Мелкие вопросы по питанию.
Если вы в поиске будете с такими ошибками писать, то никогда ничего не найдетедросель ... дросиль
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10901.html
- B@R@SHIK
- Первый раз сказал Мяу!
Я нашёл ДПМ-0.1-100Света писал(а):Если вы в поиске будете с такими ошибками писать, то никогда ничего не найдетедросель ... дросиль
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... 2-100.html
EC 24-101K
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... 10010.html
RLB0914-101KL
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... KL100.html
Какой для моих целей больше подходит? Я склоняюсь к RLB0914-101KL
А я самый мартовский мартовский кот!
Это правДА!
Думаю, кто нибудь знает. Взял на базаре трансформатор за бесценок
(на холостом мужик сказал 15 вольт). Видимо китайский - на нём написано M7802.
Долгие поиско в google не помогли , так же как и в datasheet. Так в чём вопрос у него 5 отводов. Сверху жёлтый и синий , а снизу чёрный,оранжевый, красный. Так вот правильно ли я думаю, что оранжевый и красный это первичка, соответственно синий и жёлтый - это вторичка, верно , а тогда , что за чёрный?
Последний раз редактировалось LIT Ср ноя 19, 2008 21:04:20, всего редактировалось 1 раз.
Моего кота зовут Шашлык.
- B@R@SHIK
Я уже точно не помню, но это вроде так: 10А и 25мкГн! Хотя не факт, это может быть просто серий ный номер! Он же в виде баранки с феритовым сердечником?LIT писал(а):Спасибо за быстрый ответ. Ещё вопрос. Что такой за дроссель DR1025
Может подскажете что зашифровано в его названии, и можно ли поставить замену, какую?
P.S Метод с омметром очень хорош , вторичка, первичка была определена за 30 с , спасибо ещё раз.
Это правДА!
- elektron71
- Открыл глаза
При небольшой разнице напряжений можно. Там много по этому поводу писали, посмотрите: http://pro-radio.ru/power/6941/
- elektron71
- Открыл глаза
http://www.ermeta.ru/transformer.html
Вот, может кому пригодится. Но я так и не понял. Обмотки параллельно можно соединять произвольно, или обязательно искать начала и концы ?
Нет, обмотки нужно соединять синфазно, иначе будет КЗ.
Проверить просто. Соединяете два вывода у разных обмоток, на других (крайних) выводах смотрите напряжение. Если оно почти равно нулю, то соединяйте эти вводы, если удвоенное напряжение, то поменяйте подключение одной обмотки.
Кстати и индентичность обмоток сразу увидите. Если напряжение равно нулю, то обмотки индентичны, если нет, то, возможно, после подключения они будут греться на холостом ходу.
- elektron71
- Открыл глаза
- B@R@SHIK
Так по ссылке приведённой выше всё ясно, 1 и 1` вход ~220В, а 2и 2` соединяются вместе. 6-6` соединяются вместе- это получится средняя точка(если пригодится), а 3 и 3` сних и берётся питание!
И получится 36В и 1.2А. Я бы взял транс помощнее для ваших целей(10А)!
Это правДА!
- elektron71
- Открыл глаза
..если бы.... Все получилось наоборот. У меня кстати сетевые обмотки уже имели заводскую перемычку и соединяет она 2' и 1 . Во ! А вот по методу подсказанному Светой у меня все получилось только я соединил 3 и 3', 6 и 6'. На холостом дает 17 вольт. Транс не греется. ... Я кстати не понял - вы пишите 36 вольт - это при последовательном получается (18 + 18 )... А при параллельном 18 и ток не будет 1,2 ;он останется 0.7а насколько я понимаю...B@R@SHIK писал(а):Так по ссылке приведённой выше всё ясно, 1 и 1` вход ~220В, а 2и 2` соединяются вместе. 6-6` соединяются вместе- это получится средняя точка(если пригодится), а 3 и 3` сних и берётся питание!
Последний раз редактировалось elektron71 Вт ноя 25, 2008 12:51:13, всего редактировалось 2 раза.
Интересно, ток увеличивается, а мощность нет...Барсик писал(а):Дык, мощность никто и не собирался увеличивать. Требуется увеличить выходной ток. Каждая обмотка будет работать в течение одного полупериода, а не двух.
А кто вам сказал, что ток увеличится?
