Простые часы на светодиодных матрицах.
vovus
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vovus »
Ох и понеслось тута с этими датчиками... Я, к примеру, челокот горячий и мне как-то всё-равно будет ли врать сей девайс на пару-тройку градусов или нет - не замёрзну :)
Если датчик чуток врёт - не проще ли в исходнике добавить или убавить значение температуры, откомпилировать и прошить? И зачем что-то усложнять?!
Заказал фрезеровку пару пластмассок и вот что получилось:
(106.97 КБ) 1545 скачиваний
(87.31 КБ) 1304 скачивания
(85.96 КБ) 1437 скачиваний
(85.04 КБ) 1387 скачиваний
(73.99 КБ) 1438 скачиваний
Полностью закрытые корпуса не люблю...
Кстати , пока собирал до кучи корпус, на одной дорожке к первой матрице (к 14 ноге) образовалась микротрещина и я был просто в шоке, когда второй столбец перестал светить (напомню, что я начинающий и для меня это действительно было напряжно)... И, таки собравшись силами, прозвонил тестером и надыбал сию проблемку... Это я всё к чему...ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА! Конечно мелочь, но доволен безумно :))
m.ix
Сообщение m.ix »
хАААаароший день
Напильник
НАпился и готофф :)))
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
vovus - с первым успехом тебя на поприще ремона... :beer:
А корпус - суперский!
Verba volant
GARRICOL
Сообщение GARRICOL »
[quote="vovus"]
Полностью согласен с этим высказыванием. У меня, к примеру часы находятся на кухне и я знаю, что они у меня врут комнатную + 1 градус, потому что рядом проходит стояк отопления. В другое место переставлять не хочу (им там родное).
Поэтому если такое возможно ,(это в первую очередь просьба к vvsv , потому что использую его прошивку) ввести такой пункт в меню. И вопросов по этому поводу станет меньше.
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
vlad465
Сообщение vlad465 »
GARRICOL писал(а):У меня, к примеру часы находятся на кухне и я знаю, что они у меня врут комнатную + 1 градус, потому что рядом проходит стояк отопления. В другое место переставлять не хочу (им там родное).
А когда отопление отключат снова корректировать будете?
И вообще что решают плюс-минус 1-2-3 градуса? Хоть на кухне, хоть на улице. Вы их никак не заметите. :))
И по какому термометру вы проверяли?
Зайдите в любой магазин, попросите выложить перед вами десяток одинаковых термометров, хоть спиртовых, хоть электронных, и увидите что они все показывают разную температуру, +-1-2 градуса.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Дмитрий2012
Сообщение Дмитрий2012 »
Кто-нибудь разводил печатную плату на матрицах FYM-19881AS-11 (48мм)в связке 74HC595D + ULN2803?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Я разводил плату под такие (FYM19881B-OA) матрицы, универсальную на НС595+ ключи, в данном случае (ОК) должны быть n-p-n (BC817, MMBT2222,4401, IRLML2402,2502 и тп). В принципе не сложно УЛН туда пристроить , но все это сами...
Смотрите на первой странице (там же в архиве и прошивки для нее разных версий) и здесь .
Дмитрий2012
Martin76 , Я конечно-же видел эти платы :) Спасибо! Просто хотел узнать может кто еще разводил печатку в связке 74HC595D + ULN2803, чтобы воспользоваться готовой. А подкорректировать Вашу плату не проблема, со свободным временем сейчас напряженка.
Еще вопрос, для общего развития :) С какой целью на Вашей плате последовательно с резистором R7 4,7к (в авторской схеме) включен резистор на 1к?
Iriska-kiska
Сообщение Iriska-kiska »
Случайно наткнулась на Ваши часы в интернете и влюбилась в них с первого взгляда.
Пришлось заставить мужа из дальнего угла достать паяльник, а тем временем самой освоить прошивку микроконтроллеров. Сегодня собрали и включили часы и они ПОШЛИ!!!
О-LED, от души - СПАСИБО огромное за этот проект!!!
Vladimir_59
Сообщение Vladimir_59 »
O-LED, сделал вторые часы по Вашему проекту, заработали сразу(V1_09). Еще раз Спасибо за простую схему и отличную программу. У меня еще часы с коррекцией от GPS(астрономические часы), раньше сделанные , нельзя ли в Вашу программу добавить коррекцию от внешнего источника в режиме часов, чтоб с них корректировать остальные часы ???? (например дополн. кнопку или транзистор в место неё), чтоб при этом минуты и секунды устанавливались в нули?????
O-LED
Сообщение O-LED »
Vladimir_59 писал(а):O-LED, сделал вторые часы по Вашему проекту, заработали сразу(V1_09). Еще раз Спасибо за простую схему и отличную программу. У меня еще часы с коррекцией от GPS(астрономические часы), раньше сделанные , нельзя ли в Вашу программу добавить коррекцию от внешнего источника в режиме часов, чтоб с них корректировать остальные часы ???? (например дополн. кнопку или транзистор в место неё), чтоб при этом минуты и секунды устанавливались в нули?????
Если честно я не вижу смысла в подобной коррекции. Вот сейчас, после вашего вопроса, посмотрел как тикают мои часы запущенные в мае 2011г. Оказалось что они спешат на 36 сек. Точность 20 сек в год по моему более чем достаточна.
KIT
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
У МЕНЯ НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОТКОРЕКТИРОВАТЬ ЛУЧШЕ , ЧЕМ 0.3 С В СУТКИ. ЧАСИКИ ХОЧУ ОТДАТЬ МАТЕРИ , А С НЕЙ ВИДИМСЯ РАЗ В ГОД. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПЕРЕБЕГ ИЛИ ОТСТАВАНИЕ БУДЕТ ПРИЛИЧНЫМ.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Vladimir_59 писал(а): (например дополн. кнопку или транзистор в место неё), чтоб при этом минуты и секунды устанавливались в нули?????
А зачем именно в нули??? Там же есть момент коррекции времени, в это момент как раз и нужно правильное время передать и установить, зачем лишние проблемы? Вдруг сигнал перевода не пройдет или лишнего проскочит и время будет неправильно настроено. А так конкретно время выставляется и сравнивается с требуемым.
Alfredas59
Сообщение Alfredas59 »
привет всем котам и кошкам,
собрал часы, запустились с первого раза. Класные часики -большое спосибо автору. Может у кого есть прошывка на английском языке или может кто даст совет в каких строках исходника надо делать изменения. При просмотре исходника понял где надо поменять код алфавита названия месяцев. дней недель и тд. Но может быть и еще в других местах. Все темы вроде прочитал но точно где менять так и не понял. Я в програмирование полный ноль, но попробую сам сделать с вшей уважаемые кота помощью. Прошывка нужна для ОА для Атмеги32.
gugle
Сообщение gugle »
здравствуйте, я хочу собрать часы без датчиков температуры.
как их отключить в прошивке V1_09??? (и возможно это сделать??)
Martin76
Никак их не нужно отключать , их отсутствие никак не сказывается на работоспособности часов.
gugle
Сообщение gugle »
а ошибку выдавать не будет
Martin76
Нет, показывает ошибку в случае отключения датчика или проблем с ним у работающих часов, в случае их отсутствия при включении просто температуру не будет показывать и все :)
Последний раз редактировалось Martin76 Вс ноя 25, 2012 09:53:14, всего редактировалось 1 раз.
gugle
Сообщение gugle »
спасибо :))
uniko
Сообщение uniko »
Уже пол месяца любуюсь все устраивает, а если еще датчик влажности прикрутить вообще бы здорово было :beer:
