Сообщение alr5000 »
канифоль писал(а):Получается в герцах будет без запятой :)) значит такой пойдет ?
Да, подойдет
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Rokl »
Sniper@ писал(а):Не раз говорили-в китайских часах,на материнках цилиндрики-это они!Наверное на другую частоту цилиндриков нет..
В китайских часах очень часто ставят кварцы цилиндрики, размером как на материнках с частотой 51,200 кГц. Если в часах используется часовая микросхема SC8560, или ей подобная.
Сообщение uldemir »
Была у меня пару месяцев назад идея, которую нынче воплотил, не без помощи сообщества радиокотов. Не знаю, насколько оно ценно, но тем не менее можно применить при использовании в качестве катодных ключей транзисторов и при неиспользовании специализированных микросхем RTC с резервным питанием.
Если взять типовую схему, как пример 4028 с транзисторами:
то даже при отсутствии анодного напряжения, микросхема продолжает потребляться ток. Он состоит из собственно потребления микросхемы и тока, который эта микросхема пропускает через транзисторный ключ, подключенный к выводу где в данный момент есть лог.1. Хорошо, если у микросхемы есть возможность все выходы перевести в лог.0 или в высокоимпедансное состояние. А если микросхема или в примененной схеме такой возможности нет? Вопрос в том, как прервать ток с выхода, чтобы при отсутствии основного питания обеспечить минимальное потребление от резервного? Для этого надо разорвать ток, идущий через эмиттерный переход транзисторов. Как это сделать? - поставить "тумблер". Обратите внимание на транзистор VT3:
Конечно, вместо полевика можно применить и биполярный транзистор. Правда, этот вопрос еще требует небольшого анализа. Почему-то, вначале установленный транзистор 2n7000 всё-же пропускал ток - не закрывался до конца, зато BS107 - работает как часики.
Последний раз редактировалось uldemir Сб ноя 24, 2012 19:03:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FreshMan »
uldemir писал(а): Вопрос в том, как прервать ток с выхода,
а разве при отсутствии напруги через еэитерный переход будет течь ток ?
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Если микросхема питается (а она питается от резервного элемента), то на одном из выходов, где есть лог.1 присутствует напряжение, скажем, 3 вольта (или 5, зависит от напряжения питания). И этому напряжению ничто не препятствует течь через переход база-эмиттер подключенного транзистора даже несмотря на отсутствие анодного напряжения. И хотя ток небольшой около 100мка, в шестиламповых часах со статической индикацией этот ток идёт через 6 транзисторов - уже 600мка. Если делать резерв на батарейке CR2032 с ёмкостью 230ма*ч, получаем, что батарейка продержится всего 383 часа - чуть больше двух недель. Как я уже писал, если часы используются постоянно - этого достаточно чтобы пережить перебой электричества. Если же уезжаешь в отпуск на месяц и хочешь всё выключить, тогда - опа!
Сообщение Термит »
Если с точки зрения ПБ так в доме и так полно приборов которые находятся в рабочем или дежурном режиме круглосуточно.
Проще отключать преобразователь анодного напряжения.А часы оставлять в дежурном режиме.
uldemir, а чем вам не нравится вариант от Термита ?
Tell Me The Truth
Сообщение канифоль »
Чет я не пойму печатки одинаковые везде почти а схемы разные... на схеме 1 ножка DOT куда идет??? и в чем отличее первой от второй схемы??
(134.91 КБ) 624 скачивания
вторая почему то не загрузилась :? ...схема 2
Сообщение Ян »
Все очень просто, это совершенно разные схемы с разными прошивками. Одна с разделительными точками, другая без.
Ян писал(а):Одна с разделительными точками, другая без.
тогда как работают эти часы ?? тут на схеме точек нет или я чего то не понимаю....
Сообщение Ян »
канифоль писал(а): тогда как работают эти часы ?? тут на схеме точек нет или я чего то не понимаю....
Вся достоверная информация только здесь!!! А там часы сами по себе, схема сама по себе. Я собирал оба варианта, поэтому знаю.
Ян писал(а):Вся достоверная информация только здесь!!!
вот так даже.... тогда не могли бы вы мне тыкнуть пальцем по какой схеме, прошивке, и печатной плате., собирать часы на ИН-12 с 2мя индикаторами будильников. Спасибо :beer:
Сообщение Ян »
канифоль писал(а): тогда не могли бы вы мне тыкнуть пальцем по какой схеме, прошивке, и печатной плате., собирать часы на ИН-12 с 2мя индикаторами будильников. Спасибо :beer:
Вот тут почитайте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sunnyclock, а это я собирал http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 006&ngpg=1. Читайте, ежели что, спрашивайте.
Ян писал(а): Читайте, ежели что, спрашивайте.
В плате индикации перепутаны разделительные точки и индикация будильников - можно чуть точнее?
у меня как раз есть Диптрейс за разбросанные элементы отдельное спасибо, если буду собирать вторые часы то обязательно попробую на 1й двухсторонней плате все уместить.
самое главное, забыли схему указать по которой делали.... :))
З.Ы Ваши часы супер, я думаю подарок удался :)
Сообщение Alexey_Sh »
канифоль, по этой. Односторонняя плата там уже есть, правда в layout-е.
Сообщение Ян »
канифоль писал(а):[
В этом варианте 2 точки просто моргают, а две других показывают состояние будильников. Вот последние я поставил случайно между часами и минутами, а моргающие между минутами и секундами. Но ели не включать будильник, то все точки моргают, поэтому я не стал исправлять, так как будильником не пользуются.
окай понял, есть ли еще какие варианты прошивок под эти часы с этой схемой ?
И последнее :)) Ян, как фьюзы выставляются CKSEL,SUTO,BODEN и тд. я по старинке в понипроге прошиваю. по вашей картинке не совсем ясно где они :)))
(47.33 КБ) 492 скачивания
Сообщение Ян »
Это не моя картинка, а автора Alexey_Sh. Я другим программатором шил. Может вам это поможет? http://www.engbedded.com/fusecalc
канифоль, ты не первый, кто шьёт понипрогом.
PS Просмотреть 15 страниц - не так много и не так трудно.
Вернуться в «Умные мысли»
