Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Не много доработал свою схему, что позволило уменьшить количество элементов.
Телекот!
Назначение Tr1 Tr3 хотелось бы узнать и как они работают. Первички этих трансов выполняют роль дросселя вроде. Также параметры этих трансов
Это по сути дроссели, дополнительная обмотка нужна для возврата неизрасходованной энергии в блок питания. Параметры пока не считал, катастрофически не хватает времени. У меня в дома ремонт, так вот есть время только на работе, но нет приборов для проверки. Вот и могу пока теоретические выкладки готовить.
Есть мысль что эти трансформаторы можно вообще объединить в один, завтра буду на работе проверять. опять же теоретически.
чтобы подавить высшие гармоники как минимум дросель должен быть около 10 милигенри,в противном случае синуса хорошего не будет. и еще мне кажестся мост ВИНА на операционнике наверное надо питать от двухполярного питания.
По предварительным прикидкам и получается около 10мкГ при мощности 100вт, и частоте ШИМ 66кГц
Скважность равно 2 при напряжении на резисторе 0.5 от напряжения питания, так что двухполярное не надо.
Может только потребоваться стабилизировать питание ОУ и ИРки.
для ИРКИ наверное имеет место стабилизация напряжения,чтобы на затворы даже при провале питания был импульс достаточный чтобы ключи работали без лишнего перегрева.Заинтересовала меня такая топология в связи с тем ,что многие интересуются бесперебойным питанием газового котла,а котлу нужен синус для питания. данная топология попроще чем на микроконтроллере а значит более ремонтопригодна
На микроконтроллере вообще не ремонтопригодна, если только не сам собирал и сохранилась прошивка.Jorg63 писал(а):попроще чем на микроконтроллере а значит более ремонтопригодна
А тут что обсуждают каталог готовых изделий что-лиТелекот писал(а): На микроконтроллере вообще не ремонтопригодна, если только не сам собирал и сохранилась прошивка.
Да я не про вас. Просто тут не давно приносили 4 зарядника, собраны на PIC. Так при пробоё тиристоров дубеет и PIC. В одном предохранитель был дубовый думал считаю прошивку, а там бит защиты зашит. Так что 3 штуки на выброс. Так что не покупайте подобные девайсы на МК. Конечно можно и написать прогу, но оно мне надо?
то что пик дубеет из-за выхода из строя силовой части говорит о плохой схемной реализации (где оптодрайвер тиристора?), а то что бит защиты памяти програм установлет - о параное и жадности. Но вы правы была паяльная станция на работе с вышедшим из строя МК, понятно дело защита стояла(т.е с рабочей не скопируешь), а писать прогу из-за 3х тыщь чужих денег никто не будет. Зато для самодельного инвертора самое то - компактно, просто, относительно надежно, заменяет кучу дискретки, в настройке не нуждаеться, дешего (это не плис..), даже не знаю мне кажеться зря так скептически все настроены на использование МК для формирования синуса, программатор легко сделать самому, программу я выкладывал, могу пояснения дать (требуеться выходная логика после пика для мультиплицирования сигнала шим на два полумоста работающие поочереди ) В архиве есть скриншот симуляции в протеусеТелекот писал(а):Так при пробоё тиристоров дубеет и PIC.
Это понятно , тогда я за МК. Но зачем связываться с МК и ПЛИС когда можно сделать на двух копеешных микросхемах, какой смысл в этом?GFX писал(а):заменяет кучу дискретки,
Программатор у меня есть, и лет 7-8 назад начинал изучать МК, даже сделал с десяток схем для тренировки. Но потом это всё забросил. Потому что сделать супер прогу у меня получится очень не скоро, а простые вещи дешевле получаются на рассыпухе. Заменить кучу логики можно прошив ПЗУ. Короче составлять схемы и представлять в уме как они должны работать намного увлекательнее.
Я конечно тоже иногда применяю МК, но только тогда когда в этом действительно есть необходимость.
Ну я бы не сказал что параное, какому производителю выгодно что бы его товар без конца ремонтировали? Надо чтоб покупали.GFX писал(а): то что бит защиты памяти програм установлет - о параное и жадности.
вот по нету рисканул нашел формирователь синуса на ТЛ494, я так понимаю на J5-J6 надо подавать синус с генератора. но смущает меня высокая тактовая частота генератора на на ТЛКЕ 100 кгц,судя по элементам частото-задающим. в принципе дроселя и кандюки на выход драйверов и синус должен быть
- формирователь синуса_tl494.pdf
- (20.92 КБ) 901 скачивание
Насколько я понял, это не сам генератор синуса. Там и TL494, и драйвера, и ключи. Это наверное уже силовая часть. А генератор синуса? Может быть можно на стандартной логике сделать.
