Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Может действительно резисторы R20,R22 не нужны.
- VasVas
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я новичок на этом форуме. ЗУ делаю давно. 22(почти23) года работаю на аккумуляторном заводе. Заряжаются АКБ стабильным током (к странице 6,7 форума). На напряжение DC 300- 320 Вольт ставятся последовательно 10 - 15 батарей, выставляется ток, а далее есть 2 варианта - первый вариант - таймер с сигнализацией (звук. и свет.), второй - достижение заданного напряжения (14,ХХ Вольт Х количество батарей) c отключением от сети. Раньше делал ЗУ - 50 Гц трансформатор(220Х20-25ВВ), ограничение тока - конденсатор в первичке, во вторичке реле управляемое TL431. При достижении выставленного напряжения отключение от сети. Без АКБ напряжение быстро возрастает, отключая сеть. Переполюсовка - защита плавким предохранителем. С недавних пор стал использовать промышленные ИИП 10А 24В с тем же блочком отключения при заданном напряжении. Я хочу повторить схему ЗУ(вариан D), но очень желательно сделать отключение от сети по окончанию зарядки(14,ХХВ). Если кому интересна моя схема (проще простой), я скину.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
- falkonist
- Друг Кота
1) Аргументируйте, пожалуйста, свое желание отключать от сети?
В принципе, ничего сложного. Замеряете ток на шунте компаратором и при его падении ниже установленного значения - триггер + реле.
2) "Чужеродная" схема в данной теме - оффтоп. Откройте свою и выложите там.
Кто нибудь, пожалуйста промаркируйте начала обмоток Т1 и Т2 на схеме.
- Зарядка-автомат_авто.rar
- (29.47 КБ) 705 скачиваний
- falkonist
- Друг Кота
Получите.
Промаркировал существенные обмотки. Первичка Т1 и Т2 не важны.
- (29.48 КБ) 925 скачиваний
falkonist
Собрал схему, все работает. Собирал вариант С.
Фотки можно посмотреть здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1429018
Или вот:
Или вот:
- falkonist
- Друг Кота
Примите мои поздравления!
falkonist
И вам спасибо конечно!!
Уважаемые, не могу подобрать диоды, есть PFR30V60CT, SBL2040CT, SBL2060CT (TO-220) Какие из этих диодов можно установить и нужно? Можно ли применить стабилитрон на 3.3в отечественный КС133? У меня есть импортные, но на 3.3в там нет, есть 3.0в и 3.6в
- falkonist
- Друг Кота
PFR30V60CT и SBL2060CT - на пределе по обратному напряжению. Могут "гыгнуться". Надо брать не менее, чем на 80 В. Поэтому SBL2040CT не подойдет ни в коем случае.
Стабилитрон не критичен. Можно любой из указанных ставить. Лучше на 3 В.
Спасибо! М,да. Единственно есть F12C20, его можно ставить?
- falkonist
- Друг Кота
Можно. Он на 2 х 6 А х 200 В.
И так сборка зарядника почти закончена(реле пока не ставил), проверены, монтаж, отсутствие напаек между дорожек и.т.д. Как мне кажется можно испытывать его. Есть несколько вопросов, естественно включать пока через лампочку, а можно включать его без нагрузки или же лучше повесить её?
- (156.82 КБ) 1368 скачиваний
Нагрузку не надо, подключи только вентилятор и подключай зарядник через лампу 220 вольт. Если лампа мигнет и вентилятор закрутится, то это признак того, что всё хорошо.
Спасибо, стрёмно что то. Ведь это первая серьёзная конструкция импульсника.
Я тоже первый раз боялся. Уже 3 штуки сделал.
УРА!!!! Заработало!!!!! светодиод горит и кулер крутиться!!! При включении лампа мигнула чуть и погасла!!! Обалдеть!!!
Теперь аккуратно отпаиваем лампу и включаем без нее и без нагрузки (вентилятор не отключаем). Если все хорошо, то подключаем вольтметр и резистором R31 подкручиваем напряжение стабилизации (я поставил везде 15 вольт). Затем резистор R5 в среднее положение и подключаем 12 в лампу.
А я лампу пока побаиваюсь отпаивать. Подстроечником R31 выставил 14.5в, смущает напряжение на кулере 4.7в, радиатор транзисторов чуть тёплый, ни свистов ни писков не наблюдается.Теперь всё оставим на завтра, мне на работу рано, спать надо. А доделать то хочется!!!
