CodeVision AVR в вопросах и ответах
ibiza11
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение ibiza11 »
Ckfdf писал(а):Теперь другой вопрос - подскажите, есть ли команда для смены состояния порта при совпадении 2-х переменных, без опроса состояния порта?
просили команду изменения значения порта при совпадении двух чисел без чтения состояния порта. Думаю автор вопроса имел в виду иинверсию одного бита порта по условию, без изменения других битов (что в свою очередь требует операции: чтение - модификация - запись). Вот причем тут запись в регистр PINx.
Ставим плюсы: )
Goodefine
Сообщение Goodefine »
ibiza11 писал(а): Вот причем тут запись в регистр PINx.
Дык а чтение то зачем? Тупо пишем единицу и вот она - инверсия..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
инверсия при записи лог."1" в PINx работает во всех AVR микроконтроллерах?
Ставим плюсы: )
Goodefine
Нет, но думаю, что не инверсия нужна автору вопроса.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Сначала согласились с инверсией
Goodefine писал(а):Дык а чтение то зачем? Тупо пишем единицу и вот она - инверсия..
потом отказываетесь
Goodefine писал(а):думаю, что не инверсия нужна автору вопроса.
давайте расставим точки над i и закончим спор, прекращая флуд.
1)если надо изменить часть данных порта в/в и это не просто инверсия бита, то без операции чтения не обойтись.
2)если надо инвертировать один или несколько бит в порту в/в, то можно обойтись без операции чтения (запись в соответствующие биты регистра PINx лог."1")
(to Goodefine: Все верно? или опять не согласны?)
Ставим плюсы: )
Goodefine
ibiza11 писал(а):Сначала согласились с инверсией
Я согласился с доводом про PINx (причем тут он), после вашего объяснения, что вы имели ввиду, но не с тем, что ввиду автором имелась инверсия.
ibiza11 писал(а): 1)если надо изменить часть данных порта в/в и это не просто инверсия бита, то без операции чтения не обойтись.
Опять 25 ))) Зачем, при такой постановке вопроса чтение?
ibiza11 писал(а): 2)если надо инвертировать один или несколько бит в порту в/в, то можно обойтись без операции чтения (запись в соответствующие биты регистра PINx лог."1")
Тут согласен
ibiza11 писал(а): давайте расставим точки над i и закончим спор, прекращая флуд.
Согласен. С вас предлагаю и начать - действительно много лишних постов из-за одного вашего предположения.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
:shock: А как это сделать без предварительного чтения?
Ставим плюсы: )
Goodefine
PORTX=0x18;
Я изменил часть данных порта?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
нет, Вы изменили данные всего порта.
Ставим плюсы: )
Goodefine
Откуда Вы знаете что было в порту до этого? Другой пример, где последовательно изменяются ЧАСТИ порта:
while(x--) PORTX=x;
Возражения?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Что за бред Вы несете?
сама операция присваивания в общем случае изменяет ВСЕ данные порта! Если даже был лог."0" и записывается лог."0", то он перезаписывается, а не копируется!
я сейчас пишу очевидные вещи, что здесь непонятного?
Ставим плюсы: )
Goodefine
Вы хоть читайте что пишете, изменить это значит изменить, а записать это значит записать. А то у вас слишком развитое воображение - пишете одно а подразумеваете другое.
А такой пример
PORTX|=(1<<PD3);
Тоже все? Или асмовских команд для управления отдельными битами тоже не существует?
Компилятор сделает из этого
sbi PORTX, 3
Или у вас программа ведет себя абсолютно не детерминировано и вы не знаете что в порту в любом месте программы? Так в большинстве случаев это известно, и для того чтобы изменить состояние части порта совершенно не нужно его читать, разве что только при выводе в порт случайных чисел до этого. Я уже не говорю о том, что если под изменением вы понимаете тупую запись в регистр, неважно чего (следует из поста выше), то тогда тем более знать что в порту не обязательно.
Так кто пишет бред?
Никак не связанные с нитью рассуждений...
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Я читаю, что я пишу. Прошу указать мне, в каких сообщениях у меня разыгралось воображение по Вашему мнению.
PORTX|=(1<<PD3);
- частный случай. По Вашему код:
PORTX|=0xFE;
будет преобразован в 7 последовательных команд sbi? Компилятор явно умнее и он сначала прочитает порт, а потом, изменив, запишет обратно.
Конечно я не знаю что в каждом порту в любом месте программы! Мало ли что в прерывании могло поменяться.
Приведу пример. По окончанию приема пакета по UART, по таймеру запускается мигание светодиодом (PORTx бит №0), а в это время идет программная передача данных (пусть будет параллельный интерфейс 4 бита) на микросхему внешней памяти висящей на PORTx биты [1:6]. Подрограмма передающая данные на внешнюю память ни сном, ни духом о том в каком состоянии светодиод сейчас находится. По-вашему, она будет изменять это значение, как ей заблагорассудится? А если там не светодиод, а вывод управления двигателем? И такие моменты в программе встречаются очень часто, в разрез Вашему утверждению
А откуда этот вывод я вообще не понимаю:
В моем предыдущем посте нет ни одного слова "изменение".
