100Гц все работает, но это не слишком показательно для полной оценки качества емкости. Почему на 10кГц не работает? В то время, как аналогичные приборы прекрасно работают. Тот же Tonghui TH2822 (он же Agilent).Прист писал(а):частоту измерения установите поменьше - 100 Гц-Mike- писал(а):мой новый MS5308 почему-то не измеряет большие электролиты, (скажем 2200.0) на 10 и 100 кГц![]()
Мне надо знать - это у всех MS5308 или у меня бракованный попался?
