усреднение двухполярного значения ADC
Сообщение sad-angel »
Есть 6-битный АЦП,опорное напряжения 2.5В. АЦП двухполярний,тоесть 2.5В - 0 значение, -2.5в -(- 32) и 2.5 значение 32. Измеряеться напряжение источника питания. Мне нужно устреднять значение ацп,но не знаю как правильно сделать.
datasheet for ADC: http://www.cypress.com/?docID=40538 Среда разработки PSoC Disigner 5.3
Сделал так:
input_voltage = SAR6_VIN_cGetSample(); //return 6 bit number - signed from PORT
input_voltage = averaging_voltage(input_voltage);
char averaging_voltage( char voltage)
	static  char voltage_buffer[16];
	char avv; //averaging voltage
	int sum;
	static unsigned char index = 0 ;
	static unsigned char counter = 0 ;
	unsigned char i;
	voltage_buffer[index] = voltage;
	index++;
	index &= 0x0F;
	for (i = 0; i < 16; i++)
		if ((voltage_buffer[i] & 0x80) == 0x80)
			sum -= ~voltage_buffer[i]+1;
		else
			sum += voltage_buffer[i];
	avv =(char)sum >> 4; //16
	avv = voltage;
	return avv;
но правильно не работает :? что я делаю не так?
Сообщение menzoda »
Ммм... Что ты понимаешь под "усреднить"? Какой вид имеет входной сигнал?
Входной сигнал постоянное напряжение с блока питания светодиодов. Под усреднением понимаю Uc = (U1+U2+...+Un)/n
Сообщение xVekx »
Если я правильно понял, то так.
#include <stdio.h>
char SAR6_VIN_cGetSample()
	char a=0xE0;
	a&= ~(0xC0);// -32 в формате 6 бит знак минуса привязан к 6 биту
	return a; //-32
	//return 0x1F;//31
	Максимальное положительное число равно 31 0x1F
	Минимальное число равно -32 в формате 6 бит равно 0x20 в формате 8 бит 0xE0
__int8 averaging_voltage(unsigned __int16 average)
	int a=0;
	for(unsigned __int16 i=0;i<average;i++)
		__int8 adop=(__int8)SAR6_VIN_cGetSample();
		if(adop&(1<<5)) //проверка на наличие 6 бита  (минуса)
			adop |= 0xC0;
			a+=adop;
		else
			a+=adop;
		//TIME
	return (__int8)(a/(int)average);
int main()
	__int8 a;
	a=31;
	printf("HEX=%.2x DEX=%i\n",(unsigned __int8)a,a);
	a=0;
	a=-32;
	printf("HEX=%.2x DEX=%i\n",(unsigned __int8)SAR6_VIN_cGetSample(),SAR6_VIN_cGetSample());
	printf("average=%i\n",averaging_voltage(1000));
	getchar();
	return 0;
HEX=1f DEX=31
HEX=00 DEX=0
HEX=e0 DEX=-32
HEX=20 DEX=32
average=-32
Последний раз редактировалось xVekx Вт ноя 27, 2012 02:40:21, всего редактировалось 1 раз.
xVekx писал(а):Если я правильно понял, то так.
#include <stdio.h>
	return 0xE0; //-32
	//return 0x20;
	int a=0;
		a+=(__int8)SAR6_VIN_cGetSample();
		//TIME
int main()
	__int8 a;
	a=32;
	a=0;
	a=-32;
Не	printf("average=%i\n",averaging_voltage(1000));
	getchar();
	return 0;
HEX=20 DEX=32
HEX=00 DEX=0
HEX=e0 DEX=-32
average=-32
Спасибо!!! Но я не уверен в правильной работе функции усреднения если будут несколько значений с разним знаком например +3,+2,+1,-1,-2,0
Сообщение xVekx »
Вспомнил что тут на 6 бите минус, поправил код :facepalm: .
Сообщение menzoda »
int8_t get_sample();
// Первый вариант (простое арифметическе среднее).
int8_t get_average()
	int16_t acc;
	uint8_t i;
	for (acc = 0, i = 0; i < 16; i++)
		acc += get_sample();
	// Если кол-во выборок равно степени 2, то можно заменить на это
	// (если сдвиг вправо реализован как арифметический).
	// return (acc + 8) >> 4;
	return (acc + 8) / 16;
// Второй вариант (движущееся арифметическе среднее).
int8_t get_average(int8_t value)
	static uint8_t i = 0;
	static int16_t acc = 0;
	static int8_t sample[16] = {0};
	acc -= sample[i];
	acc += value;
	sample[i] = value;
	// Если кол-во выборок равно степени 2, то можно заменить на это.
	// i = i + 1 & 15;
	if (++i >= 16)
		i = 0;
Как-то так, если ничего не напутал.
xVekx писал(а):Вспомнил что тут на 6 бите минус, поправил код :facepalm: .
в даташите написано что минус - 7 бит: http://www.cypress.com/?docID=40538 Но совсем не ясно в каком коде отрицательное напряжение - прямом,обратном или дополнительном... :?
Сообщение menzoda »
CHAR SAR6_cGetSample(void)
Description:
Performs a conversion, returning a 2’s complement value representing the ratio of the input voltage
to the reference voltage, both relative to analog ground.
Смотри внимательнее. Скопировал из указанного тобой даташита.
