Стабилизатор для синего лазера
Сообщение kayot »
gauss писал(а): индуктивность маловата, поэтому и не "разгоняет" до нужного тока
нет вы видимо совсем не понимаете принципа стабилизации тока
вы же посчитали по формуле токовый резистор
посмотрите генерацию на катушке если есть то подключите диод к выходу
он возьмет тока столько сколько вы ему посчитали
а напряжение выставит он сам согласно этому току
Сообщение gauss »
От индуктивности зависит накопленная энергия, насколько я понимаю.
И здесь не просто сттабилизатор тока, а ПОВЫШАЮЩИЙ преобразователь
:idea:
Сообщение kayot »
я понял вам важен процесс а не результат
вы игнорируете подключение лазера
так вы никогда не сделаете устройство
Сообщение gauss »
Лазерный диод подключать несколько стремно :)
с ним будут другие результаты из-за нелинейной ВАХ?
:idea:
Сообщение Александр Чуреков »
Кто сможет втолковать мне, почему для настройки нельзя использовать резистор?
Сообщение Starichok51 »
можно использовать резистор. только подобрать такое сопротивление, чтобы ток и напряжение были близки реальному светодиоду.
То же самое и я где то говорил. Но кто-то утверждает:
Как хотят в общем. Закон Ома пока не отменили.
Сообщение Jack_A »
Закон Ома справедлив для линейных цепей. А когда начинаются нелинейности, гистерезисы и прочие прелести, можно получить очень неожиданные результаты.
Сообщение kayot »
Александр Чуреков писал(а):То же самое и я где то говорил.
Я тоже говорил что устанавливая резистор в нагрузку вы делаете стабилизатор напряжения а не тока.
откройте даташит на любой интегральный импульсный стабилизатор и посмотрите схему обратной связи
на стабилизаторе напряжения на выходе стоит делитель на резисторах а потом нагрузка
а на стабилизаторах тока стоит только один резистор датчик тока а потом нагрузка
Сообщение gauss »
Подключил ЛД к преобразователю. Сила тока - 100мА, напряжение на выходе - 3.6В
ОПЯТЬ НЕТ преобразования :evil: :evil: :facepalm:
Уже не знаю, что и делать... :facepalm:
:idea:
схему. фото.
Сообщение gauss »
Схема:
Входной конденсатор - пока нет; питание - 3.7В литий; дроссель - не знаю точно какой, витков 20 проводом 0.9
на феррите диаметром 10мм (из комповского БП); конденсатор CT - 2.2нФ; транзистор биполярный 2sc2331;
резистор COMP - 1кОм; Rx - 0.22Ом; выходной конденсатор - 33мкФ, диод - шоттки.
На нагрузке - ЛД, на нем 3.6В и 100мА.
Транзистор ОЧЕНЬ СИЛЬНО греется, преобразования почти нет.
Установка резистора для ограничения тока не дает ничего
:idea:
попробуй добавить резистор с базы на эмиттер примерно 1-5 к. И все же надо смотреть осцилоскопом, работает она или нет. По даташиту on/off подключен к плюсу питания через резистор в 10к
посложнее немного
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=127054
Сообщение gauss »
Александр, схему, которая "посложнее немного", я собирал - результат такой же. Может быть, ключ не предназначен для работы в таком режиме?
Может, конечно, убил микруху...
:idea:
Как вариант собрать по стандартной схеме без транзистора. Снять ток около 500 мА. Если так получится, то думать уже о внешнем ключе. Если не получится- видать сгорела. А нет рядом МС34063?
Сообщение Seriyvolk »
gauss, для кого я время тратил и схему рисовал??? :evil: А ты опять за старое. Если не понимаешь принципов работы каскадов и преобразователя вцелом, нах ешё и изобретать пытаешься?
Сообщение gauss »
К сожалению, нет :( Думаю, с внутреннего ключа можно и 750мА снять
Seriyvolk, вы говрите про один резистор? Я же говорил, что с ним такие же выходные параметры!
Изобретений за собой не замечал.
Последний раз редактировалось gauss Чт ноя 22, 2012 21:57:19, всего редактировалось 1 раз.
:idea:
gauss писал(а):Думаю, с внутреннего ключа можно и 750мА снять
Попробуй сначала с внутреннего хоть 100 ма снять при выходном так 5-7В. А то может все-таки померла м/с
gauss писал(а):вы говрите про один резистор?
Я говорю не про один резистор, а про все изменения в схеме.
Сообщение gauss »
Наверное, не увидел схему... Видел только с одним резистором
:idea:
