Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение *Trigger* »
Так ничего не определить. Соедините оранжевый с чёрным и замеряйте сопротивление между белым и красным. Кстати, а транс точно рабочий?
Сообщение esegan »
Да всё понятно, обмотки коротят , да и замыкание последовательно должно давать удвоения сопротивления, а оно не меняется. До пайки усилок работал.
Сообщение aragorn1125 »
все привет подскажите формулы или статью как в обучался для расчета трансформатора по формулам , через программы чтот толи руки кривые толи голова не варит посчитать.не ругайтесь только сильно весь форум не прочитал может что и пропустил
Сообщение Vasilii »
http://oldoctober.com/ru/transformer/
http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
Второй метод мне нравится больше. В первом подробнее описание. По запросу" Расчет силового трансформатора" Гоголь дает ссылки и на программы и на статьи. Что душе угодно.
Не мешайте мешать!
Сообщение Efim »
Наткнулся случайно на каком то форуме на тему блока питания для УНЧ, обсуждалась перемотка ТС-160. Автор темы написал что вторичку намотал обычным проводом для электропроводки, ПУНП 2х1,5 вроде, так можно? :shock:
Сообщение Телекот »
Можно, но мощность трансформатора сильно упадёт.
Сообщение Efim »
Подскажите пожалуйста по расчету вторички ТС-180 на 25В и 3А. Сам посчитал вышло 82 витка, в программе вышло 102 витка. Провод 1.5 или 1.7.
Сообщение deemiit »
намотай 10 витков и измерь напругу! по пропорции узнаешь количество витков на нужное тебе напряжение! :)
Сообщение Efim »
А на 3А 1.5 мм нормально?
Сообщение Jack_A »
Нормально.
вот все посчитал по расчетам получилось первичка d=0.61 кол витков 373, вторичка d=1.93 кол витков 34,6 а можно ли использовать для первички проволку d=0.75 а для вторички 2мм.Не сильно пострадают результаты ? (исходные U2=20В, I2=7А)
Сообщение serg_ns »
Нет. :) Если хватит окна (влезет провод).
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение sanek183 »
привет всем котам. у меня такой вопрос: можно ли, при намотке первичной обмотки транса использовать провод, диаметр которого меньше нужного? если точнее, то, можно ли провод 0.8 диаметра заменить 0.5-тым?
Сюда перенес.
Сообщение prinv »
Какой ток в первичке будет?
Никакая контра не уйдёт от нас
prinv писал(а):Какой ток в первичке будет?
а как его расчитать? просто опыта нет в намотке трансов.
Сообщение SERJ »
sanek183 писал(а):а как его расчитать?
Мощность трансформатора какая должна быть?
Что должно запитываться от трансформатора?
мощность 250w вот схема устройства
(11.33 КБ) 571 скачивание
Сообщение SERJ »
Для трансформатора на 250 вт диаметра первички 0,5 мм мало будет.
Можно намотать жгутом из двух проводов или смириться с тем, что мощность трансформатора будет меньше.
спасибо
Сообщение NailDer »
Для создания лабораторного блока питания не обходим тр-р на 40 В и 1,7 А. Есть трансформаторы снятые со старой ламповой техники. Как я понял из кучи информации из интернета данные тр-р надо перематывать может кто поделится не сложной методикой для новичка по расчету понижающего тр-р.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте и пишите здесь.