Да должен быть. А на вкус и частоту указчиков нет, можете снизить. Может это изначально был усилитель НЧ.
Я так и понял. А насчет тактовой частоты - наверное 20-30 кГц хватит. У одного преобразователя я видел в документации, что несущая частота 23 кГц. Но он был на микроконтроллере (с внешним кварцевым генератором на 12 МГц).А 4 нога деттайма ТЛКИ производит модуляцию тактовой частоты синусом 50 гц от стороннего генератора
Микроконтроллер может быть задействован по-разному. Но вот прямое управление драйверами силовых ключей от МК делать не надо,потому что действительно при любом сбок БАХ получается. Пример - инверторные электростанции Kipor,там именно так и сделано. Мрут абсолютно на ровном месте,независимо от нагрузки. Правильно будет рулить с помощью МК сигналом обратной связи специализированной микросхемы ШИМ,причем сделать так,чтобы в случае сброса МК сигнал принимал значение,при котором время открытия силовых ключей будет минимальным.Это заблуждение, все инверторы управляются именно микроконтроллером и ничего не взрывается
Может проще будет разбораться где накосячили изготовители котельной электроники настолько,что котлу нужен именно синус? Даже моторы холодильников вон от прямоугольника крутятся,значит дело не в моторах-насосах,а именно в плате управления. Я в прошлом году пообщался с человеком, котлы обслуживающим - он о схемотехнике этих плат отзывался исключительно матерно.многие интересуются бесперебойным питанием газового котла,а котлу нужен синус для питания
МК лучше поручить управления, динамическая индикация. Не требуется большого быстродействия и цена будет копейки.
То что они мрут ни о чем не говорит, это проблема конкретного изделия а не всех (может и всех только не в таких количествах), если между процем и драйверами есть жесткая логика исключающая включение обоих транзисторов полумоста, плюс поцикловая токовая защита на драйверах, то даже подача на все выходы микроконтроллера высоких уровней не приводёт к выгоранию транзисторов.WatchCat писал(а): Пример - инверторные электростанции Kipor,там именно так и сделано. Мрут абсолютно на ровном месте,независимо от нагрузки.
ну да взять специализированную микросхему у которой итак есть обратная связь и управлять ей с помощью МК, вопрос зачем, понятно что на той же ПЛИС время реакции будет быстрее и все остальное, лучше уж наоборот (как кстати и делают) МК молотит синус а амплитуду обычная шимка задает.WatchCat писал(а): Правильно будет рулить с помощью МК сигналом обратной связи специализированной микросхемы ШИМ,причем сделать так,чтобы в случае сброса МК сигнал принимал значение,при котором время открытия силовых ключей будет минимальным.
Ну да хорошо бы, только не проще- раз, хочеться универсальности -два, и чтобы двигатели не трещяли как в предсмертной огонии -три. Притом что при прямоугольнике также требуется стабилизация и формировать его правельной формы тоже надо уметь, + потери при трансформировании этого чуда через транс 50Гц будут больше чем при синусе, а если делать дс-дс, то кпд будет вообще никчерту.WatchCat писал(а):
Кстати, кроме формирования синуса на МК на платах управления онлайн ИБП есть еще 10-15 микросхем и видно не спроста, одних только обратных связей по выходному напряжению 3! причем независимых, + защита по КЗ, по перегрузке, по перегреву, по повышенному напряжению АКБ, не симметричности полуволн синусоиды, синхронизация со входной сетью по фазе, итд и тп, если вы думаете поставил МК драйвер и все ок, то ошибаетесь, потому может и электростанции Kipor вылетают.. съэкономили, но для самого простого инвертора этого достаточно, пусть не будет защит почти (лишь бы сам не сгорал и нагрузку не палил) зато чистый синус
Последний раз редактировалось GFX Пт ноя 23, 2012 17:35:49, всего редактировалось 1 раз.
Ну не знаю, котлы от апроксимации у меня вроде как работают нормально, а вот циркуляционные насосы через минут двадцать как кипяток, хоть котел и гасиш, температура в системе падает, а насосы не остывают!!! Хотя больше 25мин. я их не гонял!!! Звук от них жесткий идет, особенно от стареньких насосиков!
Так что хош не хош, а надо что то думать на счет синуса, а то цены на это чудо TEPLOCOM-300 очень кусачие, а ведь к ним еще и АКБ нужен!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
