Микроконтроллер в автомобиле
nvz
Сообщение nvz »
Soir писал(а):Это касается только прошивки с гистерезисом?
Все твои прошивки, но это не мешает, даже наоборот...
Сегодня случай произошёл: ехал в потоке, "пристегнулся" к впередиидущей Приоре, но тут сработала пиликалка - сбросил газ. Вовремя, однако: Приору тормознули люди с полосатой палкой.
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Все твои прошивки, но это не мешает, даже наоборот...
Да, вижу где недосмотрел. По крайней мере при старте. Если надо исправить - говори какой версией пользуешься, чтобы я не тащил весь паровоз, заодно и почищу архив.
nvz
Сообщение nvz »
В понедельник загружу последнюю версию, исправлять не надо (мне, во всяком случае) так спокойней, пущай сигналит.
Большое СПАСИБО!
Различия между прошивками не заметил, все работают на ура: предупреждают правильно. Даже последняя (без Eeprom) выдаёт иногда три пика (успевает перезапускаться) но это не умоляет её действенность. В общем рекомендую всем, кто читает этот форум (на стороне не распространяю).
nvz
Сообщение nvz »
OFF! Вопрос про МК: есть ли у конкретного экземпляра 16F628 свой индификатор и возможно ли вшитой программой, после определённого цикла, заблокировать какую-нибудь ногу именно этого экземпляра МК?
Ситуация: собрал музыкальный звонок на PIC16F628 из Радио №4/2012, запустил. Пока тестил - перестал определять флешку. Сравнил вшитую программу в МК с исходником - нормально, но не определяет, перезагрузил прошивку - та же история. Загрузил прошивку в другой МК - всё пошло, работает... Такое ощущение что залит счётчик, который после определённого числа проигрываний блокирует данный экземпляр МК.
Может быть такое?
Сообщение vitalik_1984 »
Чтобы блокировать исполнение программы нужно где то хранить состояние счетчика. Таким местом может быть только одно- EEPROM можно попробовать стереть его либо сравнить содержимое рабочего звонка и нерабочего и будет понятно. Вряд ли какие то дополнительные возможности такой блокировки осуществляются аппаратно.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Аlex »
Если после полного стирания МК и залития прошивки заного нога не заработала - МК в мусорку и искать проблемы в схеме, т.к. что-то эту ногу "поджарило". Программно это сделать невозможно.
Че сразу в мусорку то?Можно остальные ноги использовать,зачем такое советовать?Парень сейчас, наверно уже пошел в мусорке ковыряться.
Сообщение Аlex »
vitalik_1984, не стОит воспринимать всё вот так буквально. Если подумать головой и включить логику, то из моего ответа станет понятно, что его ещё можно использовать без этой ноги. Смысл моего поста был в том, что ничем уже этой ноге не поможешь, и МК невозможно так убить программно, если только (не)сознательно не создать конфликт на выходе.
Мало того, если нога поджарилась, это ещё не означает, что всё остальное будет функционировать правильно - не известно что там ещё может случиться. Лучше его выкинуть, дабы не наступить на неизвестные грабли. По крайней меря, я сделал бы так.
nvz
Сообщение nvz »
Кого-чего выкинуть, Алекс? Я проще попробую в понедельник: загружу в этот МК термостат какой-нибудь (у меня дома их достаточно) и проверю.. Отпишу.
Что интересно на сайте radio-hobby.org об этой разработке был разговор, но таких случаев не было..
vitalik_1984 писал(а):Таким местом может быть только одно- EEPROM
Это дело я первым делом проверил, усё по нолям.
nvz
Сообщение nvz »
Попробовал, похоже не нога отгорела, а кукушка съехала у МК. В режиме термостата не горит сектор Е в третьем знаке четырёхзнакового индикатора, за него отвечают 10 и 18 вывод МК. В звонке за обмен информации с флешкой отвечают 1, 11, 12 и 13 вывода МК. Так что по сути ноги исправны, чой-то в нутрях сломалось, а это уже фатально...
Сообщение Himik_2 »
Просмотрел тему и хочу спросить: Вы не пробовали управлять дворниками в зависимости от скорости авто ? А то когда стоиш нужна одна частота взмахов, когда едеш другая...
nvz
Сообщение nvz »
А зачем? Частота взмахов меняется элементарно, не отвлекаясь от дороги..
nvz
Сообщение nvz »
To Soir: добрый день! Год назад мы соображали дистанционный завод двигателя http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20, интересно:остался ли у тебя исходник? хотелось бы внести небольшое изменение. Если нет - сооружу на логике.
А так схема работает без нареканий.
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Год назад мы соображали дистанционный завод двигателя... хотелось бы внести небольшое изменение.
Что именно?
nvz
Сообщение nvz »
Там при подаче питания происходит задержка на 9 секунд для установки заслонки в карбюраторе в закрытое состояние. Так вот, надо добавить на МК одну ногу, притянутую резистором к плюсу, при подаче на неё нолика - эти 9 секунд убираются (зачем на нагретом двигателе эта выдержка).. Остальное не меняется.
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Так вот, надо добавить на МК одну ногу, притянутую резистором к плюсу, при подаче на неё нолика - эти 9 секунд убираются.
Добавил. Подтяжка к + внутренняя. Подача нолика прерывает задержку.
Engine_start.zip
(8.12 КБ) 151 скачивание
nvz
Сообщение nvz »
Большое спасибо! будем попробовать...
nvz
Сообщение nvz »
Проверил,чуть-чуть не то. Блокировку система запуска получает от термостата, а ему надо время (около секунды) на активацию, поэтому вместо мгновенного сигнала при блокировке на выходе МК необходима задержка на 2 секунды.
В общем при единице на 7 ноге - выдержка 9 сек, при нолике - 2 секунды.
Сообщение Soir »
nvz писал(а):В общем при единице на 7 ноге - выдержка 9 сек, при нолике - 2 секунды.
Изменил. Там на самом деле не 9 сек, а около 10. Так оно было с самого начала, только сейчас заметил. Ничего? или исправить?
engine_start.zip
(410 байт) 144 скачивания
nvz
Сообщение nvz »
Да не надо, при морозе требуется больше времени на закрытие заслонки.