Дабы Вас определить с выводами, под изменением я подразумеваю любое изменение в данных в порту. Под изменением части данных - изменение части данных порта без изменения другой части данных порта.
В любом случае, поняли Вы меня или нет, я хочу дождаться ответа автора вопроса. Что он имел в виду под сменой состояния порта без опроса состояния порта? Я предположил, что он имел в виду изменение части данных порта без изменения другой части данных порта. Пусть он нас и рассудит.
Ставим плюсы: )
Ckfdf
Сообщение Ckfdf »
Господа! Всем спасибо за внимание! Думаю, я не совсем корректно вопрос задал! Я имел в виду иззменение состояния порта при выполнении определенного условия без применения группы команд типа
if(PINB.1==0){PINB.1=1;}
else{PINB.1=0;}
Вопрос решил командой
if(time1<time2){time2=0;
      PORTB.6=~PORTB.6;}
Последний раз редактировалось Ckfdf Пт ноя 30, 2012 11:45:13, всего редактировалось 1 раз.
Goodefine
ibiza11 писал(а):Я читаю, что я пишу. Прошу указать мне, в каких сообщениях у меня разыгралось воображение по Вашему мнению.
Разыгралось там, где речь шла об изменении части данных порта (я ниже напишу, что я под этим понимаю), а именно
Следовательно, по Вашему, сам факт перезаписывания (даже тем же значением) битов в регистре является изменением. Что явно не так. Т.е. воображение отождествило перезапись и изменение.
ibiza11 писал(а):
PORTX|=(1<<PD3);
PORTX|=0xFE;
Начнем с того, что даже частный случай опровергает придуманное Вами правило:
Поскольку является исключением из него. Я не зря сказал, что при такой постановке вопроса чтение не нужно, на что Вы сделали круглые глаза, спросив как же без чтения... Выражайтесь точнее, другими словами.
ibiza11 писал(а): Конечно я не знаю что в каждом порту в любом месте программы! Мало ли что в прерывании могло поменяться.
Приведу пример. По окончанию приема пакета по UART, по таймеру запускается мигание светодиодом (PORTx бит №0), а в это время идет программная передача данных (пусть будет параллельный интерфейс 4 бита) на микросхему внешней памяти висящей на PORTx биты [1:6]. Подрограмма передающая данные на внешнюю память ни сном, ни духом о том в каком состоянии светодиод сейчас находится. По-вашему, она будет изменять это значение, как ей заблагорассудится? А если там не светодиод, а вывод управления двигателем? И такие моменты ...
Мало что понял из этого потока сознания, но скажу, что я могу и сам представить когда может понадобится знать состояние регистра перед записью. Но, повторяю, в большинстве случаев этого не надо. В моих программах я даже не вспомню такие места, где нужно читать перед записью. И не надо внутреннюю кухню, а именно особенности ассемблера (в частности команду ori, не способную работать с регистрами портов) выдавать за логическую необходимость чтения. Не думаю, что человека только начавшего работать с МК на Си, волнует что компилятор там себе считывает регистр иногда.
Про изменение - если стояли на порту где-то нули, где-то единицы, в регистр записали что-либо (командой присваивания), перезаписались все биты, согласен. Но изменились не все (!). Поскольку где писались одинаковые данные изменения нетуууу! Детский сад, чесслово, объяснять такие вещи. Пытаетесь формулировать, так делайте это точно.
Goodefine
Ckfdf писал(а): Я имел в виду иззменение ...
to Ibiza11:
Т.е. имелась ввиду хоть инверсия, но явно не про PINX. Человека удовлетворило чтение даже в этом варианте:
SBIS 0x18,6 ; вот оно, чтение )))))
RJMP _0x3
CBI  0x18,6
RJMP _0x4
_0x3:
SBI  0x18,6
И внутренняя кухня компилятора ему до лампочки, просто не знает сишные битовые операции и не точно задает вопросы...
Ckfdf
Сообщение Ckfdf »
Goodefine писал(а): И внутренняя кухня компилятора ему до лампочки, просто не знает сишные битовые операции и не точно задает вопросы...
Прошу не судить строго, я самоучка, особо литературы нет. Программирование настигал по Корабельникову на ассемблере. Поэтому могу не совсем корректные вопросы задавать. В преть постараюсь быть более точным! :)
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
to Goodefine: Полностью с Вами соглашаюсь. В начале спора не подумал о командах sbi/cbi, поэтому и глаза округлил))))) Признаю! В том случае можно их использовать без предварительного чтения) :beer:
Ставим плюсы: )
Goodefine
:beer:
Ckfdf
Сообщение Ckfdf »
Добрый день!
Возник вопрос: нужно значение переменной i записать в епром, а затем (когда возникнет необходимость) считать это значение в i. Пробовал код
//чтение
EEAR=0;  //нулевой адрес
EECR=0b'00000101';  //разрешить чтение
i=EEDR;
//запись
EECR=0b'00000110';  //разрешить стирание/запись
EEAR=0;  //адрес 0
EEDR=i;  //запись
Чтение, вроде проходит, а вот с записью проблемы. Знаю, что-то не то в коде, а разобраться не могу.
Вернуться в «AVR»
