Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вт апр 07, 2026 01:42:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10604 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 02:55:49
Короче, выяснил следующие: ПС работает супер если термопару пояльника подключить напрямуя а не через тот провод по которому питается паяльник... завтра попробую другой провод, кстате в пояльнике провод не экранированый.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 22:07:20
Доброго времени суток товарищи! Пожалуйста выложите кто нибудь проверенные печатные платы паяльной станций и в односторонне и в двухстороннем варианте. Давно её пытаюсь собрать, но времени не хватает. Учеба все свободное время съедает. Буду очень признателен! :)
я не тот кто убегает,я тот кого не догонишь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 11:30:27
А тему полистать лень?! :) Например ст.13 мой вариант платы,а ст.14-15 ее критика очень слветую почитать. ст.16 ёщо один вариант платы. А начиная с ст.1 и до ст.13 там ёщо естьт 2-3 варианта разводки. Так что тему желательно всю прочитать, канешно если хотите что бы ПС работала нормально:)
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:09:12
я вот тоже сделать такою паяльгую станцию хочу. все делати купил =) тока вот у меня проблема ни как не могу сделать печатку двусторннюю. может у кого нить есть разведеная односторянняя печатка . выложите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 23:09:20
Рейтинг сообщений: 46
А к данной схеме можно использовать паяльник не с термопарой, а с термосопротивлением?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 01:09:53
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 18:27:16
Ну не просто ж так, а, скажем, подтянув к питанию подстроечником килоом так на сто? При нагреве сопротивление терморезистора увеличится и, соответственно, падение напряжения на нем, которое пойдет в операционник. Конечно это не чистая ЭДС, но все же.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 18:43:24
а что за паяльник?
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 21:29:21
От ПС Gordak, нагреватель керамика, в холодном состоянии около 3 ом, датчик 14 ом, при нагреве ЭДС не появляется, а растет сопротивление
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 22:03:09
в 952 модели например термопара стоит и в паяльнике и в фене... что за модель ПС? просто ни разу не встречал паяльники с терморезистором :roll:
Комментарий к файлу: схема Gordak-952
Doc1.rar [63.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 22:15:23
Какая станция не знаю, я отдельно паяльник брал. Может я и ошибаюсь по поводу термосопротивления. А какой величины ЭДС (ну ориенировочно) при 300 градусах, и растет ли сопротивление термопары при нагреве?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 22:24:13
Позор мне, позор! Вот уж воистину, сем раз замерь...Когда пробовал замерять ЭДС, нагревал жало руками и ничего не намерял. Сейчас раскрутил, положил керамику на паяльник и все стало на свои места - у меня все-таки термопара! Так что звыняйте все за беспокойство!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 22:11:40
Собрал на макетке, работает как часы :)) , михе - огромный сенькс! Ищу корпус, рисую печатку, где б еще найти мультиметр с термопарой :?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 21:07:09
Рейтинг сообщений: 1
А зачем? 0 градусей у вас есть, 36.6 у вас тоже есть, и 100 градусей у вас тоже есть... Вот вам 3 точки для калибровки и без приборов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 21:39:39
поскольку характеристика у термопары нелинейная то предпочтительнее все же в рабочем диапазоне температур калибровать :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 21:25:27
привет всем. я вот купил все детали для паяльной станции http://radiokot.ru/lab/controller/32/. но у мя проблема. ни как не получается двустороннюю плату сделать и еще незнаю как и чем пршить атмегу8. помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 02:08:21
Карма: 10
Вообще-то для этого специальные разделы есть - Изготовление РСВ, МК и ПЛИС, а в них темы подходящие.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 22:31:44
Собрал таки станцию, уже в корпусе, уже работает :)) В процессе работы заметил один момент не очень хороший - если выставлено больше 250 градусов, станция произвольно переходит в спящий режим после достижения заданной температуры. Причем происходит это с другим (не родным) жалом (а именно 0.5С, тонкое такое). Что это может быть? Если кому надо еще один вариант PCB :wink: (DIP+SMD) - говорите.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 07:40:58
Есть желание собрать паяльную станцию-
бросьте,пожалуйста,на мыло PCB(DIP&SMD).
Заранее благодарен. hurgen(собака)rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 09:06:57
выкладывай тут
