Спасибо,в плате изменений не делалось?Работает как в выкладке?serg1968-09 писал(а):CAHEK делал по своей печатке.Выше где то выкладывал ее.Но там не промаркированы детали.
Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
serg1968-09
- Потрогал лапой паяльник
Да,в плате изменений не делалось.В том виде в каком выложена в таком виде и у меня работает
Доброго времени суток! Прежде всего хочется сказать огромное спасибо за разработку прибора автору.
Serg1968-09 , скажите, вносили ли Вы схемные либо програмные изменения в прибор, собирая на своей печатке? Заранее благодарен.
- protek5512
- Прорезались зубы
serg1968-09 огромное спасибо,буду делать.
serg1968-09
Liustrig Ни схемных,не программных изменений не вносил.Собирал все как есть.
serg1968-09, спасибо! Начинаю собирать...
посмотрите этот материал. имхо, весьма интересноХатуль_мадан писал(а):У меня вот другая идея, хотел бы сделать так, чтобы после предварительного анализа измеренной частоты, в диапазоне измерений менее 50кГц переходить на замер периода, а потом преобразовывать в частоту. Это повысит точность замеров именно низких частот. Встречал хорошую статью по этому методу год назад, а вот теперь найти ее не могу. Может у кого есть подобные наработки и примеры реализации, как используя пару таймеров сделать такой режим измерений?
- DecimalFreqHF.zip
- (6.93 КБ) 453 скачивания
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
cardibober, akl, lawr спасибо большое! Буду разбираться и пытаться применить. Если что получится, естественно выложу. А все началось с попытки откалиброваться от низкочастотного сигнала 32768 Гц. Ничего хорошего не получилось, шаг подстройки намного меньше периода сигнала, поэтому пришлось использовать 12,288МГц. Вот попутно и возникло желание как-то поточнее измерять низкие частоты, хотя бы с разрешением до сотых долей Гц, а уж точность будет зависеть от кварца. Делить диапазон пока думаю так, если за 1С не переполнился 16р счетчик, то измеряем период и потом перевод в частоту, а если частота более 65536 Гц, то измерение как есть сейчас. Вот пока такая идея.
Собирая детали для прибора наткнулся на пару MAX9916EKA присланные мне полгода назад известной всем фирмой. Операционный усилитель 2 канальный имеющий полосу 1МГц питание 1,8-5,5В, хотелось бы спросить уважаемых котов или автора о возможности использования в данном приборе. По питанию, расположению выводов подходит, смущает полоса пропускания 1Мгц, в отличие от MCP6022 у которого 10МГц.
- MAX9914-MAX9917.pdf
- (504.83 КБ) 456 скачиваний
Добрый день , вопрос автору если применять стандартный Оу (не r -t -r )и немного поднять его напряжение питания с 5 до 6,5 ведь будет тоже самое,верно ?(питание естественно двухполярное)
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Да, можно поднять, главное не слишком сильно, чтобы выходное напряжение ОУ не превысило питания МК +5В. Правда проблем с этим больше, чем поискать нормальный ОУ.
BigallS попробуйте применить, раз уже есть в наличии, но полоса действительно низковата. В крайнем случае, после проверки, можете перепаять на другой.
serg1968-09
Если есть возможность-фото платы крупным планом.
Хатуль-мадан скажите в чем будет сложность то? поднять напряжение для оу эт ерунда остальное же питание остается 5вольт (оу -jrc4580; характеристики вроде у него нормальные)
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Да сложности нет, просто надо городить повышенное стабильное питание, его отключение, появляются дополнительные элементы. Не вопрос конечно, если прибор питать от сети, а от аккумуляторов я бы не стал так делать. Недавно купил пару MCP6022 по 40р/шт. Мне кажется, проще поискать нормальный ОУ, но каждый решает сам. Еще, как вариант, можно в программе сузить входной диапазон напряжений и максимальный порог, но это на крайний случай (позже постараюсь через меню реализовать).
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Зачем изобретать велосипед?
http://chip-nn.ru/find.php?f=MCP6022
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Заказал дисплей Mitsubishi Trium Mars цена 340р
Заказывал здесь http://www.mobil-land.ru/accessories.ph ... l&id=18160
PIC16F876(корпус SO) есть в Элитане по 114р(www.elitan.ru)
кого заинтересовало могу дать номер своей дисконтной карты
получите скидку 5%
получите скидку 5%
serg1968-09
CAHEK Извини,но фотку уже сделать не могу,так как дисплей приклеил.Мне проще промаркировать детали на печатке.Если Вас устроит,то в субботу промаркирую и выложу.
Хатуль-мадан ну не знаю преобразователи у меня собраны на mc34063 работают нормально так заменой 2х резисторов меняю до нужного мне напряжения мелкая 7805=стабильность 5вольт а ad и mc фиг у нас найдешь а пересылкой 2х деталек не вижу смысла заниматься,если доработка минимальна
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Ну Вам виднее. Если устраивает такой вариант, то ничего криминального нет. А если не секрет, сколько потребляемый ток от батареек с таким БП? Вместо 7805 советую что-то типа LP2950ACZ-5.0, падение ниже (играет роль при малом входном) и собственное потребление тоже.
ustis, простите, но мне кажется за "Mitsubishi Trium Mars цена 340р" Вы переплачиваете. Некоторые уже опробовали с другими дисплеями и нормально работает, при цене на ЖКИ в десять раз меньше. У меня определяющим были его размеры, наличие и удобство монтажа. При других вариантах корпуса я бы выбрал что-то другое.
PS: Новая прошивка пока на доработке. По просьбе народа, переношу почти все настройки в сервисный режим, или их изменение непосредственно в EEPROM. Что-то много всего накопилось для выбора под разные нужды.
