Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Сначала прочитайте эту книжку, хотя бы начало, где объясняется что такое электрический ток, что такое сопротивление, конденсатор, индуктивность, колебательный контур...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1283669208
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Lanfren2 писал(а):На резонансе у параллельного контура самое большое сопротивление, почему бы на диод и дальше току с антенны не пойти?
Может, это покажется Вам удивительным, но он именно туда и идёт. :music:
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение nujlun »
У некоторых трансиверов после антенны стоит дроссель (не КИП). Какова его функция?
антенна (-------------------------------------------_/\_/\_/\_/\_----> в схему
VT1
Сообщение VT1 »
Вам в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17710
Это удлиняющая катушка.
А вопрос лучще здесь задать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=11100
Сообщение ((VLAD)) »
Увожаемые коты, как измерить обьём аккамуляторной батарейки ??? ( в ампер часах)
А то никаких опознавательных знаков((((
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение Света »
Сначала батарею нужно полностью зарядить. Потом разряжать номинальным током и засечь время до её полного разряда. Произведение этого тока на время до полной разрядки и будет ёмкостью этой батарейки.
А есть более гуманные способы?
"бочёнок" с ноутбучной батареи.
Сообщение as32888 »
Такой вопрос по конденсаторам. Если ток через конденсатор постоянный и постоянной величины, то по какому закону на нем будет расти напряжение?
ааааааааааааа
Сообщение SmarTrunk »
По линейному
Сообщение Gudd-Head »
Лол. Спрашивает человек с > 5k постов.
Сообщение Андрей Андрей »
народ, помогите, совсем запутался с направлениями тока ! Читаю Попова(юный радиоэлектроник), там сказано, что условное направление тока на схем обозначается от плюса к минусу, а в реале по другому!! Т.е., в живую, на наклейке от батарейки(+ -.) - это тоже это учитывается??? Например, если на схеме, вывод лампочки подключен к плюсовому выводу батарее, значит и в живую также, или нужно к минусу подключать ?
еще такое вопрос из этой области. на странице 68(у попова) написано что с помощью реостата можно регулировать ток. НО на схеме (рис 54 стр 68) резистор подключен через минус, а лампочка через плюс. Как это понимать? веди ток идет от плюса к минусу, т.е он пойдет сначала от лампочки к резистору, а не от резистора к лампочки????
короче, проблема в том, что, когда смотрю на схему, не могу понять направление тока; и что в данном случаи можно представить под напряжением(визуально)
Сообщение nossudak »
as32888 писал(а):Такой вопрос по конденсаторам. Если ток через конденсатор постоянный и постоянной величины, то по какому закону на нем будет расти напряжение?
Постоянный ток через конденсатор течет только при зарядке и при разрядке, напряжение при этом изменяется экспоненциально.
nossudak писал(а):Постоянный ток через конденсатор течет только при зарядке и при разрядке*, напряжение при этом изменяется экспоненциально.
*При зарядке через резистор.
Андрей Андрей писал(а):народ, помогите, совсем запутался с направлениями тока !
подключать нужно как на схеме-плюс к плюсу,минус к минусу. А по второму вопросу : порядок включения лампочки и резистора значения не имеет.
А на уровне направления электронов (тока) как это объяснить? И как в будущем, допустим при построении своих схем, создавать логическую цепочку радиоэлементов(допустим, сначала ток пойдет от резистора к конденсатору, потом к транзистору и т.д.) Я думал, что нужно представлять направление тока от плюса к минусу и по ней строить цепь?
Сообщение alkarn »
В цепи из последовательно включенных элементов ВЕЗДЕ одинаковый ток, как ни меняй их местами.
Какая тебе разница, какие там заряды в каком направлении движутся. Приняли, что от (+) батарейки через все элементы к (-), и ладно.
Я лично представляю ,что ток течет от плюса к минусу, а про электроны вспоминаю только когда анализирую процессы в полупроводниках. Вообще ,у меня нет большого опыта создания схем :)
alkarn писал(а):Какая тебе разница, какие там заряды в каком направлении движутся. Приняли, что от (+) батарейки через все элементы к (-), и ладно.
Полностью согласен :beer:
alkarn писал(а):В цепи из последовательно включенных элементов ВЕЗДЕ одинаковый ток, как ни меняй их местами.
:( все равно не пойму. допустим мне нужно выпрямить перемененный ток, а потом отфильтровать. Сначала, на схеме, я рисую источник тока, потом выпрямитель(диод), потом конденсатор, так?
Судя по вашему ответу я могу хаотично нарисовать и потом припаять, т.е. вместо диода, сначала конденсатор а потом диод и тд. и все равно ток сначала выпрямится а потом отфильтруется :dont_know:???
Сообщение Света »
Андрей Андрей писал(а):народ, помогите, совсем запутался...
Вам неплохо было бы сначала прочитать всю эту темку
Это как повезет. Лучше не менять порядок подключения электролитического сглаживающего конденсатора и диодного моста.
Вернуться в «Теория»
