Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вт авг 19, 2025 17:09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 285, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 21:22:54
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Try to replace the R34 another. Maybe it faulty?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 21:48:41
I will give up with this board I am too angry to contunie :( and I want to bult new one,
mr-kot do you have good pcb layout if its possible in dip layout without smd components.Its hard to find smd in my town.
Regards macobt
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 23:11:08
Карма: 18
This is you in vain. Not an radioamateur. It is necessary to bring the design to the end.
I cannot advise anything board. All that is - are collected here.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 23:16:07
Ok thanks again,I will search the link that you posted and do my best.
Best regards
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 08:11:29
santafe в паяльнике 52 ом стоит терморезистор, когда я делал станцию, то пришлось переделать схему ОУ на эту
ОУ LM358.jpg [25.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 08:43:40
По этой прошивке индикатор с общим катодом или анодом?
SI_Mikha_VP_v1.1.rar [95.96 KiB]
Там автоопределение типа индикатора.
Прошил этой прошивкой, на индикаторе какие-то непонятные символы, а вот с этой прошивкой все заработало
Firmw.zip [11.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:07:42
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
kmvalera, потому что автоопределение не всегда работает почему-то. Незнаю что ему не хватает, но факт такой. Скажи какой у тебя индикатор, я дам ЕЕПРОМ под него.
Как только руки дойдут до прошивок, перевым делом верну ручной выбор ОА/ОК.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:47:22
Рейтинг сообщений: 33
Китайцы тоже читают "радио кота" DIY soldering station 258 юаней, или же 39 баксов.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:53:00
Victor_P. Индикатор у меня такой
TOT-3361AH-1N.gif [3.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 14:35:05
Карма: 18
Это скорей из соседней ветки - там с индикатором 1602
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:45:36
Карма: 24
kmvalera, с общим катодом. Выкладываю на всякий и для ОА.
Комментарий к файлу: ЕЕПРОМы с выбранным типом индикатора
EEPROM_CC_CA_Mikha_VP_v1.1.rar [796 байт]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 20:57:46
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 98
К радиокоту их станция никакого отношения не имеет. Улыбнул вентилятор. Продувать закрытый корпус бесполезно, выходит чисто для озвучивания станции. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 23:01:50
Уважаемые форумчане! Хочу внести предложение,а именно:мне видится резон в том,чтоб разработать паяльную станцию в которой можно будет пользоваться паяльником либо с резистивным термодатчиком,либо термопарным по желанию. Как я понял из всего прочитанного,такой вариант на форуме не рассматривался. Думаю многим он будет интересен. Собираем ведь станцию,а паяльник к ней прилагаем.В нагревателе HAKKO 003 датчик терморезистор ,нагреватель хорошего качества и по отзывам долговечен. Хотелось бы его использовать,а при невозможности его использовать поставить в паяльник временно 24в 50w Taiwan.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 23:18:34
Карма: 24
santafe, что ее разрабытывать? Берете малосигнальное реле с 2мя группами контактов на переключение, паяете сразу оба варианта ОУ и с помощю реле коммутируете входа и выхода этих ОУ. Причем коммутировать можна как отдельной кнопкой, так и подкорректировать прошвку и делать это програмно, ИМХО отдельной кнопкой и проще и удобнее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 23:28:28
Сергей меня звать.мои познания не столь глубоки,чтоб это осуществить технически,а с МК я столкнулся в первый раз,но до чего же интересно. Очень хочется осуществить задуманное. Аналоговую ПС можно пойти и купить за 700р с паяльником,но пропадает острота момента,что есть совсем не гут.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:34:08
Victor_P. Спасибо, вечером прошью отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:13:41
Карма: 15
santafe
А тут глубоких познаний и не требуется. Есть сдвоенный ОУ. На одной половине собираешь усилитель для работы с термопарой, на другой- с термосопротивлением. Если раз­­ъёмы под паяльники раздельные- переключаешь (тумблером, ползунковым, да хоть П2К переключателем) только выходы. Если разъём один- ещ­ё и входы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:05:07
Кто поможет с настоящим нагревательным элементом Hakko a1321?
Живу в Беларуси, в Могилёве!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 20:29:16
а чем он отличается от 003?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 21:13:28
After many hours of work finaly I get some results,below is video of my rework station,but still I have problems with fan,when I put 25v input on output I get 24v but when I connect the fan the current is droping I have try with difrent resistors on R33 and R37.Any sugestion?
http://youtu.be/Tj57TuFvxcY
