Чудесный ремонт!
gfgeuf
Re: Чудесный ремонт!
Сообщение gfgeuf »
Это похоже на место работы ?
РадиоЛоматель писал(а): Являюсь я научным сотрудником в научно-исследовательском институте. По совместительству инженером-разработчиком электронного оборудования. С этого года на более-менее постоянной основе. Хотя, основная моя работа - научная, но оборудование приходится изготавливать институту самостоятельно.
ну а о конкретном местоположении говорить не принято - может человеку запрещено давать такую информацию :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
В свете расследования воровства руководства "Оборонсервиса" как бы становится грустно..
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Замена-модернизация шотки диода. Был на 1А 40В такой же как ниже D102 ,стал 20А 45В. :)))
Моник запускается, долговременная работа не проверялась :))
(133.36 КБ) 896 скачиваний
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Ножку надо было оставить. запасной диод же
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Zinovaleks95
Ardarik, ага если его пробьёт перепаять на оборот и всё :)
только вряд ли с такой заменой пробьёт :))
Alexey123
Сообщение Alexey123 »
Лично я больше не буду браться за ремонт яблочной техники.
Друг принёс ipod touch 1(не нажималась кнопка home), внутри(хоть и оригинал) всё склеено резиновым клеем. Даже аккумулятор(без пластиковой оболочки и разъёма) был приклеен. Под рукой был только нож... Чуть не разрезал аккум пополам, теперь придётся брать новый. Кстати, изнутри он довольно красиво выглядит :)
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Фото бы
kEDot
Сообщение kEDot »
Zinovaleks95 писал(а):Замена-модернизация шотки диода. Был на 1А 40В такой же как ниже D102 ,стал 20А 45В.
Насколько помню ток для этих диодных сборок указывается как общий двух диодов . Т.е. для одного толко 10 Ампер .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Zinovaleks95
kEDot, ну этого всё равно вполне хватает :)))
Zinovaleks95
ВНИМАНИЕ!!! Самопальный ремонт приводит к разрушению вашей материнской платы :)))
Принесли комп, сказали не включался, сами препаяли кондёры, но всё равно не работает, кондёр снял, а там такое...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Zinovaleks95, :shock: Это что? Так от нагрева текстолит пожгло? Не пропаяли хорошенько?
Zinovaleks95
так принесли, были кондёры с большими шарами припоя, или перегрели когда паяли, или прогорело из-за кз :))
Вот ещё:
сказали электрики постарались :shock:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
прикольно!
Видно, что жопный блок питания.
Что такое шаговое напряжение?
Андрей Бедов
Видно, что электрики фазы "перекосили". Просто так до такого ужаса дойти не может. А предыдущую материнку я бы посоветовал засунуть в ж*пу тому, кто электролиты менял на ней. Если руки оттуда растут, то и браться нечего!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Был случай как в одном селе ветер наделал бед. Фазный провод отвалился на нулевой, последний отгорел и в хатах две фазы.
Сколько шабашек было :))) а РЭС им дули покрутил и все!
Андрей Бедов
ПАУЛЬ, правильно. Это форс-мажёр. РЭС за стихийное бедствие не отвечяет.
As
Сообщение As »
Тенденция, однако... Никто ни за что не отвечает... :dont_know: :(
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Они не стали отвечать, что нуль был хреново присоединен и миллион скруток. Когда загорелся деревянный столб по 10 кВ и угли летели в двор- не хотели ехать :)
Zinovaleks95
Принесли магнитофон с диагнозом: "работает но дымит!)))))"
Оказалось что место обуглилось так, что стало проводить ток))
Кондёр был перепаян, место возгорание было высверлено и поставлена перемычка)))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
знакомо такое явление
нужно полностью вычистить всю сажу модно тупо высверлить
